[Sammelthread] EVGA nForce 680i SLi (nForce 680i SLi) [1]
Da das Board ja vermutlich in den nächsten Tagen ausgeliefert wird (hoffe meins auch) :d , denke ich wird es Zeit für einen Sammlethread. Hoffen wir mal das es wenig Probleme mit dem Board geben wird...
Link zum Datenblatt: http://www.evga.com/products/pdf/122-CK-NF68.pdf
Link zu Post mit Bioseinstellungen X6800 @3,8Ghz:Link
Link zu Nvidia 680i Overclocking Guide PDF: http://www.nvidia.com/docs/CP/45121/nforce_680i_sli_overclocking.pdf
Tool und Anleitung wenn trotz P21 Bios Soundprobleme auftreten: Link
Download Clockgen/Beta für 680i Chipsatz: Download
Passende Chipsatz-Wasserkühler:
NBX-A und SLi von Alphacool Bilder
Mips Computer: EVGA 680i Feezer Set Link zu Mips Computer
Passende CPU-Kühler: Mit einigen Änderungen an dem Scythe Ninja oder Infinity passen beide. Der Zalman 9500 geht aber auch man muss dort nur an der Backplatte eine Strebe wegschneiden.
Liste mit Links zum Bios':
P21 http://www.evga.com/support/drivers/default.asp?switch=2
Beta-Bios das vor allem Soundprobleme bei SLI beheben soll: http://www.evga.com/community/messageboard/topic.asp?TOPIC_ID=21597
Beta-Bios P23 das den SATA-Bug beheben soll (noch nicht getestet) http://www.evga.com/community/messageboard/topic.asp?TOPIC_ID=23034
Sammlung aller bisherigen Biosversionen:
http://www.lejabeach.com/EVGA/680i/
Links:
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=122339
http://www.vr-zone.com/?i=4215
http://www.dailytech.com/article.aspx?newsid=4866
Biosguide bei HardwareOC.at:
http://www.hardwareoc.at/EVGA_680i-SLI_Bios_Guide.htm
weitere Sammelthreads und Erfahrungen:
http://forum.crazy-oc.de/wbb/index.php?page=Thread&threadID=1123
http://www.hardwareoc.at/forum/thread.php?threadid=2421&hilight=EVGA+680i
Sonstiges: Beim Kauf auf aktuelle Revison D00 achten, da diese in Verbindung mit Quadcores bessere OC-Ergebnisse erreicht.
Die Streuung der OC-Ergebnisse ist vor allem mit Quadcore CPU's recht breit, gute Boards erreichen bis zu 425Mhz stabil, 400FSB ist mit den meisten stabil machbar, mit Dualcore CPU's zum Teil deutlich mehr, bei vielen läuft bei übertakteten Oudcore's der RAM nur noch aus Linked und Sync stabil, mit Dualcore CPU's tritt das Problem nicht auf.
News: EVGA tauscht Board's die Probleme mit Quadcore's und hohen FSB's haben per RMA aus. http://www.evga.com/community/messageboard/topic.asp?TOPIC_ID=28369
Bericht Abwicklung RMA von sebotnic: http://www.forumdeluxx.de/forum/showpost.php?p=6005017&postcount=4197
aktuelles Bios: (wird bei erscheinen einer neuen Version aktualisiert) P32 Download
Support von 45nm CPU's hinzugefügt, jedoch nur Dualcoermodelle (Wolfdale), Retailversionen des Penryn laufen NICHT auf dem EVGA 680i.
News: EVGA bietet ein Upgrade auf das EVGA 780i für allen registrierten Boards an. :banana: :xmas:
Link zum Einzelbeitrag
@CeraLacuna
Ultraforce ist der Hersteller der die 680i mit Yorkfield anbietet...
Link
Anbei noch die Forenbeiträge die sich damit beschäftigen...
Link-1
Link-2
Was hast Du für `n Bios drauf??? Theoretisch sollte Dein 9300 mit dem P32 laufen.
alternativ, hast Du ne andere CPU mit der Du die passenden Werte im Bios manuell einstellen kannst???
Greetz
@blub0815: ich bin grade am testen von 500Mhz FSB. Bisher is alles stable ohne Probleme. Letzte Woche hatte das Board ein bissl rumgesponnen. Hab jetzt ordentlich Spannung gegeben, da passt das!
@all: Das P32 ist doch das aktuellste BIOS? Von EVGA gibts ja keinen Offiziellen Download support mehr zum Board *grml*
Laut EVGA ist das P32 das letzte BIOS.
wie sieht das aus mit den Bioseinstellungen...fürs OC´en sollte ich da gewisse Einstellungen an oder ausschalten ? Wenn ja, welche genau ?
