ottosmopsfox
Experte
wie geht das wenn man die beiden CPU-Fan-Header nur synchron regeln kann?
wie geht das wenn man die beiden CPU-Fan-Header nur synchron regeln kann?![]()
Habe meinen "Kaufplan" wieder auf den Predator 240 geändert und 4 x NF-F12 industrialPPC-2000 PWM - 120mm hinzugefügt mit farblich abgestimmten NA-SAVP1 chromax.red.
Hoffe nur das die auch saugend gut funktionieren und der Druck auf Push Seite = Unterdruck auf Pull Seite entspricht![]()
Ich werde deinen Tipp mit Speedfan mal ausprobieren, hätte aber noch eine Frage zu den Noctuas: Sind die durch ihre Gummi-Ecken seitlich schlechter abgedichtet zum Radiator oder funktioniert das auch gut ohne eine Abdichtung? Wollte mir ungern da nochwas zwischenbasteln. Man kann doch bei den Noctuas einfach dieselben Schrauben weiterverwenden mit denen die Vardars fest sind oder?
Die Push/Pull lieferte 3-4°C bessere Temperaturen auf der GPU.
