VDC
Legende
Du bläst die Luft nach aussen aber hast die Lüfter unterm Radiator...Somit blasen die Lüfter die warme Luft der Komponenten(Die nach oben zum Radi steigt) durch den Radiator durch....so wird der mit Sicherheit nicht die optimale Leistung erzielen.
es macht vom luftansaugen her keinen unterschied, ob die lüfter drüber oder drunter sitzen (es gibt aber nen kl. unterschied in der wassertemp zw. saugendem und blasenden betrieb), aber es wird in beiden fällen die selbe luft angesaugt.
Deine Idee klingt zwar im ersten moment toll, ist aber totaler blödsinn
und wie rum man am ende verfährt (luft rein oder luft raus, saugende oder blasende lüfter), hängt meistens vom setup ab und sollte ausprobiert werden.
Die meistens am besten funktionierende Lösung ist:
Lüfter unter dem Radi rausblasend montiert, da sich hier das case am wenigsten aufheizt, dank des unterdrucks keine hotspots gebildet werden, man sich nicht um den abtransport der luft kümmern muss und die lüfter durch montage unter dem radi nochmal nen stk leiser sind (da radi dazwischen), von den wassertemps ists aber leicht schlechter (womit man sich nen umdrehen bei mehr komponetenabwärme überlegen könnte)
