Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Vielleicht auch mal den HDD-Benchmark von AIDA32 drüberlaufen lassen.
Is auf dem Array schon was drauf bzw. das System drauf installiert? Wenn nicht, dann würde mich mal das Ergebnis vom Anwendungsindex interessieren.
Der Anwendungsindes ist ein Teil des H2Benchw der Zeitschrift c´t. Allerdings muss da die Platte absolut leer sein, da bei aktiviertem Schreibtest die Daten gelöscht werden würden. Und nur mit aktiviertem Schreibtest erhält man ein verwertbare Ergebnis...
Also kann ich zufrieden sein? Mich würde gerne interessieren, ob ich mit einer anderen Stripesize bessere Ergebnisse erziele. Ausprobieren will ich nicht, da ich dann ja neu installieren muss. Die Arbeit will ich mir sparen, wenn es so gut genug ist.
was ist denn dein problem?? über 96000kps, das schaffen
nicht mal die neuen hitachis
und ne bessere stripesize als 16k gibts eh nicht (jedenfalls um hd-tach zu testen)
Problem habe ich keines...ich habe allerdings schon Ergebnisse über 75000 unter Sandra gesehen. Will mir nur sicher sein, dass ich das Optimalste rausgeholt habe ;-) Vielleicht hat ja hier im Forum noch jemand zwei Raptoren mit anderen Stripesizes im Raid.
@anarchy: Mein subjektiver Eindruck ist allerdings auch, dass Schreiben schneller wie lesen ist. Bei der Installation von Programmen rauscht der Balken nur so über den Bildschirm ;-)
wie laut sind ungefähr deine beiden platten? habe zwei maxtor die unverschämt laut sind, letztens fragte mich ein kumpel ob ich eine flugzeugturbine im rechner hab.
achja, was ist besser 2 oder 8mb cache? (ich nehme mal an 8mb)
Laut?? Also wer das sagt, hört wahrscheinlich ne Stecknadel auf den Teppich fallen...ich habe zwei Raptoren und 2 Maxtor SATA 120 GB in meinem Sys...die Festplatten sind nicht zu hören in meinem Thermaltake Xaser III mit Dämmung....das einzige sind die Lüfter des Gehäuses, die moderat vor sich hinrauschen....
Die Maxtor DM+9 soll tatsächlich werksmäßig recht laut sein. Man kann sie aba per AAM flüsterleise machen. Dann ist sie laut c´t auf dem selben Geräuschniveau wie eine Samsung P80 mit leiser AAM Einstellung. Sofern es überhaupt bei euch beiden um die DM+9 geht ...
aha, aber wenn ihr mal unter folgenden link nach seht, dann ist die raptor mit 35db eine der lautesten festplatten gegenüber den anderen platten die mf anzubieten hatt.
kann ich auch nicht bestätigen!
es kommt ganz darauf an, wie bzw. wo man sie verbaut...
ich hatte sie anfangs nur luftgekühlt in einen hdd-käfig meines ehemaligen CS-601 verbaut und da waren si extrem laut:
permanentes fiepen und sehr lautes rattern beim zugriff!
jetzt sind siewassergekühlt (links und rechts 1 kg kupfer ) und man hört NIX mehr. logo, dass nicht jeder ´ne hdd-wakü hat, ich wollte damit nur sagen, dass die hdd-käfige von chieftec für die 10.000er nicht wirklich geeignet sind! die montage IM käfig ist zwar fest, aber der käfig selbst hängt nicht wirklich fest und stabil in diesem einschub des towers drin...
seit ich meine 2 Raptoren aus dem LianLi-Festplatten-Kaefig befreit und ihnen Noiseblocker-Festplatten-Entkoppler spendiert
habe, sind sie angenehm leise...
das bekannte rattern der Raptoren wurde merklich reduziert...
