es ist vollbracht, SB61G2V3 VCore, VDimm & Droop Mod!
Chrisch
Legende
Münsterland
suche VCore und VDimm Mod für nen SB61G2V3 (Mainboard = FB61 / FB65V3)!
Wenn irgendjemand was weiß bitte melden ;)
Chris
niemand was?
1. VDimm Mod fürn neuen Speicher (da man beim SB61G2V3 nich mehr
als 2.85v einstellen kann)
2. VCore Mod für mehr VCore da man nicht mehr als 1.585 einstellen kann ;)
PS: VDimm Mod wär am wichtigsten :)
Chris
hm also zu 1. weiß ich nichts und zu 2. ich kann bei meinem sehr wohl mehr als 1.58 einstellen :hmm: weiß nicht wo da dein problem liegt
Ich denke ma du hast das SB61G2 und nicht V3, denn beim V3 kann
man es nimmer, das Mobo is ja auch anders als bei der vorgängerversion ;)
Chris
OneProdigy hat an meinem SB75G2 auch V-Core & V-Dimm Modd gemacht !!
Er "kann's" schicke ihm einfach eine Anfrage mittels PM !
gruß
Mr.Aqua-Cool
Mr.Aqua-Cool schrieb:
gruß
Mr.Aqua-Cool
könn kann ich das auch bzw mein bruder ;)
müsste jetzt nur noch wissen obs beim SB61G2V3 genau die selben
chips sind wie beim SB75G2 (gefunden hab ich se auch schon :) )
Chris
So, VDimm Mod ist getan und läuft 100% ;)
hier ein paar Bilder!
Normalerweise konnte ich nur max. bis 2.75v im Bios einstellen!
Also, der Mod ist genauso wie beim SB75G2. VCore Mod werde ich
die Tage auch ausprobieren!
Chris
Sooo....
jetzt habe ich auch noch VCore & Droop Mod ^^
vorher ist die VCore um 0.12v eingebrochen unter Last! Jetzt NUR noch
0.016v!!!
Load:
Idle:
Chris
SB61G2V3 vCore und vDroop Mod
Für die beiden Mods benötigt Ihr Potis mit folgenden Werten
- vCore 100k Ohm (auf maximalem Wiederstand justieren!)
- vDroop 50k Ohm (auf 28k justieren, alternativ 28k Festwiederstand)
Ihr müsst dazu das Mainboard ausbauen und das Retention Modul entfernen um an den Regulator ADP3180 zu kommen.
Nun den 100k Poti zwischen Pin 8 und Masse, wie auf dem Bild zu sehen, löten. Achtung, die Beinchen sind wirklich verdammt klein!
Für den Droop Mod den 50k Poti an Pin 17 und 18 löten. Einfacher geht es an dem SMD Wiederstand über Pin 17 und 18 wie auf dem Bild zu sehen.
Die maximale vCore die ich bisher getestet habe waren 1.66V im Bios angezeigt. Mehr wollte ich dem kleine Prozzi doch nicht zumuten ;) Mit anderer Hardware werde ich noch den maximalen Wert ermitteln.
Nachmachen auf eigenes Risiko!
Was für ein Poti muss man für den Vdimm Mod nehmen?
Gruß,
Gorh
