Erster Laptop
seh ich auch so.
wenn du qualität und umfangreiche, gute ausstattung willst und keine kompromisse eingehen möchtest, wirst du wohl leider tiefer in die tasche greifen müssen...
Wie tief denn? Wenn es unter 1000€ ist, wäre es vielleicht noch okay (kommt auf die Komponenten an). Ich habe selbst in teureren Klassen nicht genau gefunden, was ich suche.
Was haltet ihr vom Belinea b.book 6 oder von diesem Lenovo IBM ThinkPad SL500?
Bis auf den Prozzi sind die ziemlich geil!
Kann man eigentlich einen Grafikchip upgraden? Also, dass man sich ein Laptop mit integriertem Chip (X4500HD) kauft, dazu einen erweiterten Grafikchip (9600M GT) und den dann ins Laptop friemelt?
Edit: Es scheint auch, als hätte das SL500 schon den PM45 Chipsatz, da könnte man ja theoretisch die CPU upgraden!
das ThinkPad macht doch von der Ausstattung her einen guten Eindruck.. der Preis ist auch sehr gut..
die testberichte wirst du ja sicherlich schon gelesen haben (klick 1, klick 2)
Das b.book6 hat kein Centrino2 Chipsatz, also nein danke!
SL500 unterstützt leider nur RAM bis 667 MHz, die Grafikkarte ist doch recht langsam (sogar im Vergleich zu älteren Modellen [8600M GT]) und den Prozzi upgraden würde nochmal ~200€ kosten. Dafür wäre das Mobo und die CPU dann mit nem Bus von 1066 MHz ausgestattet. Dagegen machen die 667 MHz des RAMs keinen Sinn...!?
Ich werd's niemals hinbekommen...
Machen die 667 MHz im Vergleich zu 800 MHz des RAMs viel aus?
Kann man einen Grafikchip und die CPU (selbst) upgraden?
Beim SL500 würde ich wahrscheinlich irgendwann die CPU upgraden wollen (kommt darauf an, wie lange ich den Laptop behalten / benutzen werde).
Im Test von NotebookCheck.de wird das SL500 mit einem P8400 getestet. Ich finde nirgends ein SL500 mit einem P8400. Nichtmal auf der Lenovo Homepage.
Ich glaube, ich kaufe mir dieses hier: SL500. Laut cyberport.de ist auch nur eine RAMBank belegt (Upgrade sofort!).
Das NRJ49GE (P8600, 2GB RAM, 250GB HDD, 9300M GS, usw.) existiert bei Lenovo überhaupt nicht. Somit auch kaum / keine Informationen über das Book. Unterstützen die RAMBänke 800 MHz? Dann kann ich gleich den RAM dazu aussuchen (1x 2GB 667 / 800 MHz). Oder soll ich das am besten direkt beim Shop anfragen?
Ach, was sollen die Faxen:
Da ja laut dem Test bei Noteboockcheck 667er RAM verbaut ist, würde es 0 Vorteil bringen dazu einen 800er zu setzen.
Die CPU kann man bei den meisten Notebooks austauschen, die/den Grafikkarte/-chip dagegen nicht.
Ich habe jetzt so bestellt und
mir dazu noch ein Logitech Z4 gegönnt:
Mal ne ganz andere Frage:
Ich fahre demnächst in den Snowboardurlaub und Unterhaltung auf der Fahrt über das Laptop wäre nicht schlecht.
Was gibt es da bei diesen AC / DC / CAR Adapter / KFZ Netzteilen (ebay-Link) grundsätzlich zu beachten?
Bei den meisten kann man die Spannung (Volt) einstellen und die Teile gehen bis 120 Watt Leistung. So viel wird der Laptop nicht brauchen!?
Funktioniert das ohne Bedenken, dass der Akku (ODER MEHR) kaputt gehen könnte?
