Erste WaKü , Jetzt auch GPU
So hier kommt die versprochene Bilderflut :
mfg, Xey
Sieht schon nicht schlecht aus :), hier die nächsten potentiellen Bastelschritte:
1.Nicht ganz so lange Schläuche
2.Die Enermax T.B. Silence sind nix für den Saugbetrieb
3.GPU unter Wasser
4.Lüfterkabel zusammenstrapsen
5.Bodenlüfter sparen
Danke
Punkt 1:
Die Schläuche sind eigentlich extra so lang damit ich die CPU auch noch raus bekomme wenn es denn mal nötig sein sollte ;) (am Durchfluss dürfte das nicht all zuviel ändern).
Punkt 2:
wegen dem Halo Rahmen ? (ach ja das sind nicht die Silence sondern die Everest, aber der Rahmen ist gleich).
Punkt 3:
Keine Sorge die GPU wird irgendwann noch nachgerüstet.
Punkt 4:
Jo die Kabel sind ein wenig unglücklich verlegt, da werd ich mich noch mal ransetzten müssen ^^
Punkt 5:
Reicht ein Lüfter im Case denn aus ? Der vorne musste der Pumpe weichen.
Kommt die Graka irgendwann noch unter Wasser, oder eher dann die nexte Graka Generation ?
mal sehen was da noch so tolles an Grafikkarten kommt.
Von der 7000er reihe bin ich ja nicht so angetan ^^.
Ich hab mich beim umbau ein wenig gewundert das der Northbridge Kühler so heiß ist das ich ihn nicht anfassen kann, heute noch mal nachgemessen und raus gefunden das der Kühlkörper 53 Grad warm ist.
müsste doch eigentlich in Ordnung sein oder ?
Ui,das schreit gerade so nach Wasserkühlung:fresse:
warum wusste ich nur das das das erste ist was als Antwort kommt ^^
Danke
Punkt 1:
Punkt 2:
Punkt 3:
Punkt 4:
Punkt 5:
1. Es sieht nur nicht so toll aus :fresse:
2.Ja genau deswegen, die Leistung bricht bei denen massiv ein im Saugbetrieb.
3.Im MP gibts günstig Kühler für die 6950 :)
So normal ist das nicht, MBs werden ja bei den wenigsten gekühlt.
GPU Kühler
So nach langer Zeit gibt es mal was Neues.
Zuerst reiche ich mal die Bilder von meiner neuen Pumpe nach die vor einigen Monaten ins System eingezogen ist :
So und jetzt kommt meine neue Bestellung von AT.
Ein schöner kleiner Kühler für meine 6950:
Was da wohl drinn ist ?
Und das wichtigste wollen wir ja nicht vergessen ^^
Dann mal den Kühler auspacken
Klein aber fein
Mal sehen wie es im Inneren aussieht
Für die RAM-Bausteine
Ein 45° Winkel
Und ein 90° Winkel
Damit die RAM-Bausteine und die Spannungswandler auch genug Frischluft bekommen
Dann mache wir uns mal ans Werk
Erst mal das Plastik runter
Dann folgt der Kühler
Noch ein wenig sauber machen
Und schon kann der neue Kühler montiert werden
Jetzt noch Anschlüsse drann und einbauen
Und schon ist die Grafikkarte leise gestellt.
MfG Xey
Schöne Bilder! Grafikkarte samt Kühler schon im System? Wenn ja, lass mal sehen ;)
Danke, eingebaut ist sie schon, ich warte nur noch auf nen schönen sonnigen Tag wo ich das System mal ablichten kann.
---------- Post added at 16:32 ---------- Previous post was at 14:30 ----------
So, ich hab mal schnell nen Bild gemacht :d
MfG Xey
Naja, schlecht sind sie nicht, aber mir reicht momentan meine 6950 locker, mal sehen wie die nächste Generation wird.
Sehr schön. Das ist dieser Universalkühler für Gpus oder?
Jo das ist der hier, den kann man auch für SB und NB benutzen.
