Guten Morgen zusammen,
am Samstag wurde ein wenig gebastelt und ein Ryzen 5-System für nen Kollegen zusammengesteckt.
Da es mit Plug&Play noch nicht ganz so leicht ist, wurde fein säuberlich nach der Kompatibilitätsliste geschaut.
Das Budgetsystem bestehend aus:
Die Debug LED blieb bei CPU stehen, hmm OK kurz noch mal die Kompatibilitätsliste bzgl. CPU geprüft.
Mist, Ryzen 5 1600 erst mit BIOS A.1, vielleicht hat das Teil noch das Release BIOS?
Da meiner einer noch seinen Ryzen 7 1700X in der der Ecke hat, da ich lang auf mein ASRock mATX Board gewartet
habe und seitdem nicht dazu gekommen bin, war der Prozessor verfügbar und sollte mit Release BIOS laufen.
Nach dem Umbau identisches Bild, Debug LED blieb bei CPU stehen.
OK als nächstes würde DRAM bei den Debug LEDs kommen, Lampe an muss also bedeuten "Test passed" - wenn das
mal irgendwo stehen würde...
Gut, mal nur 1 RAM Modul, selbiger Fehler.
Also RAMs raus und ein RAM Modul von meinen Kingston Savage HX426C13SB2K2/16 rein.
Siehe da, läuft!
Erst mal BIOS Update mit meiner CPU und meinem RAM...
Dann wieder die Corsair-Module rein und los.
Rennt!
Glückwunsch MSI, bei den CPUs schreibt ihr die BIOS Version bei, bei den RAMs aber nicht?
Da ist man dann ganz schön gef* wenn man nicht noch eine Alternative irgendwo hat...
Da die Zeit aber nicht für intensive Tests reichte, wurde gestern im Praxistest die Stabilität erprobt.
Die Corsairmodule scheinen nicht stabil zu laufen "MEMORY_MANAGEMENT" BSODs sind an der Tagesordnung.
Egal, ob auf DDR4-2400 oder DDR4-2133.
Wir heute Nachmittag ein wenig näher analysiert, aber natürlich noch ärgerlicher wenn MSI
alles als "kompatibel" listet und die Bauteile es dann nicht sind.
- MSI B350 PC MATE
- AMD Ryzen 5 1600
- Corsair CMK16GX4M2A2400C16
Siehe da, läuft!
Rennt!