Ich stelle mir das folgendermaßen vor:
In den Zigarettenanzünder des Autos:
Erstmal einen Dreifachstecker:
In welchen dann FM Transmitter:
Und Laptop DC Adapter:
gesteckt werden. Laptop bekommt somit Strom. FM Transmitter wird an den Laptop angeschlossen und trällert die Musik über die Autoboxen.
Beim Laptop DC Netzteil ist also nur darauf zu achten, dass die selbe Spannung (in V), Stromstärke (in A) und maximale Leistung vom Laptop (schätzungsweise ~50W, Netzteil bis maximal ~120W) nicht überschritten wird!? Sehe ich das richtig?
:eek: bist du ein freak... ein echter luxxer :haha:
hoffentlich kommst du nebenbei noch zum autofahren :wink:
Da kann man sich ja schon fast nen Radio mit Klinken-Eingang leisten anstatt dem ganzen Geraffel :) (http://geizhals.at/deutschland/a297441.html z.B.).
Alsd theoretisch sollte das gehen, aber die Qualität der KFZ-Netzteile die ich so gesehen habe war mehr als schlecht, da würd ich schon gucken und nicht das billigste nehmen.
Ich denke, die "1€ Artikel" aus ebay dürften für diesen Einsatz reichen.
Wenn ich alle Artikel bei dem Shop, der aus Hong Kong liefert, bestellen würde, käme ich gerade mal auf +20€. Ich denke da kann man einerseits nichts falsch machen, falls da mal was kaputt gehen sollte. Andererseits soll auch nichts am Laptop kaputt gehen, falls das möglich ist (bei falscher Spannungseinstellung, klar)?
Nebenbei muss gesagt sein: Wir fahren zu siebt in den Urlaub und es ist nicht mein Auto - ich werde nur als Ersatz fahren, sonst Navigator sein. Die Teile, die ich mir kaufen will (FM Transmitter, Dreifachsteckdose und KFZ DC Adapter) sollen für meine Zukunft auch noch einen Nutzen finden. Also der FM Transmitter kommt auf jeden Fall ins Auto und die anderen beiden Teile, falls ich im Auto halt mal Strom brauche ^^
Dazu bräuchte ich theoretisch noch ein AC auf DC Converter:
der mir dann das "Netzteil" wirklich universal macht, also auch im Haus und nutzbar mit anderen Geräten außer dem Laptop!
Ich hoffe, das klappt alles so, wie ich es mir vorgestellt habe! Werde Euch auf jeden Fall (mit Bildern) berichten!
So, das schöne Teil ist endlich da!
Die vier Gig RAM sind auch schon drin, wie man sieht.
Mir ist gleich aufgefallen, dass das Netzteil folgende Werte hat und ich solch ein universales bestellt habe:
Kann ich auch mit max. 80W aufladen? Naja, außerdem braucht es noch 4,5A, das universelle kann nur 3,3A... Das wird nicht reichen!? Wobei ich eh glaube, dass da kein passender Adapter dabei ist. - Mist
Egal - was gibt's noch zu berichten? Gestern Abend erstmal nen Film über den HDMI Port an den LCD geschaut. Lief einwandfrei!
Akkulaufzeit momentan noch gering (1:30 - 2:30), da an die ~100 Prozesse laufen, im Idlebetrieb rund 1,3GB RAM ausgenutzt werden. Naja, scheiß Vorinstallation halt. Wird heute noch XP SP3 drauf gemacht.
Weitere News folgen,
Gruß.
So, wollte XP SP3 incl Integrated Dezember 08 installieren, kommt ein Bluescreen, nach kopieren der Setupdateien auf die HDD. Bin ins BIOS gegangen und habe die "SATA Controller Mode Option" von "AHCI" auf "Compatibility" gestellt. Setup läuft. Jetzt wolle ich nochmal kurz in Vista, ein zwei Bilder sichern, stelle den Controller Mode wieder auf AHCI, Reboot, da sagt er mir "Reboot and Select proper Boot device or Insert Boot Media in selected Boot device and press a key"... CD rein, kopieren der Dateien - Bluescreen. Wie komme ich jetzt nochmal in Vista rein, oder sind die Setupdateien schon im Boot und warten jetzt darauf, installeirt zu werden?
