Eclipse startet nicht - Java
Loopi
Karlsruhe
ich schreibe es nun in Anwendungsprogramme da in der Programmierebene zu wenige Betrachter sind.
Ich habe mir nun vorhin von der Ecplipse HP "eclipse-SDK-3.6.1-win32-x86_64" geladen und es versucht zu starten, dann kam erstmal eine Fehlermeldung von wegen
"A Java Runtime Environment (JRE) or Java Development Kit (JDK) must be available in order to run Eclipse."
habe dann erstmal die Path auf "C:\Program Files (x86)\Java\jdk1.6.0_20\bin" gesetzt aber dann kam gleich das nächste Problem:
"A Java Runtime Environment (JRE) or Java Development Kit (JDK) must be available in order to run Eclipse. No Java virtual machine was found after searching the following locations:
C:\Programme\default.ee
C:\Programme\javaw.exe
C:\Programme\jvm.dll"
Wäre schön wenn ihr mir helfen könntet.
Danke !
Java JRE oder JDK nicht vorhanden oder fehlerhaft installiert. Einfach die aktuelle bei Sun runter und nochmal versuchen. Die fehlerhafte Installation gegebenfalls vorher runterschmeißen.
Die Path Variable ist übrings egal. Wenn dann wäre es Java_Home.
Ganz einfach: Du hast die 64-Bit Variante von Eclipse geladen (siehe x86_64) aber nur 32-Bit Java installiert. Also holst du dir entweder 64-Bit Java oder 32-Bit Eclipse.
Und nein, es gibt kein Java_Home. Zumindest nicht unter Windows 7, da wird es in PATH eingetragen. Ich hab zumindest kein Java_Home und sowohl JDK als auch JRE installiert.
