Eure Temp unter WaKü heutzutage?
np4tm
NRW/Dortmund
Hi @all,
hab vorhin einen Blick in Everest geworfen und festgestellt, dass meine Temps verdammt hoch sind (hab alles wassergekühlt):
MoBo: 49°C
CPU: 51°C
North Bridge: 41°C
GPU: 43°C
HDD: 31°C
Solche hohen Werte hatte ich noch nie. Liegts echt am Wetter oder liegts an meinem CPU-Wechsel (X2 3800+ auf SD3700+)? Müsste ja eigentlich das Wetter sein, aber ich würde mal trotzdem gerne wissen, ob bei euch auch die Temps so krass angestiegen sind. Meine liegen sonst teilweise fast 20°C unter denen, die ich oben angegeben hab. Nur der Temperaturunterschied vom Wetter her betrachtet liegt bei mir im Zimmer gerade mal bei 10°C etwa..
Wassertemp 30° Idle, beim Zoggen gehts höher. Auf die anderen Sensoren geb ich nicht so viel... Max-Wasser hab ich 36° gesehen aufm 2. Monitor. Also alles im Rahmen. Die CPU ist Idle genau so heiss wie die Graka weil sie im Kreislauf direkt dahinter hängt (zwischen 33° und 36°, während die GPU ungefähr 37-38° hat) vor dem Umbau war die Reihenfolge umgedreht da war die CPU Idle nen bisschen kühler... Scheiss ich drauf.. Will Silent :-)
€: Wassertemp-Sensor ist der letzte im Kühlkreislauf, bevor das Wasser wieder in der TT-Symphony verschwindet.
Lüfter Aquero-Geregelt mit 35° als Vollast-Schwelle.
okay mal meine temps
CPU: 25°C
NB: 34°C
GPU: 38°C
Graka-Speicher: 41°C
Graka- Spawa: 64°C
Mobo: 43°C
und das ganze mit einem X2 3800+ @ 2,5ghz, X1900xt und nem DFI ultra D
die zimmer temp is gerade bei 25°C :)
Hm komisch. Ich kapier nicht wieso meine so extrem hochgehen auf einmal. Lest ihr alle mit Everest oder mit was anderem aus?
Vor allem hab ich eigentlich gute Kühlreserven: Triple und Dual Radiator aktiv gekühlt von 5 Loonies auf 5V. Das müsste eigentlich ausreichen.
Vielleicht ist meine Raumtemp auch einfach nur zu hoch.. Ich mess mal gleich einfach nach.
€: also Raumtemp ist bei mir etwa 32°C.. Wirkt sich das so stark aus?
Raumtemp sind gerade 32,8°C
Wassertemp Idle ca. 35°C
Unter Vollast 39,6°C (Lüfter werden von Aquaero geregelt, ca. 11V)
System wie in der Sig. Graka @ 425MHz/1100MHz.
28°C Zimmertemp
31°C CPU Temp
41°C PWM Temp
37°C Chipsatz Temp
29°C HDD Temp
39°C Graka Temp
Board: DFI LP Ultra-D
(ausgelesen mit Smartguardian)
wichtig ist nur die Wassertemperatur.
Solange die nicht über 40 °C steigt ist alles okay.
Wassertemp wird zwischen 36 und 38°C automatisch geregelt.
Ja, das ist schon klar, dass die Wassertemp ausschlaggebend ist. Aber ich hab keinen Sensor im Kreislauf und kann sie nicht bestimmen. Hatte mich halt auch gewundert, warum alles so heiß wurde.
Bis auf meine CPU scheinen die Temps aber wohl bei allen so ähnlich zu sein.
Vielleicht ist meine Anordnung des Kreislaufs aber auch nicht so optimal. Bei mir kommt direkt nach dem Triple die CPU, dann GPU, dann MoBo, dann Dual, dann HDD, dann Pumpe und wieder der Triple. Na ja, was solls, wäre zwar schöner Temps nah der 40°C zu haben, aber dafür ist mein Sys silent :p
Und kritisch sind die Werte auch noch nicht, von daher gehts noch.
Hier mal meine Temps:
Idle:
CPU 31°C
NB 42°C
Last:
CPU 40°C
NB 44°C
Das sind die Teile die in der "in" der WaKü hängen. Und man sagt ja das ich bei meinem Board auf die CPU noch 10°C aufrechnen muss. Das kann ich mir aber jetzt kaum mehr vorstellen, dann wäre die WaKü bei mir ja nich besser als ein LuKü System...!?
Hallo zusammen,
hängt natürlich mit dem affenheissen Wetter zusammen.
Wer 32,8 °C Raumtemperatur hat, der soll sich nicht wundern das die Temps der CPU etc. höher sind als sonst.
Das Wasser in im Kühlkreislauf erwärmt sich ja automatisch und passt sich in etwa der Raumtemperatur an.
Hab 2 Aquarien im Zimmer stehen. Da ist die Temp momentan auf ca. 29 °C. Warum sollte es dann in der WaKü anders sein?
