[Sammelthread] EVGA nForce 680i SLi (nForce 680i SLi) [1]
Da das Board ja vermutlich in den nächsten Tagen ausgeliefert wird (hoffe meins auch) :d , denke ich wird es Zeit für einen Sammlethread. Hoffen wir mal das es wenig Probleme mit dem Board geben wird...
Link zum Datenblatt: http://www.evga.com/products/pdf/122-CK-NF68.pdf
Link zu Post mit Bioseinstellungen X6800 @3,8Ghz:Link
Link zu Nvidia 680i Overclocking Guide PDF: http://www.nvidia.com/docs/CP/45121/nforce_680i_sli_overclocking.pdf
Tool und Anleitung wenn trotz P21 Bios Soundprobleme auftreten: Link
Download Clockgen/Beta für 680i Chipsatz: Download
Passende Chipsatz-Wasserkühler:
NBX-A und SLi von Alphacool Bilder
Mips Computer: EVGA 680i Feezer Set Link zu Mips Computer
Passende CPU-Kühler: Mit einigen Änderungen an dem Scythe Ninja oder Infinity passen beide. Der Zalman 9500 geht aber auch man muss dort nur an der Backplatte eine Strebe wegschneiden.
Liste mit Links zum Bios':
P21 http://www.evga.com/support/drivers/default.asp?switch=2
Beta-Bios das vor allem Soundprobleme bei SLI beheben soll: http://www.evga.com/community/messageboard/topic.asp?TOPIC_ID=21597
Beta-Bios P23 das den SATA-Bug beheben soll (noch nicht getestet) http://www.evga.com/community/messageboard/topic.asp?TOPIC_ID=23034
Sammlung aller bisherigen Biosversionen:
http://www.lejabeach.com/EVGA/680i/
Links:
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=122339
http://www.vr-zone.com/?i=4215
http://www.dailytech.com/article.aspx?newsid=4866
Biosguide bei HardwareOC.at:
http://www.hardwareoc.at/EVGA_680i-SLI_Bios_Guide.htm
weitere Sammelthreads und Erfahrungen:
http://forum.crazy-oc.de/wbb/index.php?page=Thread&threadID=1123
http://www.hardwareoc.at/forum/thread.php?threadid=2421&hilight=EVGA+680i
Sonstiges: Beim Kauf auf aktuelle Revison D00 achten, da diese in Verbindung mit Quadcores bessere OC-Ergebnisse erreicht.
Die Streuung der OC-Ergebnisse ist vor allem mit Quadcore CPU's recht breit, gute Boards erreichen bis zu 425Mhz stabil, 400FSB ist mit den meisten stabil machbar, mit Dualcore CPU's zum Teil deutlich mehr, bei vielen läuft bei übertakteten Oudcore's der RAM nur noch aus Linked und Sync stabil, mit Dualcore CPU's tritt das Problem nicht auf.
News: EVGA tauscht Board's die Probleme mit Quadcore's und hohen FSB's haben per RMA aus. http://www.evga.com/community/messageboard/topic.asp?TOPIC_ID=28369
Bericht Abwicklung RMA von sebotnic: http://www.forumdeluxx.de/forum/showpost.php?p=6005017&postcount=4197
aktuelles Bios: (wird bei erscheinen einer neuen Version aktualisiert) P32 Download
Support von 45nm CPU's hinzugefügt, jedoch nur Dualcoermodelle (Wolfdale), Retailversionen des Penryn laufen NICHT auf dem EVGA 680i.
News: EVGA bietet ein Upgrade auf das EVGA 780i für allen registrierten Boards an. :banana: :xmas:
Link zum Einzelbeitrag
Ok ich suche mal ein Bild von dem Board und schaue mal wo dieser besagte Anschluß sein soll um dir diese frage zu beantworten.
Ich gehe mal von aus das du mit SpeakerConnector den Front Sound meinst vom Gehäuse, liege ich da richtig?
jep - gerade schon meinen mein CorsairKit 2x1GB von CL5 auf CL4 eingestellt, Grakalüfter dreht sich und CPU scheint auch erstmal stabil zu laufen. Meine Raptor74GB-Harddisk auch unter SATA gefunden. Nun nur noch Speaker und neues Windows installieren.
Denn er startet das momentan System nicht(ist noch alte Knofig mit andere Graka/RAM/CPU/MB) kann man ihm nicht übel nehmen das er nicht starten will bei der neuen Hardware.
Rein Theoretisch müsste es der Anschluß oben links auf dem Bild sein, neben dem kleinen On Board Speaker.
ah k - ich probiere es mal ;) . windoof schon instaliert - allerdings habe ich treibercd net mehr und netzwerk/usb funzt noch net. Werde nun erstmal Treiberchern auf CD brennen =)
ich hab damals, als ich noch ein 680i hatte, jedenfalls keinen Speaker-Anschluss gefunden. Aber braucht man ja mit den Onboard-Speaker eh nicht.
ciao Tom
Hey Leute - Vielen lieben Dank an Euch, einer sehr nette Community!
