seppelchen
Foto-Master of 03/11
- Ort
- Bretten
- Ryzen 9 7950X3D
- MSI MPG X670E Carbon WIFI
- Arctic Liquid Freezer II 360
- Lexar ARES RGB Black 32GB, DDR5-7200, CL34
- Red Devil RX 7900 XTX
- Dell Alienware AW3423DWF
- TeamGroup T-Force Cardea Aluminium A440 Pro 4TB, M.2
- Gamdias Neso P1 BR, schwarz/rot
- ASUS ROG Strix 850G Gold Aura Edition, 850W
- Keyboard
- ASUS ROG Strix Flare II
- Mouse
- ASUS ROG Harpe Ace Aim Lab Edition
- Win 11
- Webbrowser
- Brave
- Internet
- ▼550 ▲50
mir geht www.directupload.de mit der Zwangswerbung gewaltig auf den Sack und mir ist unverständlich, warum diese Seite trotzdem so rege genutzt wird. Aber egal...
Im GH-Forum endeckte ich folgenden Link. Die Seite www.666kb.com ermöglicht einen einfachen und werbefreien Bilderupload.
Um die User noch glücklicher zu machen, wurde dort ein kleines Java-Programm entwickelt,
welches den Upload mittels Rechtsklick / Senden an ermöglicht.
Kurzanleitung:
- Das Programm könnt ihr auf http://www.nagelfar.com (unter Java) runterladen.
- Die Zip sollte zu den anderen Programmen entpacken und danach die Konfiguration starten.
- Um die Option im Senden an Menü zu erhalten startet man die "PicuploaderConfigurator.bat", oben rechts mit dem Pfeil wählt man die DefaultConfig und kann diese so belassen, eventuell die automatische Skalierung heruntersetzten, ich habe alles in der Grundeinstellung belassen.
- Danach wird der Button SendTo generieren betätigt und ein Dateiname muss vergeben werden (666kb_upload), danach erscheint ein Menüfenster und die Speicherung des Programms erfolgt (Dateiname vergeben und öffnen klicken).
- Die Sendme Verknüpfungen befinden sich unter "C:\Dokumente und Einstellungen\*USER*\SendTo", dazu muss aber die Option "Versteckte Dateien anzeigen" ausgewählt sein.
- Man muss nur noch auf das betreffende Bild mit Rechts klicken und über das Kontextmenü / Senden an "666kb_upload" auswählen - die Url zum Bild ist dann automatisch im Zwischenspeicher und kann sofort eingefügt werden.
In der Zip Datei ist auch eine readme, ich musste allerdings etwas probieren, aber nun funzt es einwandfrei.
Aus der readme: The Configurator is used to create configurations which replace the command line parameters. We have enclosed some example configurations which can be edited using this tool. For every option there is an explanation in the "Erklärungen" textarea. If you are satisfied with your configuration you can create a SendTo Link using the "SendTo generieren" Button. First, you have to input a name for the link, then choose an icon. This part is fairly new so if you run into any problems contact us at: nartosoftATnagelfarDOTcom.
Nun steht dem komfortablen Bilderupload nichts mehr im Wege und wer möchte, kann den Entwicklern gerne eine kleine Spende zukommen lassen
Ich hoffe, es wird rege genutzt
Fragen und Antworten:
Wie lange bleiben die Bilder gespeichert? Thx an micropro, er hat mal nachgefragt und diese Antwort erhalten: "Derzeit gibt es kein zeitliches Limit bei der Speicherung der Bilder."
Wie schauts unter Vista x64 aus? Laut deepsilver funktioniert es da nicht.
Wie schauts unter XP x64 aus? danke an Mr.Mito...
a) Java 32bit (!) installieren, also die normale Version. Die 64bit Version bietet leider eh keine Browserunterstützung und ist daher Unsinn.
b) Beim 666kb Link im sendto Folder aus "system32" ein "SysWOW64W zaubern
Ich finde den Button "Send to generieren" nicht. Thx an Anton1990 für den Tipp. Für alle Leute mit Auflösung 1024x768 oder kleiner, die den Button nicht finden: Entweder die Auflösung vergrößern oder das Fenster am oberen Rahmen aus dem Bild ziehen (nur bei 1024x768 möglich) denn es gibt keine Scrollfunktion.
Das Wasserzeichen funktioniert nur für ein oder zwei Bilder. Leider wurde noch keine Lösung gefunden.
Kurzanleitung:
