hi leute
Also ich bin schon seit einigen Jahren dabei mir eine eigene Wakü zu bauen, natürlich mit reichlichen pausen. Nun habe ich mich entschieden das Projekt entlich fertigzustellen.
Meine idee ist eine Externe Box wo alles intergriert ist. also Radi, Pumpe, AGB und Temp Fühler. Verbunden wird das ganze nur über die schlauche und ein mehradriges Kabel für Strom usw.
Nun leider habe ich bis jetzt kaum was gefunden von ähnlichen Projekten. aussser die Kompl anlagen von versch Herstellern.
Was würdet ihr mir empfehlen an Produkte. Mir geht es nicht um OC oder niedriege Temp. viel wichtiger ist mir die lautstärke.
Mein Sys:
AMD x2 6000+
8800GTX
2GB Corsair Ram
5 Festplatten
Denke anfangs werde ich nur die CPU kühlen evtl später mal die Graka.
CPU kühler habe ich bereits mal einen gemacht. ist halt ganz einfach gefräst in einen Kupferblock. damals konnte man kaum kühler kaufen. werde den auch mal probieren mal schauen wie gut der dann ist.
Meine Komponenten die ich mal so rausgesucht habe:
Eheim Pumpe 1046 12 V Watercool Edition
Black Ice GT STEALTH-Lite 240
AGB wird selber gemacht mit einem 100mm Rohr das 150mm Hoch wird. ca 1l inhalt. denke das sollte genügen. Gibt es bessere alternativen für die Pumpe, sie soll nicht gehört werden, denn dann kann ich auch gleich bei lüftern bleiben. Denke ganz ohne lüfter wird es nicht gehen, aber soll halt auf das minimum reduziert werden.
Was sagt ihr genügt dieser Radi oder muss da was grösseres hin. Dachte mir auch schon könnte gleich 2 in serie in das gehäuse machen. dann wird das gehäuse nicht alzu gruss. Dachte so an 400x250x200mm
So nun noch ein paar generelle Fragen.
Was ist besser im CPU kühler durchflussgeschwindigkeit oder durchflussmenge?
Wie gross ist der einfluss der Wassermenge auf die Kühlleistung?
Was haltet Ihr von seflmade Kühlern, und was sollte man da beachten. Braucht man für heutige CPU's dringend düsentechnik?
Sobald ich fotos oder Zeichnungen haben, werde ich sie hier Posten.
Danke für eure unterstützung
TeraPro
Mein Sys:
AMD x2 6000+
8800GTX
2GB Corsair Ram
5 Festplatten
TeraPro
