Im Moment macht es nicht viel aus, aber aus Gründen der Zukunftssicherheit muss man eigentlich schon fast nen Quad nehmen.
Mit pauschale Aussagen wie:
Der Unterschied zwischen einen E8xxx @4000MHz und einem Phenom II @3500MHz wird beim Zocken durchschnittlich 3-4FPS liegen
wäre ich seeehr vorsichtig, das hängt immer vom Spiel und vom Treiber ab. In nem halben Jahr kann das schon gaanz anders ausschauen.
Wie schon hier im Thread erwähnt, kommen die meisten neuen Spiele mit Quad Unterstützung raus, da gewinnst Du mit dem Dual Core dann keinen Blumentopf mehr.
Darüberhinaus hat AMD/ATi auch eine Grafiktreiberoptimierung in Arbeit, soll heißen die GPUs nützen demnächst die Quad CPUs mehr aus, da gilt dann wieder das gleiche -> kein Blumentopf.
ATi gibt einzig bekannt, dass man beim Catalyst 8.561.3 die Multi-Core-Optimierung weiter entwickelt hat. Bis jetzt konnte der Treiber die eigenen Threads höchstens auf zwei Kerne verteilen. Diese Limitierung haben die Kanadier nun entfernt. Ob sie nun bei vier Kernen oder höher liegt, ist noch offen. Bis jetzt sollen die Optimierung aber nur in Direct3D-10-Anwendungen funktionieren. Nach eigenen Angaben soll der Treiber in Call of Juarez um bis zu 15 Prozent mit aktivierter Kantenglättung sowie um fünf Prozent in Company of Heroes zulegen.
http://www.computerbase.de/artikel/hardware/grafikkarten/2009/bericht_ati_catalyst_9x_beta/
Abgesehen davon arbeitet AMD ja zusammen mit Intel/havok an ner
CPU Physik Engine, die wird auch kaum was mit nem dual core anfangen können, wenn die mal rauskommt.
Für ein S775 OC System brauchst Du auch ein teureres Mainboard ab ~100 Euro (GA-UD3x), zumindest wenn Du mal vorhaben solltest, darin später auch nen Intel Quad zu übertakten.
Bei AMD reicht aber schon ein billigeres um die 70 (wenns sein muss tuts auch das AsRock 770CF für ~50 Euro), das ist ziemlich genau die Preisspanne zwischen den beiden CPUs E8400 <-> Phenom2 940. Am Ende kommt man also fast auf den gleichen Paketpreis.
eindeutiges Fazit: Phenom2 kaufen ... dann hat man sicher die nächsten 2-3 Jahre Ruhe, mit nem E8400 wird man wohl nach einem Jahr nen Quad nachkaufen
Edit:
zu spät
ciao
Alex
P.S: Die meisten AMD vs. Intel Benches werden mit DDR3 gefahren. Das nützt wegen des Preises aber kaum einer. Viel bringt DDR3 zwar nicht (max 5%), aber wenn man sieht, dass in den Benches die (größeren S775) Intels nur mit paar frames gewinnen (wenn überhaupt), dann wird das mit DDR2 nicht besser werden.
