Erste Custom-Wasserkühlung (direkt mit MO-RA3 420)
Gripex
Moin zusammen!
Ich möchte das erste mal eine Custom-Wakü haben. Dafür soll mein bestehendes System umgebaut werden. Ich bin aktuell quasi komplett auf der Corsair/iCUE Plattform, aber iCUE und die ganze fehlerhafte Technik macht mich komplett fertig - also "alles" raus.
Ein wenig eingelesen und was es so auf Youtube gibt habe ich schon, dennoch bleiben offene Fragen bzw. Themen wo ich gerne mehrere Meinungen hören würde.
Zum System
Case: Corsair 5000D Airflow
Mainboard: MSI MEG B550 Unify
RAM: Corsair Venegeance RGB PRO SL 32GB 3600
CPU: 5800X3D
GPU: 3900ti Suprim X (noch unklar, ob ich die Umbaue oder ggf. gegen eine Wasserkarte tausche)
NT: be quiet! Pure Power 11 FM 1000W ATX 2.52
Teile die ich schon habe oder die schon so gut wie mir gehören:
CPU: TechN Wasserkühlungsblock AM4/AM5
AGB: Heatkiller 150
Pumpe: D5 Next
Radiator: Mora 420 mit 4x Noctua NF-A20
2x Koolance QD3 Schnellverschlüsse
Noch offene Punkte:
Thema Wärmeleitpaste:
Würde MX6 oder TG Kryonaut nehmen, wenn man sich so die Tests anschaut ist der Unterschied nicht so riesig, wobei Kryonaut länger "halten" soll. Andere Meinungen?
Thema Fittinge:
Es werden Softtubes verbaut, simple schwarz. Geplant ist Watercool Heatkiller EPDM 16/10. Was für schwarze Fittinge kann man denn da empfehlen?
Ich hätte neben "normalen" Fittingen um die Schläuche anzuschließen noch 2 Auslasshähne um 1x den internen Kreislauf im PC zu entleeren und 1x um den externen Mora zu entleeren.
Was ist mit Fittingen mit internen Temperaturfühler? Ja, nein oder 2-3 Stück?
Thema Steuerung Lüfter/RGB + RAM?:
Ich habe bisher nur mit iCUE und dem Corsairsystem gearbeitet, deswegen habe ich in dem Thema noch etwas Nachholbedarf:
Softwaretechnisch wollte ich über die Aquasuite gehen.
Lüftersteuerung sollte über einen Aqua Computer Quadro oder Octo laufen, der Quadro sollte dafür problemlos reichen oder nicht? 10 Lüfter intern + 4 A20 am Mora.
Wie steuere ich die RGBs bzw. wo schließe ich diese an? Das sind ja effektiv dann 10 Kabel die irgendwo ran müssen um über die Aquasuite gesteuert zu werden.
Zusatz: Ich habe ja den Corsair RAM, diesen steuere ich auch aktuell über iCUE "logischerweise". Kann ich diesen auch über Aquasuite steuern?
Thema Lüfter:
Ich habe akuell 10x Corsair QL120 verbaut, die sollen/müssen alle raus. Ziel ist es irgendwie die Mitte zu finden bei den neuen Lüfter - da das 5000D Case sehr offen ist, wäre RGB schon gut. Im besten Fall sollen die neuen Lüfter leiser wie die QL120 sein und Preislich günstig sein. Die eierlegende Wollmilchsau gibt es nicht - aber vielleicht habt ihr da einen guten Tipp. Steuerbar über Aqua Computer Quadro/Octo muss möglich sein.
Thema Mora Standort:
Anfangs wird er unterm Schreibtisch stehen, aber er soll dann in absehbarer Zeit in den Keller wandern.
Thema Durchflusssensor:
Macht ein weiterer Durchflusssensor Sinn?:
oder
oder
bzw. macht es neben dem D5 Next überhaupt Sinn einen 2. zu verbauen?
"Lösung" Es wird ein Aqua Computer High Flow 2 eingebaut.
Thema Filter:
Macht es Sinn einen Filter einzubauen? Habe viele negative Sachen gelesen wegen dem Durchfluss. Flüssigkeit wird AC DP Ultra sein und Softtube EPDM Schlauch.
