Erster Opteron OC Versuch!
die CPU geht ja ganz gut.
Merke ich bei mir auch, hab 2048MB Ram laufen maximal 260Mhz CL 2-2-2-5 bei 3,4V, allerdings nur 2T. Mit den einstellungen hab ich in SuperPI bei 2,6Ghz alles synchron, 31sek. Bei 1024MB RAM und 1T hab ich die 29sek geknackt. 2T wirkt sich größer aus als ich dachte,
aber lieber eine skunde langsamer als ruckler in Spielen wie BF 2.
MFG
Enomenie
bei 280MHZ mit 3-5-5-12, wenn das überhaupt richtig läuft, und 1T wirst nen miesen durchsatz haben, zwar hast 1T aber richtig schlechte
timings. ich würde einfach mal auf 2,5-4-3-7 stellen und dann mal schauen wie hoch ich mit 1T komme. ultra kurze latenzen ála 2-2-2-5
sagen tccd´s eh nicht so zu. eher entschärftere latenzen und höhere takte.
Probier mal so einzustellen, sind zwar vom dfi nf4 board aber müsste in etwa auch für deins gelten.
Vddr: 2.7v
Tcl: 2.5
Trcd: 4
Tras: 7
Trp: 3
Trc: 9
Trfc: 14
Trrd: 2
Twr: 2
Twrt: 2
Trwt: 2
Tref: 3072 (200MHz 3.9us)
Twcl: 1
Bank int.: Enable
Skew control: 255 +
Drive strength: 7
Data strength: 2
Max. Async: 8ns
Read Preamble: 5ns
Idle Cycle: 256
Dyn. Counter: Enable
R/W Bypass: 16x
Bypass Max: 7x
32Bit Gran.: Disable
so versucht mal einzustellen
ich schaffs einfach nich auf 1T zu kommen.
jede einstellung die ich bei 280Mhz probier (weil ich es ja 1:1 laufen lassen will) klappt nich.
nur 280MHz Ram 2,5.3.3.6 2T läuft :)
naja, die einstellungen von dir p3t hab ich auch alles ausprobiert.
mit den einstellungen hab ich zwar schlechteren ram durchsatz aber auf 1T kann ich das dann trotzdem nich laufen lassen.
wieviel macht 1T eigentlich in einem benchmark aus. 3dmark oder so.
hab mir mal superpi runtergeladen. wie stellt man das denn ein.
kann mit dem prog noch nichts anfangen.
wie mach ich denn den benchmark damit ???
SuperPI öffnen -> Calculate -> 1M -> Start
1T macht ne ganze Menge aus, wie du ja am Durchsatz schon gesehen hast. Mach verdammtnochmal den Takt runter damit du siehst wielange du 1T fahren kannst. Und 2.5-4-3-7 Timings, Rest auf Auto, Spannung 2,7-2,8V teste mal ein bischen.
E: 30s sind nicht schlecht.
meine freundin hat gestern rumgemeckert. saß seit freitag fast ununterbrochen am rechner. das konnte die nicht verstehen. :fresse:
ich hab grade mal getestet wie hoch ich komme wenn ich den speicher teiler oder wie das heißt auf 166 stelle. dann hab ich HTT auf 295 gestellt. somit läuft der speicher auf 235. 2,5 4.3.7 1T. bis jetzt stabil.
und was mich verwundert. ich hab heftig mehr ramdurchsatz als mit Ram takt 280 2T :rolleyes:
werd mal testen ob ich schärfere timings hinkrieg!!!!
hast du das gemeint mit (ein bischen testen) :shot:
(hab da noch ein prob. und zwar hab ich den thermalright 90-c mit nem lüfter der 60m3 luftfördermenge hat. und der proz is bei 49 grad idle. und das komische ist. der lüfter wird nich mal warm.
hab schon zwei wärmeleitpasten probiert und hab den lüfter abgeschmirgelt mit schleifpapier und alle unebenheiten weggemacht.??? oder is das normale temp wenn ich den mit ca 1,49v betreibe??)
hoffe ihr habt die lust mir zu helfen noch nicht verloren!!!! :maul:
mich stört irgenwie das hier.
speicher auf 166 HTT auf 295 CPU teiler auf 9,5 und CPU 2820 MHz.
