der_madmatt
Hi community,
bin noch relativ neu hier, und habe nach eingehender informationsphase mein system aufgebaut und -nach meiner meinung- auch halbwegs erfolgreich entsprechend dem sehr guten howto in diesem forum oc't. Dazu würde ich mich über meinungen/kommentare besonders was die Spannungen angeht freuen.
Mein erstes OC -z.Zt. einigermaßen (2,5h prime blend) stable: e8500 C0@3910[460*8,5] 1,3/1,31 v (load/idle CPUZ, Everest), auf gigabyte GA-EP31-DS3L, gekühlt mit scythe mugen(infinity). Temperaturen laut realtemp 2.7 52°/52° (Everest 62°/62°). Ram adata 800er 2x2GB@460 1:1, handgefühlte temp ca.50-65°(bin ein recht guter koch, hab die gartemperatur, denke ich, recht gut im zeigefinger ), @2,16 v (BIOS-einstellung+0,3). Weiterhin habe ich die NB-Spannung und die FSB-Spannung um jeweils 0.1v angehoben.
Haltet hir die ganze sache von den spannungen her sicher genug für einen 24/7 betrieb? Oder sollte ich in den anforderungen noch etwas nachgeben? [Natürlich hätte ich, nach dem was man in der trophäenliste hier so liest, gern die 4Ghz geschafft, wollte aber auch nicht über 1,3v, und da musste ich schon 0,01v im idle drüber] Letztendlich wäre ich mit der leistung zufrieden. Bei dem board kann man wohl keine wunder erwarten (Und +50 € für ein anderes brett hätten halt e7200 bedeutet, und ob ich den so hoch bekommen hätte...).
Tipps sollten nach möglichkeit keine weiteren investitionen nach sich ziehen(das heißt, budget-speicher und board wurden mit absicht in dieser preislage gewählt) sondern die einstellungen verbessern, obwohl ich durchaus darüber nachdenke, nochmal 10-15€ in heatspreader für den ram zu investieren, meine raumtemperatur wird (unterm dach) im sommer auch mal 25-30°betragen. Allerdings ist da dann das problem, die spreader von der bauhöhe her unter dem ausladenden cpu-kühler unterzubringen.
Erstmal schon mal danke
und mit besten grüßen
matt
nachtrag -nach jetzt 3h hat prime doch einen fehler gemeldet , ich hab auf 3867 [455x8.5] heruntergetaktet, bei gleichen spannungen und bin wieder am primeln. Hatte ja gehofft, dass das verregnete wochenende für meine oc-versuche reichen könnte ...
matt