Ich könnte jetzt einfach XP installieren, mit dem Compatibility Treiber, aber bringt das eventuell noch Nachteile mit sich, gegenüber dem AHCI Treiber?
Habe jetzt XP SP3 drauf, Treiber sind weitestgehend installiert, bis auf den Schmodder mit EasyEject und der Kram.
Einziges Problem ist noch folgendes: Dieser ACPI Kontroller will sich nicht installieren lassen. Habe gelesen, dass der ATK Hotkey Driver etwas mit ACPI zu tun hat, ließe sich jedoch nicht installieren...
Kann mir da jemand helfen??
So, ich habe einen kleinen Stresstest gemacht. Akku voll aufgeladen, Prime95 angemacht, maximale Leistung als Energieprofil ausgewählt, Stopuhr gestartet und Stromstecker gezogen. Nach 55 Minuten (~3% Akkuleistung übrig) schaltete der Laptop in den Standbymodus:
Das Ganze werde ich erneut im Idlemodus machen, Ergebnis folgt die Tage.
Puh, mach dir nicht gleich den Akku kaputt :) Ich würde versuchen nicht unter 10% Restsladung zu kommen.
Wenn ich mich nicht irre, ist auch nur ein 51 Wattstunden Akku verbaut, oder?
Ouh, das wusste ich nicht, dass der davon kaputt gehen kann, wenn er (komplett) ausgereizt wird. Ja, es ist der 52W Akku (10,8V, 4,8AH).
Ist denn die Akkulaufzeit normal mit ~55 Minuten?
Heute ist der Dreierverteiler für den Zigarettenanzünder gekommen. Sieht gut aus!
Wie gesagt, nur mit dem KFZ-Netzteil wirds ein paar Probleme geben. Ich werde mir wohl eines im MediaMarkt kaufen und nach dem Urlaub wieder zurückgeben (da zahlt man ja wesentlich mehr, als im Internet).
Im Everest kannst du unter Computer -> Energieverwaltung das Verschleisslevel des Akkus anzeigen lassen. Komplette Entladungen sind für Li-Ionen Akkus nicht gesund, unter 10% KÖNNEN schon schlecht sein, je nach Toleranz der Zellen.
Also 55 Minuten sind nun nicht so toll, Notebookjournal (http://www.notebookjournal.de/tests/lenovo-thinkpad-sl500-633/3) hat 136 Minuten unter Last gemessen. Vielleicht liegts am nicht installierten ACPI (Advanced Configuration and Power Interface sagt ja eigentlich schon wofür das gut ist) Controller.
Im Everest kannst du unter Computer -> Energieverwaltung das Verschleisslevel des Akkus anzeigen lassen. [...]
Die Daten kann Everest komischerweise nicht auslesen.
[...] Vielleicht liegts am nicht installierten ACPI (Advanced Configuration and Power Interface sagt ja eigentlich schon wofür das gut ist) Controller.
Hat der denn was mit dem AHCI zu tun? <-- der ist doch für die HDD zuständig!?
Wie kann ich denn den ACPI nachträglich richtig installieren? Bzw. welcher Treiber ist das überhaupt? Hat ja nicht wirklich funktioniert ihn zu installieren. Für welche Komponenten gilt dieser eigentlich? Hat er eine eigene (Chip)?
Was für mich interessant zu erfahren war, im "Optimierte Stromquelle"-Modus Taktet er die Komponenten hoch/runter: CPU läuft mit Akku bei ~768 MHz, bei Netzstecker bei ~2500 MHz, also nochmal mehr als im Standardtakt. RAM wird auch hoch-/runtergefahren.
Komisch ist noch der Festplattenschutz: Bei normalem Rumtragen des Laptops schaltet der die Platte schon ab. Ist wohl ziemlich scharf konfiguriert.
