[Kaufberatung] Erste Wasserkühlung für E8400, HD3650 und P5E-VM in ein LianLi V350 -> Absegnung
Gipsylord
Hürth, NRW
möchte mir in der nächsten Zeit meine erste WaKü zulegen. Bin also noch ganz neu in der Materie.
Hier erstmal meine Hardware, die ich kühlen möchte:
  • Intel E8400 (65W)
  • AMD/ATI HD3650 512MB (Speicher passiv gekühlt)
  • ASUS P5E-VM HDMI
und hier die Hardware die noch zusätzlich in den Rechner kommt:
  • 2x 2GB A-DATA Vistesta Extreme
  • 2x Festplatte Sata2 7200U/min
  • 2x Intel PCIe 1GB Netzwerkkarte
  • 1x Technisat CableStar HD2
  • 1x Enermax Modu82+ 425W
Das ganze wird in ein LianLi V350 (Sammelthread) eingebaut.
Als WaKü-Teile habe ich mir jetzt folgendes ausgesucht:
Die Winkel möchte ich nur nutzen wenns wirklich nicht anders passt. Hatte eigentlich vor keine Winkel einzubauen, wenns geht. Aber ist ja nun mal ein kleines Gehäuse.
Den Ausgleichsbehälter werde ich selber bauen. Er wird aus einem 80er Plexiglasrohr bestehen. Ca 150mm lang. Volumen würde ca 650ml betragen also letztendlich mit ca. 500ml befüllt.
Destilliertes Wasser und G48.
Passende Gewinde an den Enden und am Umfang. Deshalb auch die vielen Verschlussschrauben. Werde mehrere Anschlussmöglichkeiten anbringen.
Pumpe und Ausgleichsbehälter kommen in die beiden 5,25" Laufwerksschächte und der 240er Raid intern vor die beiden 120er Lüfter (Noctua NF-S12-1200).
Der 92er-Radi kommt hinter den 92er Lüfter auf der Rückseite. Wird aber mit 4 Gewindestangen auf Abstand (ca. 75mm vom Gehäuse weg) gehalten. Den Abstand ergeben 2 oder 3 alte Lüfter, bei denen ich den Kern entfernen und nur den äußeren Ring nutzen werde.
Der Temperatursensor kommt mit in den AGB.
Die Schläuche zum externen Radi werde ich durch das Gitter über der ATX-blende des Mainboards führen. Habe hier bereits das Gitter entfernt und Kantenschutz angebracht.
Folgende Reihenfolge hatte ich mir rausgesucht:
Pumpe - (Winkel) - (Winkel) - Grafikkarte - (Winkel) - Southbridge - Northbridge - Prozessor - Externer 92er-Radiator - Durchflussmesser - Interner 240er-Radiator - Ausgleichsbehälter – Pumpe
  1. Habt ihr Verbesserungsvorschläge für mich?
  2. Würde das System an sich so passen?
  3. Würde auch ein preiswerterer CPU-Kühler reichen?
  4. Brauch ich sonst noch was?
  5. Gibts gute/preiswertere alternativen?
Ich danke schon mal für eure Hilfe!
MfG Gipsylord
1. Prinzipiell brauchst du keinen keinen weiteren tempsensor, da die Ultra Version schon einen verbaut hat.
3. Inwiefern reichen? Klar kannste auch nen billigen Kühler nehmen, hast dann aber eine geringere Kühlleistung, wenn es dir nicht auf die letzten 2-4°C ankommt, dann kannste auch zu einem günstigerem Modell greifen.
Würde aber andere Lüfter verwenden, da die Noctua S Serie keinen hohen Luftdruck aufbaut und als Gehäuselüfter entwickelt wurde, wenn es unbedingt Noctua sein soll, dann die P Serie ansonsten einfach Yate Loon D12SL.
Würde an deiner Stelle aber eher bei ac-shop ordern, da du dort 13% Rabatt auf alle 13/10mm Produkte bekommst + Rabatt bei Vorkasse.
Ansonsten bei AT "alles-mit-rabatt" eingeben bringt dir 2% discount
1.) Ok. Hab ich irgendwie überlesen. Dacht da wär nur die Möglichkeit für nen Anschluss.
3.) Hätte gedacht vielleicht gibt es gleich gute Kühler die weniger Kosten.
Die Lüfter habe ich bereits daher häte ich sie gern weiter verwendet. Die Loonis sind auch leise?
Im Grunde kannste auch nen Zern PQ+ nehmen, wenn es günstig sein soll, hast dann nur nen paar Grad külleistung verschenkt....
Auf 12V nicht, aber ab 5V unhörbar. Vor allem laufen sie bei ab ca.3V an, kanst auch Problemlos 3 YLs an die XT hängen.
@ Gipsylord
Meld dich mal bitte im ICQ auf meine Anfrage!
Den Grafikkartenkühler find ich ein wenig unglücklich gewählt. Es gibt auch andere flache Wasserkühler. Die sind dann zwar meist Full-Cover und kosten ein wenig mehr. Ups verlesen.
Wo genau ich bestelle weiß ich auch noch nicht. Bei AC hab ich nur keine Tygon-Schläuche gefunden der, wie ich hier im Board gelesen habe sehr gut sein soll.
Wie ist der Feser Tube - Orange UV 13/10mm? Kann man damit auch kleine Bogen/Radien realisieren ohne Knicke?
Gegen Vorkasse hab ich bei bekannten Shops auch nichts.
Ab 3V....nicht schlecht. Sowas is natürlich fein.
Merke ich mir also vor: 2x 120mm Loonies und einen 92er Loonie.
An die XT hätt ich eh alle 3 Lüfter dran gehängt, wobei ich mir eh noch n 92er Lüfter hätte kaufen müssen.
@ Gipsylord
Mach ich heut Abend. Kann allerdings 22h werden, hab vorher noch Abendschule.
Und auf der Arbeit hab ich kein ICQ/etc..alles geblockt.
Full-cover gibet aber nicht für die kleine 3600er-Reihe, sondern nur für die 3800er. Sonst hätte ich die ja ach genommen, wenns se schön flach sind.
Oder kennt jemand nen 3800er Fullcover-Kühler der auch auf 3600er passt, flach ist, und die Anschlüsse nicht nach oben hin hat? (Festplattenkäfig wäre im Weg und den will/kann ich nicht zerschneiden.
@ All
Welchen Loonie meint ihr genau?
http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/?fs=Yate+Loon+D12SL&x=23&y=7&in=
EDIT:
Gibts die Loonies nur in 120mm? Brauche ja noch nen 92er.
Ich hab nämlich noch einen nagelneue, originalverpackten Watercool für die NB. :)
Die sehen aus wie die auf meinem DFI. :)
ganz klares "nein", wenn du keine smartcoiles verwendest. shakesbier hat es mit 13/10er feser im v350 versucht und der ist ohne smartcoiles geknickt (war der Bogen von der Cpu zur NB).
hmm. also überall smartcoiles. hmmpf...vielleicht doch den tygon bei at bestellen. muss mal schaun wo ich dann was bestelle.
