Durchflussbremsen im Wasserkreislauf
Phaeton
Semiprofi
Wuppertal
Hi
Da ich grad meine WaKü ausgebaut/auseinandergebaut hab, hab ich mal geguckt wo durchflussbremsen im System sind. Die größten die ich gefunden hab waren die 1/8" auf 10/8 Winkelanschlüsse wo der Durchmesser auf 4 mm reduziert wurde (Innovatek und Alphacool Winkelanschlüsse) und mein Twinplex SLI wo das Wasser in den Kanälen zum Kühler ebenfalls auf 4 mm durchgezwängt wird. Nun meine Frage: Macht das sehr viel an Durchfluss/Kühlleistung aus bei meiner Laing? Und wo bekomm ich größere Winkelanschlüsse? Was gibts noch für gute SLI Chipsatz Kühler wo mehr Wasser durchkommt?
danke
bzgl. 1/8":
http://www.com-tra.de/shop/de_DE/pr...nch_mit_O-Ring_auf_8_mm_gerade_SUPERFLOW.html
http://www.cooled-cases.de/catalog/product_info.php?products_id=477
http://www.liquid-cool.com/catalog/...d=477&osCsid=af7473b1ba3e3f0440ab2d87b446576e
Kühler mit viel Durchfluss:
http://mips-computer.de/
und dort auf der Startseite den DFI Freezer wählen.
Der von EK sieht auch nicht schlecht aus:
http://www.caseking.de/shop/catalog...=4239&osCsid=7cabf73fbad341fe31230872fa7a61f5
Habe aber noch nix über ihn gehört - und ob mit ihm ein SLI-Betrieb auf deinem Board möglich ist, kann ich dir leider auch nicht sagen.
arctic_storm schrieb:
bzgl. 1/8":
http://www.com-tra.de/shop/de_DE/pro...SUPERFLOW.html
http://www.cooled-cases.de/catalog/p...roducts_id=477
http://www.liquid-cool.com/catalog/p...ab2d87b446576e
hi
keiner der oberen 3 links funzt so wie er da steht, nur als tipp ;)
1/8" Winkel gibt's definitiv nur mit den 4mm ID. Gerade Anschlüsse gibt's aufgebohrt bei cool-cases.org und com-tra.de als "Superflow. Schau daß du so welche benutzen kannst, das macht viel aus.
Wegen dem SLI Kühler, der Ek ist wirklich fein gemacht. Passen "sollte" er normal auch.
Das klingt gut. Der EK ist optisch ein richtiger Leckerbissen. Ich glaube, dass ich mir den holen werde.
hypuh schrieb:
hi
Jetzt schon ;).
Das sind die Links zu den Super-Flow Anschlüssen.
Ich will ja nicht meckern aber für mich hat dieser Kühler die Sollbruchstellen im Plexiglas direkt mit eingebaut :-)
Außerdem fließt Wasser immer dahin, wo es den niedrigsten Widerstand erfährt, ergo von Anschluss zu Anschluss, deswegen ist die Kühlleistung ziemlich schlecht.
@mflox: Für den Chipsatz reicht's aber quasi immer. Das ist echt kein wichtiger Punkt dabei.
Der Kühler von OC Labs den ich hab ist noch einfacher gestrickt und erfüllt seinen Dienst gut. Hauptsache der Widerstand ist gering.
Da spricht einer aber wahre Worte! ;) was AP leider noch ned verstanden hat mit dem durchlfuss! XD für die NB langts immer... ich glaub die hat unter last etwas über 15 watt oder?
Ist auf alle Fälle verschwindend gering, so "heiß" sie einem @default auch vorkommen mag. Wenn man sich anschaut was normal für Luftkühler drauf sind, ist jeder Wasserkühler ein riesiger Schritt vorwärts.
Ich hatte mir auch mal aus Spaß den Idealcool NB-Kühler gekauft, was ein echter Düsenkühler ist, aber für den Chipsatz dann doch richtig witzlos. Vor allem sind die Temperaturunterschiede mangels Verlustleistung halt so oder so sehr klein, weshalb man da keinen großen Aufstand machen muß.
Bei ner HDD macht's ja auch keiner, da eine aufwendige Struktur zu basteln um 1-2° rauszuholen. Oder bei den Mosfets.
Höher takten kann man i.d.R. eh nicht wenn der Chipsatz 2-3° kälter ist, Hauptsache er bleibt eben dauerhaft kühler (oder eben leise) im Vergleich zur Standardkühlung.
Zum EK kann ich was sagen:
Also passen tut er einwandfrei -> solange man den X800 kühler von EK net nutzt ;)
SLI sollte auch klappen.
@mochti: Ne, den kannt ich echt noch nicht. Die haben doch echt einen an der Backe :fresse:
des is ja echt mal bekloppt ... wie wenn man des bei hdds brauchen würde :hmm:
wenn man net gerade nen richtiges silent sys will dann braucht man ja net mal nen hdd wakühler ...
Eben jenes. Mir hat noch immer ein 120er oder 80er ausgereicht, um die Platten auf Dauer kühl zu halten. Echt überdimensioniert.
Wobei: Wenn man so Späße machen will, genau wie Mosfet-/RAM-Kühlung, dann würd ich da echt immer einen eigenen Kreislauf für nehmen.
Hmm ... also bei mir reicht für die ram und mosfet kühlung voll und ganz der 120'er im NT.
Aber die HDDs waren mir zu laut als se normal verbaut wurden und wenn se entkoppelt waren sind se einfach zu warm worden -> also entkoppelte wakü ;)
Ich weiß garnicht was ihr habt, ist doch ein schickes Teil der HD-Kühler und der Preis ist auch gut (wenn es der Paarpreis ist wovon ich ausgehe).
Sieht sauber verarbeitet aus.
Gibt auch genug Leute die ihre HD´s kühlen, warum also nicht.
Festplatten produzieren aber derart wenig Wärme, dass der Kühler nur unnötig den Durchfluss bremst.
Wie ist der MIPS-Kühler eigentlich aufgebaut ? Auch mehrere parallele Kanäle oder ein einfaches "U" ?
4 parallele U-Kanäle mit insgesamt 28mm² Querschnitt.
Gibt nen Review hier irgendwo zum Mips Freezer.
@sixtron: Der Kühler ist halt zu "aufwendig" für nur ne HDD zu kühlen. Mag ja zwar schick sein, aber den Widerstand ist das halt einfach nicht wert in meinen Augen.
Es wär viel geiler, wenn die abdeckung aus plexi wär!! aber wie gesagt, wers braucht...
Dann wäre vom Wasserfluss her doch kaum ein Unterschied zwischen dem EK und dem MIPS ?
€: Hat sich erledigt...hab den Unterschied gesehen^^.
Ob der so viel Widerstand hat ? Die schreiben der hat nen 6mm Kanal.
Die 28mm² entsprechen vom Querschnitt übrigens einer 6mm Bohrung.
@mochti: Gab's so ähnlich mal von Zern als CPU-Kühler. In der Mitte ein CU-Stück mit "Berge-Profil", sah recht interessant aus, an den Seiten dann 2 dicke Plexi Stücke. Nannte sich MK7 und war verflucht teuer :fresse:
@sixtron: Mal mehr als ein durchgängiger Kanal ;)
KA was der EK für nen Durchfluss hat.
Ich weiß nur das heutige CPU Kühler den geringsten Durchflussquerschnitt haben und der liegt bei ca. 15-18mm².
Da sollten die 28mm² schon ok sein.
Sowas in der Art ?
http://www.artcooling.com/pics/flat/osiris_flat_6.JPG
€: Soll ich für dei Chipsatz-Kühler nen Extra Thread aufmachen ?
Der kanal vom Zern HDD Kühler bremst trotzdem ... oder meinste da flutscht das so durch wie bei nem kühler der einfach ne gerade bohrung is? :hmm:
Und es is einfach unnötig so nen ding zu baun ... ich sag ja net das hdd wakü unnötig is (würd ich auch nie hab ja selber ne hdd wakü) aber ne "kanal-strucktur" bei nem hdd kühler is einfach total übertrieben.
Google findet keine guten Bilder zum MK7, hab nur einen alten V-Thread von dir gefunden, Ben :fresse: Hast du noch ein Foto ?
15-18mm² ist relativ niedrig bemessen. Der restriktivste Kühler in meinem Vergleich hat bei den Düsen eine Fläche von ca. 21mm² an Durchlaß.
@mflox: Hab ich, ja. Aber auf dem großen Rechner, muß ich mal nach suchen.
Ich hab mir jetzt den NB Kühler und den Zern PQ mit Plexideckel von Zern gekauft. Wie sind die denn vom Durchflusswiderstand?
Mein Sys besteht dann aus ner 1046, Zern PQ, Zern GraKa Kühler und Zern NB Kühler. Radi ist im Moment noch ein Black Ice Pro Dual, wird aber ein Cooltek Maxistream Triple. Was sagt ihr dazu?
