Ich glaube im Laufe der "Selbstbastlerjahre" hat wohl jeder seine persönlichen Erfahrungen. Interessant ist es dann, wenn Fehler auftreten und man diese auch deuten kann. Das mag zwar nicht immer zutreffen, jedoch ist es oftmals ein Anhaltspunkt.
Was bei mir im Laufe der Jahre aufgrund von defekter Hardware für Fehler erschienen:
Netzteil:
- unberechenbare Abstürze
- Noname Netzteile machten klack und gingen nie wieder an
RAM:
- noch nie ein Riegel defekt gewesen, jedoch große Probleme, wenn Teiler nicht 1:1 eingestellt waren. Manche Ramriegel liefen sogar nur ausschliesslich mit 1:1. Alle anderen Teiler zerschossen durch Extremabstürze Windows.
CPU:
Bluescreen wenn zu hoch getaktet.
Auf normalen Takt dann wieder alles OK.
Welche kuriosen Probleme hattet ihr und welche Hardware war schuld?
Wie würdet ihr z. B. diese Fehler deuten bzw. welche Hardware könnte der Übeltäter sein?
1. willkürlicher Reset ohne Bluescreen
2. Windows friert ein
3. Schwarzer "Bluescreen" im DOS mit Fehlermeldungen
4. Beim Einschaltbild sind komische Zeichen / Buchstaben über den Bildschirm
verteilt und es wird nur bis zu einer bestimmten Stelle gebootet.
5. Beim Einschaltbild ist nichts mehr zu lesen, da waagerechtes Zittern
das Bild durchläuft.
Bin mal auf euer Fachwissen gespannt.
Bitte Software- und Treibergeschichten nicht mit einbeziehen.
Netzteil:
RAM:
CPU:
