E8400 Takt wird falsch ausgelesen
Morpheus2200
Semiprofi
Wie kann das sein ?
du hast eist an das ist die stromsparfunktion von intel....der multi geht auf 6 runter sobald du last gibst(prime etwa) geht der multi auf standart hoch.
total normal, der taktet sich runter wenn er nix zu tun hat
Ehm ich meinte eigentlich den Unterschied in den beiden Programmen
CPU-Z liest 2172 Mhz und das Tool von MSI 3355 Mhz
CPU-Z zeigt den aktuellen Takt an -> der mit EIST, also mit dem 6er Multi
MSI zeigt den referenz Takt an -> ohne EIST, der Takt der ohne EIST normal wäre
auf jeden fall sind beide Taktraten korekt
Kingston King
Sind das Momentan werte bei den MSI Tool oder die Voreinstellungen für ein gespeichertes Profil was man dann laden kann?
Hinzugefügter Post:
Kingston King
Man beachte die unterschiedlichen FSB (CPU-Z= BUS Speed) werte!
JUHUUUU wie ich diese Frage vermißt habe :)
Macht doch endlich mal nen Sticky zu der frage....
Aber es stimmt schon, dass das DCC 10MHz mehr beim FSB als CPU-Z anzeigt, das ist schon ein bisschen seltsam, allerdings kann man mit dem DCC die MHz "on-the-fly" verändern, k.a. inwieweit das auf dem Screenshot der Fall ist.
Aber das Thema mit EIST/C1E ist echt abgelutscht...
@ ChristianB
Was haste denn im BIOS als FSB eingestellt?
