[Sammelthread] E2140 - Intels E21x0 auf den Zahn gefühlt (2)
könnt ihr mal euche VID nennen und dazu oc wert, temp und kühlung wäre echt nett!!! meiner hat eine VID von 1,3250 und wird bei29 grad zimmer temp unter prime 75 grad warm vcore ist im bios auf 1,4 9x333
ich habe einen e2140, M0 Stepping, 8x400 MHZ, 1,34 Vcore habe ich mal sicherheitshalber eingestellt, vid ist 1,225 oder so etwas. Ram läuft auf 800 MHZ, Board ist das Gigabyte p35 DS3 R.2, gekühlt wird mit ner älteren wakü, welche man eigentlich nicht mit modernen vergleichen kann.
es werden in der spitze genau 47 grad erreicht
Kann ich dir gerne schreiben.
VID: 1,225V | OC: 10x333= 3,33GHz bei 1,375V | idle ~35°C / Last ~62°C | Zalman 9500AT
meiner ist auch M0 wie alle E2180 und wird mit meiner Thermalright XP-90 C 75 grad warm denke mal das ist viel zu viel den Boxed kühler hab ich nicht getestet, positiv ist mir aufgefallen das die CPU nicht merklich langsamer ist bei spielen als ein Xeon Quad x3210!
danke auch dir schrotti!!!
schrotti, hast du n screeny für die liste? :)
GrandMasterLW | E2140 | 3600Mhz | 450 | 8 | 1,528V | *Bild*
Huaba | E2180 | 3500Mhz | 350 | 10 | 1,472V | *Bild*
Flak_IMP | E2140 | 3416Mhz | 427 | 8 | 1,328V | *Bild*
H!dek! | E2160 | 3402Mhz | 378 | 9 | 1,312V | *Bild*
Schrotti | E2180 | 3330Mhz | 333 | 10 | 1,360V | *Bild*
darkmatch | E2140 | 3200Mhz | 424 | 8 | 1,440V | *Bild*
bronti | E2200 | 3205Mhz | 320 | 10 | 1,392V | *Bild*
digi0306| E2180 | 3200Mhz | 400 | 8 | 1,36V | *Bild*
darkmatch | E2140 | 3200Mhz | 400 | 8 | 1,375V | *Bild*
wezw | E2140 | 3200Mhz | 400 | 8 | 1,45V | *Bild*
emissary42 | E2140 | 3008Mhz | 376 | 8 | 1,225V | *Bild* (semi-passiv)
Paddsen | E2180 | 3000Mhz | 300 | 10 | 1,344V | *Bild*
Dark Ice | E2140 | 3000Mhz | 375 | 8 | 1,424V | *Bild*
Kandalf Xtreme | E2140 | 2880Mhz | 360 | 8 | 1,28V | *Bild*
Sicher das der Kühler gut sitzt? Ich musste meinen auch ein paar mal montieren bis es passte.
PS: Bin doch schon in der Liste. Was für einen Screen brauchste?
und ich kann nciht wiel ich meine 8600gt verliehen hab, weil die graka vom kumpel kaputt ist :wall:
€: @ Kandalf Xtreme
du hast n dq6 und nen e2140, gekühlt von nem IFX-14! komm, da is doch 2880 mehr oder weniger lame :d da muss mehr gehn! ncih so schüchtern :P
Leider nicht, ich würde ja mehr power geben, aber egal was ich einstellt, mehr als 360 nimmt er nicht an... mit 375 bootet er noch (weiter hab ich noch net getestet) aber zeigts halt net an... jetzt komm ich wieder und windows ist neu gestartet... ich tick glei aus... versuch der 2. mit billigen ram einstellunge, denn an der cpu leigts relativ sicher net... um 24uhr bin ich dann wieder da und hoffe das der pc noch läuft und der screeny gemacht werden kann...
3750MHz kann man sich ja denken dass das nicht Primestable ist (Luftkühlung).
dann sollten wir eine zweite liste eröffnen mit allen max-ergebnissen, in diese liste sollen nur die primestable soweit ich das verstanden habe.
@ apollon
hatte bis zum heutigen tage auch temps von ca 35 grad im idle und 71 grad unter last.
habe dann nochmal die wlp heute ausgetauscht gegen arctic silver 5 und nochmal den kühler mit viel druck drauf gemacht. nun habe ich 16 grad lt coretemp im idle und max 47 grad unter last (orthos). in spielen sinds max. 41 grad, da orthos auf irgend eine art und weise die cpu mehr beansprucht als jede andere anwendung (prime nat. ausgenommen)
schrotti, bist drin! :)
hunterjoe | E2140 | 2800MHz | 350 | 8 | 1,312V | *Bild*
drinnen
chUz | E2160 | 3200Mhz |400 | 8 | 1,344V | *Bild*
Hinzugefügter Post:
solltest, finde ich, wenn die Mhz gleich sind, in der Rangliste dann nach VCore ordnen!
@ apollon
Was hast du für nen kühler? und welche VID hat deine cpu danke!
Hinzugefügter Post:
theterminater | E2180 | 2660MHz | 266 | 10 | 1,200V | *Bild*
done^^
Moin Leute,
wollte mal fragen ob die Temps ok sind...
Die CPU Temp im Idle ist irgendwie recht hoch - im Gegesatz zu den Core Temperaturen - Grund zur Sorge?
Jetzt rollt die Liste ja ziemlich! Das freut mich, weiter so Jungs :bigok:
ja, und der listenerstelelr selbst is der einzige depp ohne screeny, weil er seine rgaka verliehen hat :wall:
t0m4h4wk | E2160 | 3060Mhz | 340 | 9 | 1,376v | *Bild*
Kandalf Xtreme | E2140 | 2880Mhz | 360 | 8 | 1,26V | *Bild*
So, jetzt komm ich :d
Nach ersten Probleme mit RAM auf 860 (was soll das, des müsste doch funzen) hab ich des Ding mit CPU @ 360 und RAM @ 360 gemacht... dann wars stable... ich muss mich echt nochmal um den RAM kümmern...
Kandalf Xtreme | E2140 | 2880Mhz | 360 | 8 | 1,26V | Bild
So, jetzt hammas :d
Edit: Ich seh gerade es sind nur 1,26V! Sher schön:d
Edit2: Wieso deckt ihr alles beim Task Manager alles außer Prime95 ab?? Sollte ich das auch tun??