Habt ihr nen Tip welchen Wasserkühler man auf die Southbridge packen könnte und trotzdem ne Grafikkarte mit Dualslotkühler nutzen kann? (8800gts)
Hab ein Problem mit meinem 680i SLI. Was für ein Netzteil habt ihr drin um euer zu betreiben? Habe ein 450W Netzteil und habe das Gefühl, dass es nicht reicht um meine Kiste zu starten.
Wieviel braucht denn so ein Sys um zu starten ( E6400/Evga 680i SLI/2x7600gt@SLI/4x1GB Corsair XMS2)?
Gruß Sven
450W ist schon sehr wenig, du solltest mindestens ein 600W oder höher nehmen um auch für die Zukunft gerüstet zu sein.
Ich habe selbst im Augenblick ein 600W und das ist mit nem Quad + 8800 GTS SLi schon an der Grenze.
Also meinst du es liegt am NT dass es nicht durchstartet?
Gruß Sven
Nimm einfach mal eine Karte raus, wenn er dann Startet dann weisst du das es an der Stromversorgung liegt.
ohne alles gehts auch nicht, sprich nur CPU und 1 Riegel. Läuft nichts an.
Gruß Sven
Na lief es denn überhaupt mal oder hast du es erst neu zusammen gebaut, ein bissl Info musst du schon raus rücken ansonsten kann dir keiner helfen.
Ne, ist neu angekommen, zumindest das Board. Hab ich heir gekauft, und beim Vorbesitzer hats bestens funktioniert, nur hat er ein 1000W Netzteil. Es ist auch so, dass alles anläuft, aber nur wenn der 8pol 12V Stecker nicht angesteckt ist. Nur ohne den Stecker gehts leider nicht weiter. Kommen auf der Anzeige 2 Striche, nur find ich nirgends was die bedeuten und da dacht ich es fehlt einfach was an Strom.
Gruß Sven
Na den 8 Pol Stecker braucht man schon, der ist für die CPU gedacht wenn ich da jetzt Richtig liege, ohne dem ist es schon klar das es nicht läuft.
Ne vielleicht war das unverständlich.
Wenn der drin steckt läuft nichts an.
Und wenn er nicht drin steckt, dann drehen alle Lüfter an.
Gruß Sven
Dann würde ich drauf Tippen das die Leistung von deinem NT nicht ausreicht um den PC zu Starten oder das NT hat ne macke.
Am besten du nimmst mal ein anderes wenn du noch eins hast oder dir mal ein leihen kannst.
Sonst wüsste ich auch keinen weiteren Rat im Augenblick aus der Ferne.
Hab mal mit einem 500W NT getestet, aber dakommt genau das gleiche.
Gruß Sven
Dann muß wohl beim Einbau etwas schief gegangen sein würde ich jetzt mal Tippen.
Habs nichtmal eingebaut gehabt. Liegt ausgebaut hier um zu testen.
Gruß SVen
Na dann hat vllt etwas keinen richtigen Kontakt oder so, ich kann dir aus der ferne jetzt so auch nicht großartig weiter helfen.
Wenn du schon ein anderes NT dran hattest und das gleiche Problem ist dann liegt es an was anderem.
Da komische ist halt, dass sobald der 12V 8pol Stecker nicht dran ist eig alles normal anläuft. Kann es sein, dass die beiden NTs nicht genug auf der 12V Leitung des 8Pol Steckers haben?
Sind beides keine besonderen NTs.
Gruß Sven
Kann ich nicht sagen da ich nicht weiß was du da für NTs hast zwecks Technischer Daten.
eines ist ein Coba, des kannste in die Tonne kloppen und eines von Super Flower 500W und das ist eig. nicht so schlecht.
Grß Sven
Ich habe auch ein Coba Nitrox 600W und bin mit zufrieden, werde mir wohl irgend wann das 750W holen.
Was soll ich dir dazu jetzt sagen.....
Defektes Board erwischt!!!
Gruß Sven
Hi Sven,
so wie ich das sehe, ist dein Board tot :(
An deinen beiden NT´s, liegts mal auf gar keinen Fall!
Laß mich Raten = gekauft bei eBay???
@etakubi - hältst immer noch die Stellung hier? Find ich sehr gut ;)
@ evgaman
Warum nicht, wie man sieht gibt es ja doch immer wieder den einen oder anderen mit Sorgen und solange man halbwegs helfen kann, auch wenns nich immer Früchte trägt ;)
Treue Seele, immer weiter so:-)
@ evgaman
Wie gesagt etakubi - find ich spitze, ich schau ja auch immer wieder mal hier rein, ich war ja schließlich auch einige Zeit hier quasi zuhause :drool:
Gruß Michl
Gruß Michl
Naja man tut was man kann und so lange ich helfen kann, mache ich es gern auch wenn ich das board nicht in Betrieb habe, im DFI Thread gibts ja nix oder es gitb kaum noch welche die das Board besitzen.
Aber nu wieder :btt: :bigok:
