Fremdenführer
Hi Freunde des kühlen Nasses,
habe vor kurzem meinen ersten Customloop fertiggestellt.
AC D5 mit Aqualis 880mml AGB Combo
Zwei 480er Radis Alphacool Nexxxos
EK Crosshair VI Monoblock
EK Block für GTX1080
Aquareo 6LT, mps flow 200
Hardtubing
Nun hab ich unter Prime95 CPU Temps von ~50 - 60°, auch mal an die 70° aber nur wenn alles auf volle Pulle läuft (1800X auf 4ghz OC + Graka Volllast + Prime95 mit small FTT und das ganze bei langsam drehenden Lüftern.
Das mag vielleicht noch so hinkommen mit den Temps, aber Stutzen lässt mich ein deltaT von Wasser zu CPU von 30 - 40°. Heisst wenn CPU auf 60° hab ich Wassertemperaturen von ca. 25°.
Den korrekten Sitz bzw. Verteilung der WLP hab ich noch nicht überprüft, da es ein Krampf ist den Block wieder abzuschrauben. Aufgrund der Befestigungskonstruktion des Blocks halte ich einen schlechten Sitz jedoch für eher unwahrscheinlich, da der Block breitflächig mit dem Board verschraubt ist und der "Hubweg" der Verschraubung eh sehr Kurz ist.
Es kommt mir jedoch so vor als wäre der Block im unteren Bereich unter der Düsenplatte nicht komplett durchströmt. Nach meinem Verständniss hat die Düsenplatte auch nur eine mögliche Ausrichtung im Block, so dass ich mir auch nicht vorstellen kann das Sie "verdreht" ist.
Ist das nur hartnäckig festsitzende Luft? Gedreht wurde der PC schon um 90 grad, allerdings ohne laufende Pumpe da die mir dann trockenlaufen würde. Allerdings weniger gedreht mit laufender Pumpe schon. Volle Pumpenleistung, AN/AUS Spielchen... alles schon probiert...
Anbei mal ein Bild des ganzen. Was denkt ihr?
![1.jpg 1.jpg](https://www.hardwareluxx.de/community/data/attachments/283/283158-da36e6f50d79b59c741bb8f5223add7d.jpg)
![2.jpg 2.jpg](https://www.hardwareluxx.de/community/data/attachments/283/283213-c5b4c01948ae7bac8893d1401eb5f7c6.jpg)
Sorry, ich komm nicht ganz klar, ihr müsst euch die Bilder natürlich umgedreht denken.
Hardtubing