Yop hab ich auch schon gefunden. Damit wird man aber nur eine begrenzte Anzahl von Grafikkarten kühlen können oder. Bin schon länger aus dem Wakü-Geschäft raus ... :P
Reicht für alles was nicht fürchterlich viel Strom verbraucht und natürlich muss man dafür sorgen, dass auch die Spannungswandler irgendwie gekühlt werden. Auf einer dicken HighEnd-karte die 300W zieht, kann man mit solchen GPU-only Kühlern einpacken, aber die meisten Midrange-Karten und inzwischen auch einige aus dem sog. unteren HighEnd-Bereich sind verbrauchsmäßig endlich wieder in Regionen angekommen, in denen man sie mit GPU-only Wakü gebändigt kriegen kann. Gibt kühltechnisch natürlich auch bessere GPU-Only-Kühler (siehe Watercool GPU-X³ Core).
@TE: Wo ist denn der NB-Lüfter nun hingewandert?
Der ist in die linke Gehäusewand gewandert und pustet schön auf die RAMs und die Spannungswandler.
Wobei der Kühler doch sehr stark auf high flow ausgelegt ist, denn man merkt schon einen beachtlichen Unterschied wenn ich meine D5 auf Stufe 5 anstatt auf 2 laufen lasse.
Den Alphacool hab ich auch nur genommen, da ich wenn ich mir ne neue Graka kaufe den auch für das Mainboard verwenden kann. Mit dem GPU-X³ wäre es für mich das selbe als wenn ich mir nen Fullcover kaufen würde, was sich meiner meinung nicht mehr für die Graka lohnt, denn wenn erst mal ne neue im System ist kann ich den alten Kühler nicht mehr gebrauchen, so kann ich dann immerhin damit die Northbridge kühlen :fresse:
MfG Xey
Yo aber auf meine GTX 570 würde ich das Ding glaube ich nicht schnallen...
Naja musst eben sehen wie du die Spannungswandler gekühlt bekommst, TDP ist bei der GTX 570 mit 219 Watt angegeben, die HD 6950 hat laut Hersteller 200 Watt. Meine HD 6950 läuft allerdings auch nicht auf default Spannung, hab sie von 1,1mV auf 1.175mV angehoben und den Core-Clock von 800MHz auf 940MHz. Die TDP ist für den Kühler kein Problem, das Problem sind eben die Spannungswandler, aber die werden bei mir auch nicht zu warm, den Kühler kann ich nach 2 Stunden FurMark Xtreme burn-in immer noch anfassen :fresse:
MfG Xey
hmm klingt so als ob es nicht ausgeschlossen wäre. Wäre auf jeden Fall eine Kosteneinsparung. Sieht man aber trotzdem seltener. Was man immer sieht, sind die Komplettkühlkörper.
Ja, hatte mich auch nach nem Komplettkühler umgesehen aber der hätte mich neu 83€ gekostet :stupid: (das gibts erst bei der nächsten Graka :asthanos: ).
Ich finde bei Grafikkarten die keine Unmengen an Leistung aus der Steckdose saugen ist nen GPU-Only auf jeden Fall eine Alternative, man muss eben nur aufpassen das die Spannungswandler ausreichend gekühlt werden, deswegen hab ich mir ja auch noch den Noiseblocker mitbestellt. Ein weiterer Nachteil ist für mich natürlich die Optik, nen schicker full cover sieht schon lecker aus.
Edith: Das war bei mir aber eher eine Notlösung weil ich den Lüfter von der 6950 nicht mehr ertragen konnte :fresse:
MfG Xey
Ja besser als ein nervender Lüftkühler ist es wohl allemal ;)
So mein Grafikkartenkühler von Liquid-Extasy für die 7970 ist angekommen, mal sehen wann ich Zeit für den Einbau finde XD
MfG, Xey
Gesendet von meinem HTC One X mit der Hardwareluxx App
Also zur Leistung kann ich noch nichts sagen aber von der Verarbeitung her bin ich bis jetzt überzeugt, habe noch keinen Grat oder scharfe Kanten gefunden hatte den Kühler aber auch nur kurz unter die Lupe genommen da ich atm nicht Zuhause bin.
MfG Xey
