[Sammelthread] E2140 - Intels E21x0 auf den Zahn gefühlt (2)
kein Dualchannel?
soweit ich noch weiß hatte ich knapp 18sek mit 3500MHz.
ob die paar MHz soviel ausmachen kann ich Dir nicht sagen sorry
digi
Vielleicht hast du im Bios EIST aktiviert und deine CPU taktet sich im normalen Windows Betrieb herunter. Deshalb so ein schlechter Wert in SuperPi !?
Mache grade Prime für 3.2 GHz.
thx für die schnellen antworten ... aber daran liegt es leider nicht
wenn ich cpuz nebenher laufen lasse seh ich eindeutig das er von 2400 MHz (EIST 6*400) auf 3200MHz hochtaktet.
sowohl cpuz als auch im bios wird angegeben das der RAM im DualChannel läuft ... hmm seltsam
sowohl die 3dmark06 werte stimmen als auch bei den cpu benchmarks in everest, wo ich immer gut über einem e6700 liege ...
nur super pi macht zicken ... ich mein, an sich wär es mir ja egal, aber komisch ises ja schon oder? wer weiß wo er noch problemchen hat und was noch gebremst wird :)
joo wäre natürlich auch möglich,
nur eigentlich steht die cpu ja bei Supi die ganze Zeit unter last.
Und da hatte ich das eigentlich mit den runtertakten.
Wie ich noch Eist oder C1 an hatte, sprang er sofort hoch,
und wenn ich nur ein Ordner geöffnet hatte.
Aber trotzdem sabbat85,
schalt das mal im Bios aus, falls noch nicht geschehen.
digi
edit#
aber ganz ehrlich,
wenn es nur Supi bei Dir ist drauf geschis...
mit den kleinen werd man keine Rekorde holen;)
darkmatch | E2140 | 400 | 8 | 1,375V |
Die 3,4 GHz werd ich evtl. ein ander mal machen. Das sind jetzt 24/7 Settings.
Das rennt und rennt und rennt :)
ich lass hier grade prime für die liste laufen und auf einmal seh ich im task-manager einen prozess "GUI.exe", der mir 50% der cpu last nimmt. weiss da jmd. von euch um was es sich handelt?
mein 2180er ist leider immer noch nicht da, dafür ist ein komplett Sys gekommen mit einem E2140er VID 1,300
ob der was taugt?
wenn ich mit die anderen vids so anschaue wohl eher ned
Mein E2140 ist da, habe http://www.xtremesystems.com/pi/ laufen lassen. System auf Default Settings.
Prüfe ich die Checksum auf der Page sagt mir diese allerdings das die Checksume falsch ist, kann doch nicht sein.. auf default Takt ? System is stable.. prime95 lief eine Stunde ohne Fehler.... ?
Die Checksum hat nichts mit Stabilität zu tun. Falsch bedeutet: 1. fake oder 2. falsch eingegeben.
Das mit der Checksum geht im Moment nicht, nicht wundern.
Naja ich denke diesen Wert wird keiner von uns haben.
Oder gibts hier wen der das Teil nicht übertaktet hat ? :d
So erstes Fazit meines E2140 M0 nach 24 Stunden.
350x8 - 2.8Ghz @ stock voltage.
A-Data Value 2x2048 @ 420Mhz 5-5-5-18 @ 2.0v.
RAM habe ich nicht groß getestet. Das schöne ist das der E2140 mit den Settings praktisch passiv Kühlbar ist. Zocke jetzt gerade WoW, CPU läuft im schnitt so auf 75%... aber Temps bleiben echt human. Solange ich nicht gerade Prime95 anwerfe läuft mein CNPS9500 nicht an.
Hab mich jetzt auch mal ans Übertakten rangewagt. Hab ein Neo2 und ebenfalls ein e2140 g0 mit A-Data 2x2048.
Habe mal deine settings übernommen, JohnnyFu, also auch
350x8 - 2,8 Ghz bei Standartspannung
A-Data Standart @ 420 Mhz @ Standart Timings
Mehr will ich eigentlich gar nicht und der Speed reicht mir sicherlich. Muss ich jetzt noch irgendwas einstellen. Werde jetzt mal Prime95 durchtesten.
350*8 macht mein e2200 bis jetzt mit @~1,35v - aber 11*300 macht der nicht. - bis jetzt - so machmal kommt der mir komisch vor. kann auch am speicherl iegen, obwohl der angeblich bis 1200mhz gehen soll (team elite ddr2-800 2x1024) hab die latenzen erst mal auf 6-8-8-8-21 zum testen.
ich habe den teiler aber mal auf 4 gestellt um den ram zu übertakten und die cpu möglichst nich (teiler runter, sodass die cpu nicht übertaktet war. da hat der pc auch nicht bis in windows gestartet (rams bei 1066), auch nicht mit +4v
-ist wirklich komisch - werd mich so langsam rantesten.
mal sehen, welcher multi mehr bringt. speicherbedingt werd ich wohl nicht auf 400fsb kommen. welchen 1066er speicher würdet ihr empfehlen? möglichst wenig volt
edit: 380*8 läuft auch - scheint so, als ob der e2200 sich bei mir etwas zickig mit den teilern 11 und 10 hat - der ram läuft mangels teiler (kleinster=2,66) jetzt auf 1000mhz. mal sehen, wie hoch ich mit dem multi komme. bin noch beim standart-vcore
Schrotti | E2180 | 3750Mhz | 375 | 10 | 1,568V | *Bild*
GrandMasterLW | E2140 | 3600Mhz | 450 | 8 | 1,536V | *Bild*
Huaba | E2180 | 3500Mhz | 350 | 10 | 1,472V | *Bild*
Flak_IMP | E2140 M0| 3416Mhz | 427 | 8 | 1,328V | *Bild*
H!dek! | E2160 | 3402Mhz | 378 | 9 | 1,312V | *Bild*
darkmatch | E2140 | 3400Mhz | 424 | 8 | 1,440V | *Bild*
bronti | E2200 | 3205Mhz | 320 | 10 | 1,392V | *Bild*
digi0306| E2180 | 3200Mhz | 400 | 8 | 1,36V | *Bild*
darkmatch | E2140 | 400 | 8 | 1,375V | *Bild*
wezw | E2140 | 3200Mhz | 400 | 8 | 1,45V | *Bild*
emissary42 | E2140 | 3008Mhz | 376 | 8 | 1,225V | *Bild* (semi-passiv)
Paddsen | E2180 | 3000Mhz | 300 | 10 | 1,344V | *Bild*
Dark Ice | E2140 | 3000Mhz | 375 | 8 | 1,424V | *Bild*
Kandalf Xtreme | E2140 | 2880Mhz | 360 | 8 | 1,28V | *Bild*
Update..
btw@grandmasterlw
http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=422745&page=10
@digi0306
das sind 1h und 20 min oder so, aber sein wir mal ned so :fresse:
bei mir is da post 296/298 nich von dir :shake:
GrandMasterLW | E2140 | 3600Mhz | 450 | 8 | 1,528V | *Bild*
darkmatch | E2140 | 3200Mhz | 424 | 8 | 1,440V | *Bild*
darkmatch | E2140 | 3200Mhz | 400 | 8 | 1,375V | *Bild*
Update..
@grandmaster is drin
btw, schönes ergebnis, für 50€ wohl hammer ;)
@digi0306
und ich kann nciht wiel ich meine 8600gt verliehen hab, weil die graka vom kumpel kaputt ist :wall:
€: @ Kandalf Xtreme
du hast n dq6 und nen e2140, gekühlt von nem IFX-14! komm, da is doch 2880 mehr oder weniger lame :d da muss mehr gehn! ncih so schüchtern :P
also habe mir jetzt neuen ram gekauft und muss sagen, dass er ohne murren 8x400 läuft. dabei wird er nicht wärmer als 50 grad. ist ein gutes ergebnis. weiter werde ich nicht testen, weil man wirklich nicht mehr braucht.
