Dijati
Profi
Hallo zusammen,
wollte euch hier mein erstes Wakü Projekt vorstellen.
UPDATE 19.2.2021 Das System läuft komplett STOCK - PBO akviert
Aktuelle GPU TEMPS nach 10 runs Timespy im Loop: 36 Grad GPU Temp - 46 Grad Hotspot Temp
Cinebench R20 PBO Score: 11500 bei 73 Grad CPU Temp
Folgende Hardware wird verbaut:
AMD Ryzen 9 5950X
AMD RX 6900 XT Ref
32GB DDR4-3600 (CL16) G.SKILL Trident Z NEO RGB
MSI X570 Tomahawk Wifi
1TB Samsung EVO 970 Plus
Phanteks 850 Watt Gold Netzteil
Phanteks Enthoo PRO 2 Gehäuse
Folgende Wakü Komponenten wurden gekauft:
CPU Wasserblock: EK-Quantum Velocity D-RGB - AMD Nickel + Plexi
GPU Wasserblock: EK-Quantum Vector RX 6800/6900 D-RGB - Nickel + Plexi
GPU Backplate: EK-Quantum Vector RX 6800/6900 Backplate - Nickel
Radiator Boden: EK-CoolStream XE 360
Radiator Front: EK-CoolStream PE 480
Radiator Oben: Black Ice Nemesis Radiator GTS 360
Wasserpumpe: EK-Quantum Kinetic TBE 200 D5 PWM D-RGB - Plexi
Softtube: 2x EK-DuraClear 9,5/15,9mm 3M RETAIL
Fittinge: 20x EK-STC Classic 10/16 - Black
Wasserpumpenhalter: EK-UNI Pump Bracket (120mm FAN) Vertical
EK-ATX Bridging Plug (24 pin)
EK-Loop Soft Tube Cutter
Filling Bottle (1000mL)
6xEK-AF Angled 90° 2F G1/4 Black - Falls benötigt. Sieht aber nicht so aus
EK-AF Extender 6mm M-M G1/4 - Black um den Wasserhahn am Inlet Anschluss der Pumpe anschließen zu können.
EK-AF Ball Valve (10mm) G1/4 - Black
Lüfter: 18x Phanteks SK PWM D-RGB Lüfter - 120mm schwarz/weiß
Lüfter: 1x Phanteks SK PWM D-RGB Lüfter - 140mm, schwarz/weiß
Lüfter: 3x Phanteks PH-F120MP 120mm Lüfter - schwarz/weiß - High static pressure air fans für den XE360 Radi am Boden.
2x DEEPCOOL FANS HUB FH-10 (10 Fan) DP-F10PWM-HUB
10x 30CM - 4 PIN PWM Verlängerungen.
10x 3-Pin Digital RGB-LED Y-Verlängerungskabel
1x Cooler Master ARGB 1-zu-3-Splitterkabel, 3-poliger LED-Anschluss, 50 cm - Um den GPU Block/CPU BLOCK und die Pumpe an den RGB Header von Phanteks anzuschließen
Für die Planung hab ich ca. 1 Woche gebraucht.
Meine RX 6900 XT Reference ist auch auf dem Weg. EKWB Block und Backplate habe ich schon. Ablasshahn kommt vorne noch an den Inlet Anschluss der Pumpe.
Hier mal ein paar Bilder und Fotos vom aktuellen stand.
AMD Ryzen 9 5950X
AMD RX 6900 XT Ref