Was würde wahrscheinlich passieren, wenn ich den AHCI Controller im BIOS wieder anschalten würde?
AHCI = ACPI !? Haben die irgendwas miteinander zu tun?
Advanced Host Controller Interface
Eigentlich nicht oder sehe ich das falsch?
Und mit welchem Treiber kann ich den ACPI Controller installieren?
So, heute sind alle Teile vollständig geworden. Zigarettenanzünder Dreifachstecker, FM Transmitter mit KFZ Netzteil, KFZ Netzteil für SL500 und Steckdose auf Zigarettenanzünder Adapter:
Wie Ihr sehen werdet, habe ich drei Natzteile. Das rechte ist von dem ebay Händler aus Hong Kong, da passt kein Adapter und es ist zu schwach (wusste ich vorher leider nicht). Das linke (wo fett 120 Watt drauf steht) habe ich aus dem MediaMarkt, ebenfalls kein passender Stecker - werde es zurückgeben. Das untere ist ein speziell für die SL Serie von IBM/Lenovo KFZ Netzteil, von diesem Händler. Das passt und sollte funktionieren.
ACPI / AHCI gibt es immernoch keine Neuigkeiten, kenne mich damit auch nicht wirklich aus, sonst schreibt ja auch keiner etwas dazu.
Dann hätte ich noch eine Frage und zwar, ob ich die CPU über- bzw untertakten kann. Sie sollte im Akkubetrieb mit noch niedrigerem Takt als 768 MHz laufen und mit Stromquelle bei über 2,5 GHz, falls das möglich ist. Die Temperaturen sollten natürlich im grünen Bereich bleiben. Momentan sind sie bei ~48°C, 1. Kern 34°C und 2. Kern 40°C. Komisch, dass die sich so unterscheiden ^^.
Gruß,
Dom1
Ich Antworte jetzt mal, da ja sonst hier im Thead nicht so viel los ist, kenne mich allerdings mit den von dir genannten Problemen nicht so 100% aus, daher alles ohne Gewähr :)
Das Untertakten im Akkubetrieb kannst du mal mit RMClock versuchen. Es gibt hier im Forum auch einen Sammelthread dazu, in dem man die passenden Einstellungen findet. Soweit ich weiss, kann man aber die CPU nicht beliebig weit untertakten da es irgendwelche "sperren" seitens Intel gibt. Genaureres dazu weiss ich leider auch nicht, es ist wohl aber von CPU zu CPU unterschiedlich. Es bringt außerdem mehr, die CPU so weit wie möglich zu untervolten.
Übertakten sollte mit dem Tool auch gehen, aber warum brauchst du im Notebook über 2,5 Ghz? :) Vor allem die "SuperLFM" und "IDA" Einstellung sollte für dich sinnvoll sein:
(Hab das Bild selbst bei Google gefunden, ich hoffe es stört den Ersteller nicht, dass ich es hier poste.)
Was das AHCI/ACPI Problem betrifft, die PowerManager Treiber von der Lenovo-Seite hast du installiert?? Ich kenne mich damit leider auch nicht wirklich aus.
Das Tool ist nichts für mich. Ich dachte da eher an eine BIOS-Lösung.
Ich habe mir den SCSI/RAID Host Controller zerschossen. Wollte einen neuen Treiber installieren, war dann aber wohl der falsche. Ich finde leider jetzt nur nicht mehr den originalen. Weiß nicht, welchen ich auf der Lenovo Supportseite nehmen muss. Chipsatztreiber, Intel Matrix Storage usw. schon ausprobiert.
Kann mir jemand sagen, welchen Treiber ich dafür brauche?
haste die autokombination eigentlich schonmal ausprobiert? bei mit gibts schon interferenzen, wenn ich meinen laptop, der per klinke am verstärker hängt, ans selbe stromnetz hänge wie den verstärker.
Wo von bitte redest Du? Ich habe keine Probleme mit Audio / Laptop-Soundsystem-Kombination.
