E7200/7300 und eure Erfahrungen
oh, man das ist ja wirklich um die ecke :)
mein board hat 4 gtl-lanes wobei nur 2 wichtig sind für den dual.
kennst du dich mit dem gtls aus? wenn nicht, geh mal im luxx forum unter oc prozessor da gibts nen guten thread dazu.
wie viel hast du auf cpufsb, vtt und mcp?
Ansonsten guck mal ob es für dein board hier ein thread gibt und dir da paar einstellungstipss verraten werden können
Bei ist nur der FSB Bus auf 1,24V und die CPU Vcore auf 1,28V (real 1,25V). Alles andere steht auf Auto. Ach ja, Dimm auf 2,00V
Anscheindend hast wirklich einen etwas schlechtern e7300 erwischt. Wobei man das relativ sehen kann. Bei 3,5GHz ist er immerhin 1GHz übertaktet.
Du kannst mal versuchen mit kurzzeitigen Burn-in die CPU "freimachen".
Das heißt die Spannung auf 1,4-1,5V zu stellen und Prime ein paar Stunden drüber laufen lassen.
Danach wieder auf "Normale" Spannung setzen. Mit etwas Glück geht er dann etwas besser.
Also ich habe im Bios auch 2x4GTL einstellungen und nochmal iwas mit Gtl da kann ich 2 verschiedene Wählen ! Ich poste immer im DK P45 Forum von meinem Board im Speziellen gibt es keinen Sammelthread !
Welche GTL´s sind den Wichtig für den Dual ! Ich habe sie jetzt einen runter gestellt
bei mir ist das lane 0+2
also der erste und der dritte, kann dir aber nicht sagen welcher das bei dir ist.
in welchen schritten kannst du die einstellen? geht bei dir auch ins minus?
oder kannste nen screen vom bios machen?
sag mir mal eben wie hoch deine vtt spannung ist
musst mal ausprobieren ob es was bring wenn du auf.63 gehtst. könnte eventuell schon weiter helfen. lane 1/3 ist schon richtig
gib mal 1,2 auf die vtt und dann ,63 einstellen und dann fahr mal langsam den fsb rauf
Meiner macht 3600.0 MHz mit 1.265 Volt (CPU-Z 1.25V).
Darüber braucht er nur viel mehr Spannung.
@Chris te
Für 3,8Ghz wird es ca 1,34v brauchen-Ist noch vertretbar ...
Aber 0,08v für 200Mhz hast du Recht ist viel...
so nochmal nen vergleichswert für euch. im bios alles auf auto.
bei 3800 mhz also 400x9,5 braucht meiner 1,32 volt. Everest und cpu-z zeigen das gleiche.
greetz
Wow,
da haste aber wirklich einen guten erwischt.
Ich hab meinen im Moment nur auf Standardtakt laufen, was auch ausreicht, aber wenn ich das hier so lese, dann bekomme ich wieder richtig Lust, selbst nochmal die Grenzen auszutesten.^^
