P
PowerShellAdmin
Guest
solangsam erhalte ich ein grundgerüstu nd es geht vorran. die cookies werden ebenso erfolgreich geschrieben, ich habe aber ein problem wie ich die 2 variablen $fuser & $md5pw an eine weitere seite übergebe. ich möchte nur die 2 $var davon mehr nicht, da dort neben den php prozess auch html drinne ist.
da die seite 2 admin seiten hat, wollte ich denen ein kopf bauen, der in einer true abfrage das halt kontrolliert, via cookie habe ich so schon alles rdy nur wenn cookie nicht vorhanden also != 1. ifanweisung muss er schauen ob die variable aus $login übernehmen
hier ist der php code für die login sicherheit, für den anfang wo nur 1 admin erforderlich.
die datei wird dann in die adminseiten includet und bricht zurück zum login ab, sollten die daten ungültig sein (getestet und funktioniert)
PHP:
<?php
if(isset($_COOKIE['Name']))/* cookie Name wird auf existenz überprüfr */
$fuser=$_COOKIE['Name'];
$md5pw=$_COOKIE['Passwort']; /*daten aus cookie werden variablen übergeben*/
!!!!!!!!!!!!!!!!!!Hier rein müsste ich jetzt die $fuser & $md5pw aus der login nachschauen, das er die nimmt falls vorhanden!!!!
$login_result=mysql_query("SELECT * from cmsuser WHERE uname='$fuser' AND upassword='$md5pw' LIMIT 1"); /*die login variablen aus den cookies werden mit der datenbank verglichen`*/
if (mysql_num_rows($login_result)==0) /*korrektheit der logindaten wird in der db mit der funktion rows kontrolliert*/
header("Location: ..?content=login");