Im übrigen geht meine CPU lt. Everest momentan auch auf 38°C hoch. Unter Last. Sonst hängt die immer ca. bei 30 °C.
gruss
Dennis
@np4tm
die reihenfolge der einzelnen kühler ist egal
das sollte kein grund für die hohen temps sein
wie sahen die denn aus als es noch kühler war ?
wie lange hast du die wakü nicht mehr sauber gemacht (verstopfte kühler) ?
oder vor kurzem kühler neu montiert ?
mess mal die wassertemp nach längerer volllastphase (zb Fieberthermometer )
@hummerman
deine temps sind ziemlich hoch
allein bei der raumtemp würde ich schon kaputt gehen
mfg xy04
@Karanso
was ist das für ein programm mit dem du die ganzen temps ausmisst (das blaue feld) ?
mfg xy04
Als es kühler war hatte ich, wie oben schon erwähnt, etwa 10-20°C weniger bei allen Komponenten.
Der Durchfluss ist noch genauso hoch wie sonst, hab nen Durchflussmesser, daher dürften die Kühler nicht sonderlich verschmutzt sein..
hmm also wenn du die kühler nicht neu und schlecht montiert hast
dann fällt mir spontan auch nichts gescheites mehr ein
aber an den erhöhten zimmertemps allein kann es auch nicht liegen ... krübel
mfg xy04
also bei momentan 30 Grad zimmertemp habe ich folgende Werte:
Graka ist allerdings 54°C, vom Aquaero wird nur auf der Platinenrückseite gemessen, die Kerntemp der CPU wird auch etwas höher sein.
Alles im Leerlauf und das erste system in meiner sig. Werde bald einen Autoradiator ins system einbinden. Dieser wird dann in einem Extragehäuse über Schnellkupplungen angschlossen. Davon werde ich mir schon besser Temp-Werte versprechen (vorallem im winter wenn das ding draussen steht :xmas: )
Grüße
Stone
CPU: 25°C
DFI typisch zu wenig... die Temp ist wohl eher knapp 8-10°C drüber.
@np4tm
Die CPU Temp sieht 10°C zu hoch aus, meine Idle Temp vom 3200+ (3700+ sollte wenn überhaupt minimal drüber sein) ist ca. 5°C über der Wassertemp, die nochmal knapp 5°C über Raum im Idle ist (passiv).
Mein Mainboardsensor ließt Mist aus bei der CPU Temp, CoreTemp gibt das genauer an, vielleicht mal damit testen.
Sonst sind meine Werte jedenfalls linear mit der Raumtemp angestiegen.
CodeName 87 schrieb:
28°C Zimmertemp
31°C CPU Temp
41°C PWM Temp
37°C Chipsatz Temp
29°C HDD Temp
39°C Graka Temp
hi,voll krass Du hast haargenau die selben Temps wie ich,hast Du meinen Rechner und hockst in meiner Wohnung.:fresse: :wink:
Anbei mal meine Temperaturen bei über 33 Grad Zimmertemperatur:
Die erwärmte Luft, die mir die Radiatorlüfter entgegenblasen sind ähnlich die eines Föhns.
Moin....
meine Temps bei 28° im Zimmer beim Zoggen..:
CPU: 38°
Mobo: 45°
NB.: 36°
GPU1: 44°
GPU2: 43°
Links Server, Rechts Zoggi Nachts...
Tagsüber
Beim Zoggen
kaxxendrägg.. muss ich die 10 Platten wohl wieder ausm Kreislauf rausnehmen :-)
Ich hab das Gefühl meine CPU ist einfach nur deutlich heißer. Denn heute sind alle Temps in Ordnung, nur die CPU liegt noch bei 47°C-48°C. Vielleicht sitzt der Kühler nicht richtig oder der IHS ist einfach nur schlecht drauf.. Hatte auf meinem Epox vorher auch schon bemerkt, dass der San Diego deutlich heißer als mein Venice wurde. Da dachte ich noch, dass es daran liegt, dass ich ihn falsch übertakten würde, weil das Board 0,1V zu viel Spannung gab, aber ich glaub mittlerweile, dass der IHS einfach nur schlecht sitzt.
Allerdings wäre das ein Paradoxon, dass dann der gesamte Wasserkreislauf heißer würde. Wenn der IHS schlecht sitzt dann wird doch nur die CPU unter dem IHS besonders heiß und der Wärmetransport an den Kühler ist schlecht oder sehe ich das falsch? Dann müssten die anderen Temps theoretisch ja eigentlich noch tiefer liegen als bei den anderen CPUs..? :confused:
je nach leistung des radiators merkst du nicht nichts davon ob die cpu nun mehr oder weniger hitze an den kühler abgibt.
CPU: 25°C
NB: 34°C
GPU: 38°C
Graka- Spawa: 64°C
Mobo: 43°C
ich glaube weniger das die CPU temp stimmt..^^
