Ist eigentlich ganz einfach:
Wie viel und was druckst Du?
Druckst Du viel und nur Text: Laserdrucker. Ist nämlich pro Seite
a) schneller
b) günstiger
Der Laser lädt eine Trommel statisch auf, die zieht den Toner an, und dann wird der Toner von der Trommel in einem Rutsch aufs Papier gebracht.
Für 70 Euro bekommst Du einen HP2100tn, der hält 10 Jahre, der Toner hält mehrere tausend Seiten Text und das Ding hat einen Netzwerk-Anschluss. Bedeutet Du kannst von jedem Rechner aus drucken.
Druckst Du wenig und ab und zu mal Fotos
Tintenpisser spritzen ihre Tinte zeilenweise aufs Papier. Das ist
a) teurer (auf eine Seite bezogen, nicht den Anschaffungspreis)
b) langsamer
c) unsauberer als ein Laserdrucker
d) dafür sieht Farbe besser aus
Das Problem an den Tintenpisser ist: Je billiger der Drucker desto teurer die Tinte und .. es kann vorkommen das der Druckkopf verklebt wenn man den Drucker längere Zeit nicht benutzt ... Ansonsten gibts auch welche bei denen der Druckkopf am Tintentank befestigt ist, den schmeisste dann gleich mit weg, wenn der Tank alle ist.
