Hallo Luxx-Forum,
musste mir vor kurzem leider ein neues Board gönnen (ASUS A8R32-MVP Deluxe) und da meine WLP aus war wollte ich ich mir auch gleich neue kaufen. Hatte vor kurzem etwas über Liquid Pro WLP gelesen und habe dann den Verkäufer gefragt, ob er mir das empfehlen könnte. Habe dann das Pad genommen, weil einfacher in der Anwendung und nach dem Zusammenbau habe ich wie in der Anleitung beschrieben, das "BurnIn" begonnen.
Nach verschiedenen Installationsanleitungen im Internet muss man dabei eine Temp von mind. 58°C erreichen, die ich laut Speedfan auch hatte und nach einer gewissen Zeit sollte die Temperatur dann wieder zurückgehen. Leider bin ich unter Volllast (Prime95 oder DVD konvertieren) immer noch bei ca. 61°C (Idle sind es nur 28-34) und es will einfach nicht weniger werden!
Als CPU habe ich ein X2 4400+ (89W) bei 1.35V und als Lüfter ein Thermaltake Silent Boost, der dann auf max 2600U/min läuft. Gehäuse/Mainboard hat nie mehr als 30°C! Kann es sein, dass sich die Leistung erst nach einer gewissen Zeit entfaltet? So langsam habe ich nämlich Bedenken, die CPU bei Volllast immer bei 61° zu betreiben!
Lüfter sitzt fest, wackelt nicht und ich hatte ihn auf meinem alten A8N SLI Premium Board schon ne weile am Laufen. CPU wurde dort mit normaler Arctic WLP nie wärmer als 49°C! Oder kann es sein, dass das Mainboard falsche Werte liefert??? Wenn ich das Gehäuse öffne (habe bereits 2 Gehäuselüfter drin: Vorne 80mm, hinten 120mm... vielleicht sollte ich seitlich noch einen montieren) dann sinkt die Temp. um ca. 3°. Komischerweise werden die Kupfer-Lammellen überhaupt nicht warm, nicht mal lauwarm... wie kann das sein??? Hat der Kühlkörper einen Schuss, sitzt er vielleicht doch nicht richtig (fest ist er), kann er die Wärme nicht mehr abführen? Wie kann das sein? Oder liegt es am Liquid Metal Pad? Muss ich noch höher gehen, als nur die 58°C... bei 61°C bin ich bereits angekommen und die versprochene Wirkung ist nicht eingetreten!
Was meint Ihr dazu? Oder sind 60° für einen 4400+ noch in Ordnung? Bin für jede Meinung dankbar!
