E8400 nur 2.0Ghz
Der Multiplikator ist zu niedrig. Er steht bei dir auf 6. Du must ins Bios gehen und ihn auf 9 stellen.
MfG
der Multi ist desshalb auf 6 weil der Prozessor im Stromsparmodus ist - starte eine Anwendung die den Prozzi belastet und schon wird der Multi auf 9 gehn
Das ist die Stromsparfunktion, wenn die Leistung benötigt wird schaltet er schon hoch.
nein sowas nennt sich einfach EIST, das ist die stromsparfunktion des prozessors, wenn du zb prime anwirfst wirst du sehen das er dann auf 3ghz taktet
Der Multiplikator ist völlig richtig. Das Ganze nennt sich EIST/C1E und taktet die CPU im Leerlauf auf den kleinstmöglichen Multi runter, also 6. Sobald du die CPU belastest, wird der Takt auf 9x333, also 3GHz, steigen. Starte dazu einfach mal Prime.
edit:
5 Posts, 5x EIST :)
kanns auch sein, da ich den boxed kühler verbaut habe (zusatz wlp kommt erst heute) und nur die wärmeleitpads drauf sind er zu warm wird laut everest ~80°C
Ich behaupte einfach mal das ist der Stromsparmechanismus vom CPU, schau dir mal CPU-Z an wenn im Hintergrund eine leistungsfressende Applikation läuft wie etwa Prime95 - dann sollte der Multiplikator sich auf 9 erhöhen (333x9= 2997 MHz) und nicht länger im Stromsparmodus mit einem Multiplikator von 6 sein (333x6= 1998 MHz)
Edit: Viel zu langsam.. :(
80 sind doch etwas viel - bist du sicher das der Kühler richtig drauf ist - normalerweise ist der beiliegende Boxed Kühler für die entsprechende CPU immer ausreichend - sonst wäre das ja absurt
tadaa :d vielen dank der kühler saß wirklich nicht richtig hab ma prime angeworfen nach ca 1min einfach aus also gedacht cpu zu warm... kühler mal richtig draufgehaun jez 58°C unter prime :) (multi stimmt jez :) ) jez muss nur ncoh der neue kühler :) danke
Ich glaube wir benötigen einen CPU-Quatsch-Thread :fresse:
@supercopa und bLaCk_vIpEr - spart euch solche Posts - die braucht keiner
Leute wenn ihr irgendwie angepisst seid postet doch nicht :fresse:.Zu coRe84466 wenn du noch fragen hast stell sie gleich dann hast du alles in einen thread :wink:
