www.nikon.de auf Produkte clicken
Coole Internetseite:
ui dann muss man ja wach bleiben DDD
interessant...da braucht man sich also garnichtmehr über sowas sorgen zu machen...bei der D3and even a virtual horizon function which can tell you when you're holding the camera perfectly level.
The D300 is also designed for a high level of dust and water resistance.
Davon kann man ausgehen. Wie umfangreich, wird man sicher auch bald lesen können.
- CMOS-Bildsensor im DX-Format mit 12,3 Megapixel. Integriertes Sensorreinigungssystem zur Staubentfernung.
- Serienaufnahmen mit 6 Bildern/s (8 Bilder/s bei Verwendung des optionalen Multifunktionshandgriffs MB-D300 mit Lithium-Ionen-Akku EN-EL4a).
- ISO 200-3200: kann auf ISO 6400 erhöht bzw. auf ISO 100 reduziert werden.
- EXPEED Bildverarbeitungs-Engine mit 14-Bit-A/D-Wandler und 16-Bit-Bildverarbeitung für hervorragende Tonwertabstufungen.
- Fortschrittliche Motiverkennung koppelt die Belichtungsmessung und die AF-Sensoren der Kamera und garantiert hoch präzise Belichtungen und klare, gestochen scharfe Aufnahmen.
- Autofokussystem Multi-CAM3500DX mit 51 Messfeldern. Einzeln anwählbar oder in Gruppen mit 9, 21 oder 51 Messfeldern konfigurierbar.
- Reaktionsschnell mit einer Aufnahmebereitschaft in etwa 0,13 s nach dem Einschalten und einer Auslöseverzögerung von 45 Millisekunden.
- Bildoptimierungskonfigurationen vereinfachen die kamerainterne Bildverarbeitung durch Anpassung der Bildparameter bereits vor der Aufnahme und ermöglichen die vollständige Kontrolle über Scharfzeichnung, Kontrast, Helligkeit, Farbton und Sättigung in verschiedenen Farbmodi.
- 3-Zoll-LCD-Monitor mit 920.000 Bildpunkten und großem Betrachtungswinkel von 170 Grad.
- Live View mit Autofokus gestattet die Bildkomposition mithilfe des LCD-Monitors. Zwei Betriebsarten werden unterstützt: Freihand oder Stativ.
- Aktives D-Lighting sorgt durch automatische Tonwertkorrektur im Moment der Aufnahme für beste Detailzeichnung in Schatten und Lichtern auch bei enorm kontrastreichen Motiven.
- Robustes Gehäuse aus einer Magnesiumlegierung: Spritzwasser- und staubfest.
- Verbesserte Akkuleistung: Sequenzielle Stromversorgung durch den in der Kamera befindlichen Lithium-Ionen-Akku EN-EL3 und anschließend durch den (optionalen) Multifunktionshandgriff. HDMI-Videoausgang ermöglicht den Anschluss an hochauflösende Videosysteme.
- Intuitive Ergonomie mit optimal angeordneten Bedienelementen für schnelle und komfortable Handhabung.
- Leichtes Gehäuse aus einer Magnesiumlegierung .
UVP Canon 40D: 1300,- EuroDabei sollte man aber berücksichtigen, dass die D300 mit dem vorgegebenen Preis von 1980 € für den Body eher in der 5D Liga spielt und keine Konkurrenz für die fast halb so teure 40D ist.
Nikon Deutschland.Wo hast du die 1830 her?
und der Straßenpreis der D300 wird wohl auch eher bei ~ 1500,- liegen.Bei dpreview wird ein UVP von 1980 genannt. Sei's drum, die 40D ist jetzt bereits für 1100 gelistet.....
(Sport, Wildlife, Birding).
Funktionieren die eigentlich auch nur bei f2.8 oder ist das bei Nikon nicht so restriktiv?
Quelle: http://www.robgalbraith.com/bins/content_page.asp?cid=7-8742-9083A 51-area autofocus system called Multi-CAM 3500, featuring 15 cross-type AF areas positioned around the centre (they operate as cross-type sensors with lenses whose maximum aperture is f/5.6 or faster). The 51-area grid forms a wide rectangle across the frame, with minimal spacing between each AF area. In single area autofocus, the camera can be configured to allow for selection from all 51 AF areas, or from 11 in a layout that mimics that of the D2Xs. In any of the multi-area autofocus modes, it's possible to choose a group of 9 or 21 AF areas in a cluster that's movable about the 51-area grid (much like Group Dynamic AF in the D2Xs, only with more AF areas in the group). It's also possible to have the camera choose from all 51 areas.
