Ein paar Fragen zum eigenbau-NAS
Dani77
Wie kann es bewerkstelligt werden das beim System einschalten die Festplatten der Reihe nach anlaufen und nicht alle auf einmal?
Was gibt es beim Netzteil zu beachten / wie sollte es dimensioniert sein (bei 10 Laufwerken)?
Wieviel verbraucht so ein NAS mit 10 schlafenden Festplatten beim nichts tun?
Google mal nach "Staggered Spin Up" und schau Dir an ob der Host Controller und die HDDs dies unterstützen.
Willst du 10 Festplatten in einen PC verbauen bzw. ein eigenes Nas auf diese Weise bauen?
Wenn du etwas fertiges mit 10 Slots nimmst, kannst du davon ausgehen dass dieses ab Werk berücksichtigt dass nicht das Netzteil durch die Platten überlastet wird...
Hi Dani,
die vorherigen Antworten suggerieren es ja schon teilweise...:
Was genau meinst Du mit "Eigenbau"? Bei einem separaten Kauf von Gehäuse und HDDs ist es ja wie gesagt vorauszusetzen, dass das Netzteil auch die entsprechende Menge an Festplatten verkraftet. Bezüglich Deiner anderen Fragen kann Dir jeweils der Hersteller des Gehäuses genaue Infos über Features (z.B. staggered spin-up) oder Stromverbrauch geben...
Staggered Spinup setzt voraus, daß Pin 11 der Stromverorgung nicht auf Masse liegt - unbeschaltet (Floating) oder per Pull-UP Beschaltung auf High Level, z.B. für eine Aktivitäts-LED.
Mir ist derzeit kein Netzteil bekannt, bei dem diese Vorraussetzung bei den SATA Stromsteckern erfüllt ist.
Ergo benötigt man für die HDDs eine Backplane, die für Staggered Spinup ausgelegt ist.
Dies trifft auf ziemlich alle SAS-Backplanes zu.
Bei SATA Backplanes trifft es auf die zu, die für jede HDD eine Aktivitäts-LED haben, da für diese der Pin 11 der Stromversorgung genutzt wird. Bei Einfachen Backplanes sieht das eher Düster aus, da hier i.d.R. einfach durchverbunden wird.
