gogoAustria
Habe einen defekten "Q" Monitor von einem Bekannten geschenkt bekommen.
Wie beschrieben läuft dieser nicht mehr an. Die Lampe rechts unten leuchtet für 5 Sek., geht dann aber wieder aus und kurz darauf wieder an, worauf sie 5 Sek. später wieder ausgeht, usw...
Man hört ein leises Fiepen der Spulen während die Lampe leuchtet, welches kurz unterbrochen wird wenn die Lampe ausgeht.
Für mich war die Fehlerbeschreibung eindeutig ein Hinweis auf einen defekten Elko.
Hab den Monitor mühseelig geöffnet, und die Netzteilplatine entfernt.
Nun ist aber kein Kondi wirklich zu 100% geplatzt, lediglich 2 Stück sind oben leicht erhoben, und sondern ganz wenig einer braunen Flüssigkeit oben bei den Schlitzen ab.
Ist ein 1500yF-16V Kondi mit 105°c.
Denkt ihr ist dass die Fehlerquelle? Soll ich mir die Mühe machen die 2 Kondis zu tauschen?
(Bilder anbei)
Hab noch nie Kondensatoren getauscht. Wie gehe ich da am besten vor? Soll ich ein Loch durch die Stelle bohren wo der Alte war? Bzw wie würde ich den Neuen sonst durchbekommen?
Ich würden den Neuen durchstecken, passend in der Länge abzwicken, und dann irgendwie an dieser Stelle festlöten (bin recht ungeschickt im Löten, denke aber dass ich das so grob hinbekomme...)
Ich bitte um eure Tipps!
Ich hoffe ich bin hier im Thread richtig, hab kein "Elektroniker" Unterforum gefunden...
(Bilder anbei)
