[ERLEDIGT]Tausch eines PC133 -SDRAM wo ein 100 MHz SoDIMM 144 pin Ram im Laptop war?
fritz3
biete gerade eine alten Infineon PC 133-333-520 / 32Mx64 SDRAM an.
Jetzt habe ich eine Anfrage bekommen ab dieser auch in einen Laptop eingesetzt werden kann/funktioniert, wo ein 100 MHz RAM mit 144 Pin eingesetzt war.
Kann jemand so nett sein und mir/uns diese Frage beantworten?
gruss.fritz
Normalerweise schon.
Wenn das Gerät die Taktung nicht unterstützt, wird der Arbeitsspeicher runtergetaktet bis es passt.
Meines Wissens müsste das also gehen, Probleme in Einzelfällen kannst du natürlich immer bekommen.
Danke für die Antwort.
Kann das jemand bestätigen oder in Frage stellen?
gruss.fritz
Geht prinzipiell. Allerdings müssen dafür im SPD des Riegels auch die PC100 Timings eingetragen sein.
Das ist bei Infineon aber in der Regel der Fall.
Es müssen natürlich beides SoDimms sein. Wenn du einen "normalen" Desktopriegel hast, so passt der natürlich nicht in ein Notebook.
Ob die 32Mx64 Organisation vom Chipsatz verwaltet werden kann ist ebenfalls vom Laptop abhängig.
Der Infineon Speicher ist ein SODIMM/Notebook Speicher.
Werde dem Interessierten vorschlagen, mit seinem Notebook vorbei zu kommen, um das zu testen.
Vielen Dank.
gruss.fritz
