Eure WaKü Temps ?
even.de
Ram-Mogul
Hannover
Ich habe bei 1,4v und 2600 mhz (3000er winnie) ne idle temp von 31°und nach ca 2 stunden habe ich 38° last. Bei 1,55v habe ich dann 45° unter volllast auch nach ca 2 std. aber wenn ich sehe, dass manche das schon mit Luftkühlung schaffen dann weiß ich ja nicht ob sich das lohnt. Meine WaKü:
evo 240 (noch)
nexxxos hp pro
nexxxos nbx-a
tygon
kailon pumpe in tauch AGB
ich habe zur zeit nur destiliertes wasser ohne jeglichen zusatz drinn, korrosionsschutz und uv fluid ist aber bestellt. ist nur zum übergang ca 3-4 tage. was habt ihr so für ne temps. die obigen werte sind alle bei geschlossenem gedämmten gehäuse und 2x 120 mm @ 5v also ~800 upm. mich würden eure werte echt interessieren! ausserdem will ich wissen ob es was bringen würde, wenn ich meinen evo 240 durch einen besseren (black ice pro/extreme II | nexxxos extreme II | HTF3 dual) wenn welchen würdet ihr empfehlen. aber wnens geht will ich den evo behalten ! postet erstmal eure temps dann sehen wir weiter.
Wassertemperaturen zählen, alles andere ist zu ungenau.
Black Ice Pro 3 - idle ca. 28°C | Load ca. 32-33°c (alles 5v)
sind das jetzt deine wasser temps ?
Wassertemp mit System laut Signatur
IDLE ~26° Lüfter @ 5 Volt
Last ~30° Lüfter @ 5 Volt
Last ~ 27° Lüfter @12 Volt
Wassertemp 26 Grad unter Last. 4x 120 Lüfter@5Volt.
Das MSI misst so ziemlich alles zwischen 45 und 52 unter Last aus unt ist gänzlich wertlos. Je nach Lust und laune kommt da irgendeine Temp zustande.
CPU: 1.58v 2.6ghz
Die Wassertemp wird im Sommer sicher etwas nach oben gehn denke ich.
