Es ist da: Asus PCH-DL!!!
wuggu@work
Workstation Specialist
Köln
das PCH-DL ist heute morgen eingetroffen,hab extra früher Feierabend gemacht weil ich neugierig war. Erster Eindruck: Tatsächlich ein PC-DL mit anderer North-/SouthBridge...
Schnell mal eingebaut, dabei die Schicht Wärmeleitpaste zwischen CPUs und Kühlkörper gleich noch verbessert und die Kabel noch etwas ordentlicher verlegt. Prma, noch ein Lüfteranschluss mehr auf dem Board, und die IDE-Ports liegen auch für mein Gehäuse optimaler... weiter so...
Eingeschaltet... *STAUN* Höh? anderes Bios? Jo, ganz anderes Bios, erkennt jetzt auch wieder mein Raid und lässt mich zwischen allen angeschlossenen Festplatten auswählen ohne dass ich im SCSI - Bios etwas umstellen muss.
Windows XP lies sich genauso starten wie Linux, bei Windows durfte man nur sämtliche Treiber neu installieren...
Nach etwa 60 Minuten Betrieb (wollte einen DOA ausschließen) und ordentlichem Check-Up (C'T - Tests rauf und runter laufen lassen, Files kopiert etc.) fällt mir weiterhin positiv auf, dass die MosFets nun nicht mehr so heiß werden, das Bios zeigt hier 40°C an, und mein "Mal-Draufpacken"-Test bestätigt dass das die Kühlkörper nicht mehr so heiß werden.
Erster Gesamteindruck: Sehr gut, das könnte die Geburtsstunde einer langen Freundschaft werden. Werde noch ein paar Tage testen und dann mein PC-DL verkaufen. Sehr empfehlenswert für Leute ohne Verwendung für 64 Bit PCI-X Steckplätze. Bei Interesse -> PM an mich!!!
gruß
w@w
Anarchy schrieb:
Genial :)
1. Pics :d
2. Wie schauts mit OC optionen aus :hmm:
zu 1: Pics sind versprochen, sowohl von meinem neuen Rechner als auc vom Vorjahresrechner, aber erst brauche ich Geld für ne Digicam...
2. OC ist anscheinend genau so wie beim PC-DL. FSB von 100 bis 165 MHz im Bios oder über onboard-jumper, Clock-Rate einstellbar. Leider kann ich keine Praxis-Erfahrungen mitteilen, möchte nix riskieren und deswegen bleibt die CPU auf Standard stehen genau wie der Speicher. Im Bios kann man die Speicher-Spannung genauso wie die CPU Spannung einstellen, bin ich gerade eben drüber gestolpert als ich im Bios gestöbert habe.
gruß
w@w
Anarchy schrieb:
Speicher spannung ? :banana:
Wie hoch kann man die einstellen ?
Schau heut abend nochmal nach, aber ich meine gesehen zu haben dass man diese um bis zu 0,3V in 0,1V Schritten erhöhen kann.
w@w
sehr schön, bin mal gespannt wann meins da ist :)
Wi lange hat es bei dir etwa gedauert bzw. wo hast du bestellt? Zufällig bei Dynbite?
Zufällig ja, dynabyte... hat über eine Woche gedauert bis die Ware da war...
gruß
w@w
so, meins ist auch gekommen, mal sehn wie es läuft. hoffentlich kommen die kühler bald....
Ja, versand von Dynabite hat übermäßig lange gedauert, aber naja.
arkhan, wuggu: bitte mal über die oc'ing optionen im bios berichten! vielen dunk im voraus :d
Gilletti schrieb:
ich kann dir nichts berichten ausser dem was ich schon in meinem 3. Posting in diesem Thread gesagt habe:
Ausserdem kann man die Speicherspannung auf glaube ich 2.7 Volt erhöhen.
Mein Xeon läuft als Development - Server 7x24h, da komm ich so selten ins Bios :)
oh, ganz übersehn, sorry.
also ich hab meine beiden jungs auf nem fsb von 165 am laufen gehabt, keinerlei probleme @ standardspannung. höher hab ich noch nicht getestet, rechner ist mal wieder zerrupft wegen wakü aufrüstung :d
wenn ich alles fertig habe mach ich nen extra thread dazu.
danke. hmm. aber viel neues weiss ich jetzt immer noch nicht :d
@lord arkhan: hast du denn zufällig auch diese BIOS vcore einstellung für die CPUs gesehen?
also man kann die core im Bios für den Ram um bis zu 0,3V in 0,1V Schritten anheben und die CPU Spannung geht bis 1,7V
UFF :eek:
... doch nen grund um auf das PCH-DL umzusteigen :banana:
DANKE MANN!
lord A. - evtl liebe ich dich :love:
:d
64bit is da nicht wirklich so verlockend ... wenn man die ganzen inkompatibilitäts meldungen betrachtet ...
Gilletti schrieb:
die naconas? gute frage, wäre aber unsinnig, weil das board kein 64bit unterstützt.
das hat damit nichts zu tun, das Board muss es nicht unterstützen. Vielmehr liegt das Problem an Spannungswandler und FSB, denn auch wenn die PC-DL / PCH-DLs mit dem i875 bestückt sind, sind sie offiziell nur für 166 MHz FSB (PC333/PC2700) freigegeben.
Im übrigen: Der Prescott-Xeon bringt in den wenigsten Benchmarks echte Vorteile. Die 6,4 GB/sec als herausstechendes Merkmal sind die Bandbreite des Speichers, nicht die Arbeitsgeschwindigkeit. Sprich nur bei extrem Speicherintensiven Anwendungen wird man davon profitieren können, und in dem Zusammenhang macht dann auch 64 Bit Sinn, weil man hier Speicher >4 GByte direkt adressieren kann ohne irgendwelche Kniffe.
Für alle die einen Xeon 533 haben gilt weiterhin, dass sich aufrüsten nicht lohnt. Mich persönlich würde mal eine Benchmarkserie aller Xeons gegen alle verfügbaren Opteron 2xx interessieren, sowohl Server- als auch Workstationbenchmarks.
gruß
w@w
laut der asus page unterstützt das board keinen FSB800 und Nocona
was das mit dem 64bit jetz werden soll würd mich auch mal interessieren ... 64bit windows läuft ja mom nur auf AMD systemen....
Um 64Bit gehts mir ehrlich gesagt eigentlich gar nicht. Mich hätte eigentlich bloß mal interessiert ob die darauf laufen aber das scheint ja nicht so recht zu funktionieren.
die 64 bit der xenons ist doch nur dazu da um größere mengen speicher ansprechen zu können oder nicht?
mehr funktionen sind da doch noch garnicht drin.
ich glaube das hieß EMT64 interface
die richtige funktion wie beim a64 soll doch erst später kommen habe ich in der c´t gelesen.
werner
@arkhan + wuggu:
könnte ihr beiden mal bitte schauen, welche Revision ihr habt? (steht klein unter dem letzten PCI-slot am mobo-rand)
jop, mach ich sobald ich wieder zu hause bin, bin zur zeit mit laptop unterwegs ;)
welche revisionen gibt es denn?
