Entscheidungshilfe
Darkilein
habe schon ein wenig herumgestöbert aber bin seit gestern Abend wieder etwas zum Nachdenken gebracht worden. Folgendes Problem:
Ich habe hier ein Gehäuse von Fujitsu Siemens stehen mit dem System:
AMD Athlon 2400+
MSI k7n2 Delta Board (Chipsatz passiv gekühlt)
1Gb Ram
ATI Radeon 9800 Pro
2 optische Laufwerke
2 Festplatten
Habe momentan einen CPU Kühler von der Firma Spire drauf (WhisperRockIV), und den standardkühler auf der ATI.
Nun ich bin mit den Temperaturen meines Systems nicht zufrieden(Leerlauf so 40° Last etwa 55°, wenn mein kleiner Tischventilator neben dem offenen Gehäuse steht und reinblässt).
Nun wollte ich ein neues Gehäuse holen und dazu eine Wasserkühlung. Aber gestern Abend haben mir 2 Clankollegen gesagt, dass man dafür keine WaKü braucht, ich solle mir nen gescheites Gehäuse holen mit Gehäuselüftern und einen Zalman CPU Kühler drauf packen. So habe mir das mal bisher ausgerechnet:
Wasserkühlung + Gehäuse (MS-Tech LC 45) etwa 240€ (wäre dann meine erste WaKü)
Luftkühlung:
Neues Board: Asus A7N8X-XE 47€ (http://www.alternate.de/html/shop/productDetails.html?showTechData=true&artno=GJEA55&#tecData ) -> muss neu kaufen, damit der CPU Kühler draufpasst
Gehäuse: Thermaltake Swing 56€ (http://www.alternate.de/html/shop/productDetails.html?artno=TQXT52& )
Zalman(CPU) CNPS 7000B-Cu 37€ (http://www.alternate.de/html/shop/productDetails.html?artno=HXLZ06& )
Zalman (GPU) VF700-Cu 29€ (http://www.alternate.de/html/shop/productDetails.html?artno=JZZ#36& )
Zum Gehäuse (in der Beschreibung steht, dass man 2 zusätzliche Kühler einbauen kann)
2 X Arctic-Cooling AF12025 Fan 11.80€
(http://www.alternate.de/html/shop/productDetails.html?artno=TL9V20& )
oder 2X Papst 4412/F2GL Tacho 32€
(http://www.alternate.de/html/shop/productDetails.html?artno=TL9P03& )
Der Rechner wird dann in das ComputerfachFach im Schreibtisch hineingestellt. Nun meine Frage:
Welche Lösung wäre gut? Die Lüftkühlung ist etwa 50€ billiger, und nach meinen Clankollegen ausreichend. Bin, wie gesagt, momentan nicht sicher was ich machen soll, da, wenn ich den Ventilator wegstelle und irgendein rechenintensives Programm mache, der Rechner nach einer Weile ausgeht, wegen zuhoher Temperatur. Ebenfalls weiß ich nicht, welche der Gehäuselüfter ich dann nehmen sollte. Wäre nett wenn ihr mir da weiterhelfen könnt, bin wirklich verzweifelt…
Mit freundlichen Grüßen,
Darkilein
mmh ich würde eher erst mal neue komponenten wie MB + CPU (am besten für sockel 939) kaufen. auch die graka ist recht alt.
also ich finde man brauch für dein jetziges system noch keine wakü, bin aber kein profi hier (will selber noch ne wakü kaufen).
wenn du zu hohe temps hast, einfach gehäuselüfter nachrüsten.
wenn du mal ne wakü kaufst, nimm lieber gleich ein größeres gehäuse als das TT swing. ich hol mir demnächst auch ein neues, und kurz vor sommer dann die wakü.
also MEIN fazit: erst neue (schnellere) komponenten, dann großes gehäuse + wakü
falls das zu teuer ist, kauf gehäuselüfter und neuen CPU-lüfter (gibt bessere/leisere als den zalman)
naja ich weiss, dass meine Komponenten nicht gerade "neu" sind, aber ende des Jahres kaufe ich mir einen neuen und den jetzigen bekommt dann mein Onkel, und da er nicht soviel ahnung hat, wollte ich ihm einen rechner geben, der gut gekühlt ist und er damit keine Probleme hat, deswegen diese Entscheidungsproblematik ^^ Und leise ist bei mir erstmal unwichtig :-)
ich würde dann trotzdem keine wakü nehmen.
neues gehäuse (falls dein altes klein is oder so) + neuen cpu-lüfter + gehäuselüfter + evtl. graka-lüfter (finde da den zalman vf700 sehr gut) = optimal für dein sys meiner meinung nach
was hast du denn fürn gehäuse?
wenn du dir keine neuen komponenten kaufen willst dann kauf dir den Sonic Tower (gibs auch für sockelA, nur montage isn bischen fummelig) und Zalman VF-700cu für die graka (auf 5V unhörbar!).
dann ein oder 2x 120er als gehäuselüfter und die auf 5V (am besten YateLoons oder wenns teurer sein darf auch Papst oder die Turbine ;) )
wenn du jetz noch nen AGP system bauen willst dann haste keine große chance mehr.
PCIe is einfach schneller und es gibt viel mehr und billigere teile dafür.
Also lieber auf PCIe sparen und kein großes geld mehr ins veraltete AGP sys stecken. ;)
Also du meinst den Zalman CNPS 7000B-CU nicht ? Welchen den dann?, hab da momentan keine idee, bin ja momentan eher am neuen system basteln als am alten ^^ Nur wollte das jetzt dann geregelt haben, bevor ich das vergesse :-)
Gehäuse würde ja das TT Swing dann reichen, grakakühler würde dann der Zalman VF700-Cu werden
edit: naja wie gesagt, der rechner wird dann meinem onkel gehören ^^ Nur der sonic Tower hat keine klemmen oder ? Dann müsste ich nen neues Board mir holen ^^
Quatsch. Würd mir kein neues Board holen, nur damit ein Kühler draufpasst. Es gibt schließlich genug Kühler mit Nasenhalterung. Eigentlich sollte der Spire Kühler, den du draufhast locker ausreichen. Hier würde ich empfehlen erstmal Gehäuse entstauben, Gehäuselüfter rein, Kabel vernünftig anordnen (siehe http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=67239&highlight=kabelmanagement) und mal den Kühler abnehmen und neue Gute Wärmeleitpaste drauf (also z.B. Arctic Silver 5).
Wenn das alles nicht hilft, kannst du dir immer noch einen neuen Prozessorkühler kaufen. Da du Nasenklammern benötigst, kannst du z.B. Thermalright SLK 800/900 A oder Thermalright SI-97 nehmen (A Version beachten, nur die hat Klammern) oder auch den Aerocool HT-101/102. Ein Towerkühler a la Thermaltake Sonic Tower wäre natürlich besser passt aber mangels Halteklammern nicht aufs Board und ein Neukauf ist aus Preisleistungsgründen nicht sinnvoll.
Poste doch mal bitte was für ein Gehäuse du hast, was für Gehäuselüfter und wo und wie die eingebaut sind (z.B. Front unten saugend).
MfG
Fragman
Ich habe hier ein Gehäuse von Fujitsu Siemens (Xpert), kann dort nur ein Gehäuselüfter hinten einbauen. Momentan blässt in die Seite ein kleiner Tischventilator, welcher aber langsam seinen Geist aufgibt ^^Werde mir dann ertsmal nen neues Gehäuse kaufen und mal sehen wie das dann mit den Temperaturen aussieht.
