EVGA mit eigenem Netzteil - das Classified SR-2 1200W
Es gibt aber sehr wohl einen Unterschied zwischen 80er und 120er NTs
Also ich kann wenn dann ja nur NTs der gleichen Leistungsklasse heranziehen für einen Dezibelvergleich alles andere wäre sinnfrei
Ein Vergleich eines 600Watt Modell mit 120er Lüfter vs des Antec 1200er Modell mit 80er Lüfter bringt doch keine Anhaltspunkte über den erzeugten Lärm.
Natürlich wird da das 600er Modell da immer besser abschneiden
Aber in der selben Klasse macht sich eben der 80er des Antecs zu einem vergleichbaren Revo mit 120er Lüfter nicht negativ bemerkbar
Ja, wollte gerade sagen, so halbwegs versteh ich denn sinn:fresse: Ist halt für leute die das NT sowohl für den normalen als auch für den extreme OC gebrauchen wollen.
Mit den Potis regelt man die Spannung on demand nach, wie es gerade nötig ist und nicht pauschal erstmal volles Programm.
Also du meinst die SPannung wird erst unter Last nachgeregelt, wenn die Spannung bspw. unter 12v fällt, um dann kontenuierlich nach zu regeln? Auf was für Werte schraubt man die Spannung denn so hoch, ca.? Wäre es da nicht sinnvoller nen Schalter umzulegen und das NT regelt die Spannung dann selbst?Ist das nicht extremst ungesund für die Komponenten? wobei, Extreme OC und gesund:shot:
Richtig, du kannst und machst.
Andere nehmen das, was sie kennen, und vergleichen das mit dem neuen.
Hast du denn mal beide NTs tatsächlich gemessen?
In der Awardfabrik hat man das gemacht, rausgekommen ist das.
http://www.awardfabrik.de/images/stories/antec1200vs_enermax1250/63.PNG
Leider sind keine Lastangaben da.
Ja da hast du natürlich recht, hab ich nicht drüber nachgedacht. Sry.
Aber das mit dem Nachregeln würd mich schon interessieren. Wie hoch geht man den durschnittlich so? und woran erkennt man die Grenze, wie hoch man regeln kann. Wird ja wahrscheinlich von Komponente zu Komponente unterschiedlich sein.
Bei selben Lastzustand von ca 1100 Watt ja und mit meinem Gehör und das sagt mir von der Geräuschkulliße keine großen Unterschiede.
Auch bei Award sind es mit Messgerät maximal 7 Dezibel Unterschied
Wenn die Spannung an den Grafikkarten(12Volt Rails)unter sagen wir mal 11,8 Volt abfällt(deutliches Anzeichen für das obere Limit des Nts) wird einfach wie es underclocker schon sagte in 0.1 Millivoltschritten nachgeregelt bis es wieder passt mit 12,1 oder 12,2 das ist auch nicht sonderlich gefährlich bei genauen im Auge behalten
Alles schön und gut - aber auch bzw. gerade beim extrem OC würde Ich lieber ein 2. Netzteil nehmen.
Was irgendwie garkeine Beachtung mehr findet ist das Corsair AX 1200,
schafft auch 1600W (und zwar ohne Nachrregeln) auf nem dicken Singlerail.
Normal kommen die Einbrüche aber sowieso eher übers Board...