:maul:
wieso denn nicht.
hab grade 9,5 - 295HTTx3 - 166RAM=235- 2.3.2.5 - 2820MHz CPU.
und aquamark lief. 77000pts. (Hatte ich noch nie)
wie wirkt sich das denn aus, - die halben multis??
kann halt schwieirgkeiten und ein unstabilese system bringen
eher nicht aber der ram läuft mit "teiler".
nimm entweder multi 9 oder 10!
halbe multis nimmt man bei nem a64 nicht.
beim xp wars egal
soooo....
ich weiß nicht ob das gute oder schlechte nachrichten sind aber ich sag euch mal was ich getestet hab.
also ich sollte ja testen bis wohin mein speicher bei 1T 2,5.4.3.7 stabil läuft! hab ich gemacht. Prime läuft grade bei leider nur 244,9 (CPU-Z)
stabil.(RAM)
CPU läuft bei 2697 ca. hab quasi nur ram getestet.
und der prozessor kann 2800MHz ab. is ein pretestet. und jetzt will ich noch ma gucken ob ich nich vielleicht noch mehr aus dem prozessor rausholen kann. vielleicht hat der ja noch luft.
könnt ihr mir denn jetzt die besten settings sagen wie ich den ram am besten ausreize???
MFG
was bedeutet das denn wenn der ram mit teiler läuft??
((((habs schon nachgelesen))))
(wisst ihr denn vielleicht was mit meinem kühler nicht stimmt. oder werden die kühler ansich nich so warm)
Ach ja. der speicher lief bei 166 - 297 HTTx3 - 9x - 244,9 - 1T - Stabil
Ich kanns kaum glauben aber der Proz läuft bei 2920 jetzt schon 15min primestabil.
hatte eigentlich nur einen pretestet 2800Mhz bestellt *freu*
was hältst du davon....
RAM= 240 MHZ - 2,5.4.3.7 - 1T
CPU= 2897 MHz
HTT 289 x 3 HTT
Prime läuft 15min stabil bis jetzt.
29 super PI
6760 MB/s (Sandra)
ich glaub ich habs geschafft. Ram läuft bei 1T sowieso nich höher als 241. und dann bei 2900Mhz. :angel:
Ich glaub ich habs jetzt oder ???
na das hört sich doch schonmal gut an:bigok:
nur das dein speicher nur bis 240MHZ und 1T geht ist mir
echt schleierhaft:(
ja mir auch.... aber ich hab bei den DFI NF3 tweaks in diesem forum auch was von einem 1T Bug gelesen. vielleicht hab ich den.
kannst du mir vielleicht noch sagen was diese werte da bei nTune zu bedeuten haben. MEM - HT - AGP is klar aber die beiden daneben ??
da kannst du ja sehr zufrieden sein mit deinem system un ergebnis.
is 100 pro n bug von sandra. überall sonst werden 1024MB angezeigt.
das würde natürlich das schlechte abschneiden von 1T bedeuten . :haha:
ach, ja. ------- sys fährt jetzt mit 2,0-4-3-6 1T :coolblue:
könnte ich gleich ma testen. hab gehört ab HTT 280 sollte man ras to cas auf 4 lassen.
teste mal .....
edit:
mensch . dat lüpt auch... :)
paar minuten prime zumindest. vielleicht läuft ja auch 2.2.2.5. werds ma gleich bei a64 tweaker einstellen.
***spannnung**
Schreib doch bitte IMMER dazu bei wieviel Mhz du das ganze laufen hast.
:coolblue:
wie oben schon geschrieben. ich lass das wohl jetzt bei
289 HTT x 3 - 241 Ram. 2.3.3.6 1T 2897Mhz CPU
ich hab jetzt man den thread hier verfolgt und muss sagen krass junge 2.9 ghz is schon hamma
nur was meint ihr alle mit 1T, 2T etc.?
was das genau bedeutet weiß ich auch nich so richtig.
weiß nur das niedrigere latenzen schneller laufen.
was haltet ihr den von 28.200 3dmarks 01.
30.000 wärn schon geil. :drool:
naja, fürn anfang nich schlecht.
freitag die hardware erst bekommen und schon auf mach 2,9 :haha:
