Duron1200 und ASUS A7V133 ???
Hagen
Hi, Hab folgendes Problem:
wollte mein altes System aufrüsten (Duron 800 & ASUS A7V133).
Habe mir einen Duron 1200 gekauft und aufs Board gesetzt (Laut BIOS 100Mhz und Multiplikator - bis 12,5 möglich, daher dachte ich es klappt).
Nach dem Einschalten schwarzer Bildschirm.
Nach mehreren Versuchen habe ich den alten Duron 800 wieder eingebaut und nun fährt der Rechner nicht mehr hoch.
Es sind nur Festplatte und Grafikkarte angeschlossen.
Er kommt immer bis zum Auswahlmenue des Betriebssystems (Win XP& Millennium) nach der Auswahl hängt er sich auf.
Manchmal erscheinen Zeichenfehler oder wirre Zeichenfolgen statt der eigentlichen Texte (im Auswahlmenue).
Windows Bootdiskette wird nicht erkannt!
(Meldung: keine Systemdisk. Bitte Systemdisk einlegen......)
(Manchmal steht da auch Divk statt Disk!!)
Linux Bootdiskette wird erkannt.
Habe 512MB RAM (2* 128 1*256) Habe diese in allen Kombinationen eingesetzt.
BIOS habe ich auch in verschiedenen Einstellungen eingestellt.
Nun entstehen mehrere Fragen::
1. Wie bekomme ich mein System zum laufen?
Hat die neue CPU Schaden angerichtet?
2. Ist das ASUS A7V133 überhaupt mit meinem neuen Duron 1200 kompatibel, oder war das ein Fehlkauf??? Kann ich den nun zurückbringen, oder ein neues Bord kaufen?
Bitte Helft mir...
Danke
Hmm....ist das aktuellste BIOS drauf?
habe das BIOS nach dem Boardkauf nicht geupdated....
Aber es lief ja vorher auch mit dem DURON 800.
schau mal beiAMD in der kompatibilitätsliste (wasn scheis wort) nach, da is für jedes einzelne board aufgelistet welche prozzis unterstützt werden, wenn der duron 1200 drin steht, alten rein, neues bios drauf, fertig <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0">
Ich habe bei AMD schon nachgesehen.
Für den Duron 1200 ist das ASUS A7V266 kompatibel.
Ich habe das ASUSa7V133...
Und das steht nicht drin.
Ausserdem verstehe ich nicht, warum ich mein altes System nun nicht mehr starten kann... Es lief ja vorher. Ich hab halt angst, daß mein Board nun im Eimer ist.
Mach ein Bios-Update. Dann noch ClearCMos und dann probier es nochmal!
Habe in nem anderen Forum gelesen, dass es so ging!
Bis denne!
Hab mir jetzt die BIOS Daten runtergeladen und werde es mal heut abend versuchen.
Danke..
Trotzdem wundert mich, daß meine alte CPU nicht mehr geht, die lief doch auch mit dem alten BIOS
Also ich habe auch das A7V133 mit Duron 1200 am laufen keine Problem. Mit aktuellem BIOS mein jetztiger 800er (1200 ist meinem Bruder) lief auf dem A7V133 wie jetzt auf dem A7A266-E stabil und zuverlässig.
Werd mir ein XP1800/1900+ holen wenn er dann endlich als 0.13 erhältlich ist.
Alles sehr seltsam....
Die Disk mit dem BIOSFlash war bei mir zu Hause plötzlich leer! Seltsam. Muss also heut abend nochmal ran.
Aber Der Rechner macht auch Probleme mit Resets.. Wenn ich im BIOS etwas ändere und es mit speichern & exit verlasse, bootet er nur in den seltensten Fällen neu. Meist stürzt er ab.
Ich hoffe, daß ich da ein BIOS Upflash überhaupt durchführen kann.
Nach einem Tag Ruhezeit startete ich gestern den Rechner und er fuhr problemlos hoch, startete XP und führte automatisch einen Scandisk durch. Und dann Stürzte er wieder ab. Ein Neustart brachte mich wieder nur bis zum ersten OS-Kontakt. Genau wie vorher.
Da er also nach einer längeren Ruhezeit viel weiter hochfährt, hab ich mal die CPU-Temperatur geprüft. Die lag kurz nach Start bei 50 Grad und stieg dann stetig an bis auf 67 Grad.
Aber diese Temeratur dürfte doch nicht solche extremen Symptome erzeugen, oder?
<IMG SRC="smilies/frown.gif" border="0">
doch, du hast deinen fehler schon gefunden. das Asus zeigt zwar relativ hohe temperaturen an, aber selbst mit einem Tb1400@1,9V bekommst du mit einem mittelklasse kühler grad mal um die 50 grad bei vollast.
bei einem duron hatte ich nie werte über 40 grad. selbst im sommer. da die anzeige relativ träge ist kannst du davon ausgehen das der prozessor im kern nochmal deutlich mehr hat.
Schau mal nach deiner Kühlung. sieht dannach aus, als ob der kühler nicht richtig auf dem prozessor sitzt. oder hast du ein wärmeleit-pad daruter gehabt und es auf den neuen einfach wieder drauf gedrückt?
das pad ist im regelfall nur 1x benutzbar.
du solltest es wenn du eins darauf hast vorsochtig mit verdünung oder nagellackentferner wegmachen und einen ganz dünnen film wärmeleitpaste auf den prozi auftragen.
hmmmm, OK. Werde das mal machen, danke für den Tip.
Wenn das geht, dann ist das BIOS Update dran und danach dann der Duron 1200.
Oder soll ich den Duron1200 lieber sofort draufpacken und mir einmal Wärmeleitpaste zuviel benutzen sparen?
Beim letzten mal blieb der Bildschirm ja sofort schwarz...
*grusel*
ich hoffe das wird noch was
Also 67°C sind eindeutig zuviel. Überprüfe ob der Kühler richtig sitz.
Wenn der Rechner während des Flashens abschmeirt was bei 67°C sehr nah ist ist das BIOS dahin.
Bring zuerst die jetzige CPU anständig zum laufen.