Habe meinen Kram Heute zum laufen gebracht, und er rennt wie Sau^^
@etakubi...das Board hat einen eigenen Speaker, daher no need von meinem Gehäuse...wusste ich nicht...^^
Folgendes System läuft nun mit Standardeinstellung ohne Overclocking...
Betriebssystem: WindowsXP
Mainboard: EVGA nForce 680i SLI HardcoreGamingEdition
Grafikkarte: Asus ENGTX260
Ram:Corsair DIMM 2 GB DDR2-800 Kit - TWIN2X2048-6400C4 CL4
HDD: WesternDigital Raptor74 blablubb 10.000 U/M
CPU: Intel® Core 2 Duo E8400
Bin atm 3D Mark 06 am saugen und werde mal schauen was ich da so erreiche mit Standardeinstellungen...
Werde dann wohl die Tage ein wenig recherchieren wie aussieht mit Tuningsmöglichkeiten der einzelnen Komponenten.
Denke mit der CPU/RAM/Graka lässt sich etwas machen soweit ich gelesen habe.
Danke nochmals an die Leute die mir Hilfestellungen gegeben haben, bezüglich der Stromversorgungen etc.
Besten Gruß =)
Ich kann euch nur Teilweise Hilfe stellung geben da ich dieses Board selbst nie im Einsatz hatte, ich hatte es nach einer RMA gleich an meinem Dad weiter gegeben aber so weit es mir möglich ist versuche ich gern zu Helfen.
Gruß etakubi
Du warst mir auf jedenfall schon ne Hilfe ;) Laut 3DMark06 13929 Pkt. ohne OV kA obs gut ist
Ja das ist ok, dafür das alles auf Default ist.
hat einer von euch zufällig sein Board unter WaKü und brauch die Halterungsnasen oder wie man die Teile von Den Kühlern auch immer nennen will übrig?
Denn mein Board geht an meinen Bruder und der will es wieder @Air laufen lassen und dafür muss ich die Kühler montieren, nur das dummerweise nur noch 3 Halterungen von 8 da sind. :(:( Also wenn jemand welche übrig hat, bitte melden.
MEin Board müsste nun auch demnächst ankommen. hab es für 90€ gekauft. Lohnt es sich nen Wakü drauf zuknallen? Hab CPU und GPU Watercooled.
Wakü schadet nie ;) Hatte bei meinem auch eine drauf, wird schon enorm heiß mit Lukü, v.a. bei SLi..
Is aber leider abgeraucht das Board :(
Die Black-Pearl-Wakühler hab ich noch, falls du also Wakü draufhauen möchtenst -> PN me ;)
Hab jetzt mein baord bekommen, Graka drauf, Rams rein, Board an und nix. Display zeigt - - an unddie Leds lecuhten aber. Cmos reset schon gemacht, leigts evt. daran dass ich nur einen 4 Pin Stecker und nur einen 20 Pin Stecker habe und keinen 8Pin und 24 Pin?
Hmm.. eigentlich nicht..
Diese beiden Striche sind eig. ein Zeichen dafür, dass das Board hinüber ist, zumindest hat meines genau die gleichen Symptome gezeigt und wenn du nach dem Problem googelst, dann findest auch fast immer, dass das Ding hin ist..
Nach dem Evga Faq entweder was mit der Stromversorgung oder einen Defekt.
When you get two dashes it means the motherboard is not starting the POST cycle. This can be caused by either a power, grounding, or a defective board. Make sure you have both the 24 pin ATX power and 8 pin power connected. Try booting the board outside of the case in a minimal configuration on a bench or desk to make sure it is not a grounding issue. If you still get two dashes most likely the board is defective and needs to be replaced.
Ich weis aus eigener erfahrung das der 8-Pin nicht Pflicht ist da reicht zur Not auch ein 4-Pin aber der 24-Pin muss sein, da solltest du dir einen Adapter holen von 20 auf 24-Pin.
Gut, also dann hast doch noch ne Chance, ich drück dir die Daumen :angel:
Nicht unbedingt, es ist auf jeden fall wichtig das alle 24 Pole angeschlossen sind.
Brauch eh ein neues Netzteil hab an eins von Corsair gedacht, vertragen die sich mit dem Evga? Hab Corsair XMS 800 mit 1,9 V.
Ein Neues NT ist vllt die bessere Wahl damit du das Ausschliessen kannst.
Wegen deiner RAM, sieh einfach mal in der Motherboard Memory Support Liste nach, dann weisst du es.
Kann gut sein, wie schon gesagt, entweder einen Adapter oder besser noch ein anderes/neues NT was alles vorhanden hat.
Dann würde ich dir vorschlagen gleich eins zu Kaufen das den neuen Standards entspricht und auch etwas mehr Leistung hat damit du einige Zeit ruhe hast.
Ich musste mir wegen SLI auch ein neues Kaufen, da mein 600W NT nicht mehr wirklich reichte.
Hab an ein Enermax oder Corsair gedacht mit um die 450Watt. Sli oder CF kommt mir nciht rein, wenn dann ne starke Grafikkarte alleine.