"Lösung": Es wird kein Filter vorerst eingebaut. Die Teile werden alle mit destillierten Wasser durchgespült und das System wird dann ja sowieso mit Aqua Computer DP UItra laufen.
Falls euch noch was einfällt oder bedenken sind - ich bin offen für Vorschläge ;-)
Grüße und danke schon mal für eure Kommentare!
Ja, ein richtiger Durchflusssensor macht sinn, wenn man es genauer haben möchte. Die D5Next ist eher ein virtueller DFS und nicht so genau wie die anderen von Dir genannten.
Ich selber habe keinen verbaut, nutze auch den EPDM von Watercool. Habe den dann immer vor dem Einbau kurz mit destilierten Wasser durchgespült, Nach 2 Jahren und diversen Umbauten noch keine Probleme mit einer Verstopfung oder so gehabt, Nutze auch das DP Ultra.
Ich nutze für die Steuerung der Lüfter (8 x 200er Noctua von den Mo-Ra`s,, 3 x 140er sowie 3 x 120 + 3 x DDC Pumpen) den Octo von Aquacomputer.
Für die RGB Angelegenheiten habe ich das Farbwerk 360 von Aqua Computer verbaut,
Den Ram kann man glaube ich nicht über die Aquasuite steuern oder ich habe es übersehen. Habe meinen aber auch unter Wasser gestzt und steuere denn dann über`s Farbwerk mit.
Vielen Dank! Farbwerk 360 hatte ich schon mal irgendwo gelesen, aber nicht richtig verbunden damit. Habe ich in meine Shoppingliste aufgenommen!
Hast du evtl. zu den anderen Punkten noch was zu sagen?
Die Wassertemperatur ist marginal anders vor und nach den Komponenten. Es reicht daher einer, es sei denn du hast 2 Loops, oder misst noch was anderes wie Luft. Ich hab meinen einfach an T-, bzw. Q-Connector. Kann man ja beim Ablasspunkt setzen, als 90° alternative, oder beim PCIe Durchlass.
Fittinge hab ich einfach die Barrow von der Watercool Website genommen. Ich hatte vorher Bitspower, die waren auch gut aber arsch teuer. Und dann darf man erstmal nach Farben, Formen, Versionen suchen, die zusammenpassen... hat kein Spaß gemacht. Man sollte immer ein paar mehr 45/90/180° Adapter kaufen, als man plant. Dann muss man den bau nicht abbrechen oder später nochmal Wasser ablassen und fertig bauen.
Bzgl. Fittings:
Wenn man "Bögen" bzw. Viertelkreise möchte für 90°, dann sind Barrow eigentlich ganz gut und i.d.R. günstig.
Mit Alphacool macht man aber auch nichts falsch.
Und wenn Preis/Leistung Vorrang hat, dann bestellt man bei Aliexpress für einige Euro weniger ohne Branding dieselben Teile, die Alphacool später als Eiszapfen mit Aufpreis anbietet.
Danke! Das mit den Fittingen greife ich unten nochmal auf. Es soll 1 Loop sein, also nichts "außergewöhnliches".
Bzgl. Fittings:
Danke für den Tipp mit Aliexpress. Da ist ja auch Barrow z.B. als Händler vertreten und die Preise sind ja nochmal deutlich günstiger. Da ich keinen Zeitdruck habe, würde ich dort dann die Fittinge bestellen.
Benutzt man tendenziell lang oder kurz? Ich meine bei dem Preis kann ich auch beide bestellen oder mehrere, aber muss ja nicht unnötig sein.
Barrow Temperaturfühler kurz/lang
Ich gehe davon aus, dass das Anschlusskabel ganz normal auf einen Quadro/Octo passt?
Mit dem RAM Kühlerblock würde ich mein LED Problem ja beseitigen. Kann man den benutzen oder gibt es da irgendwas führendes? Macht das überhaupt Sinn den unter Wasser zu setzen oder eher Optik?
RAM Kühlerblock
Ich wusste gar nicht, dass es kurze Temp. Sensoren gibt. Sollte keinen Unterschied machen glaub ich. Die langen sind halt mehr im Fluss drin.
Die Kabel sollten universell sein.
Für RAM ist es nur wichtig, ob der mit deinem (DDR4/5) kompatibel ist. Das weiß ich leider nicht.
