Brini
Profi
Hey,
Habe mir jetzt nach Weihnachten meinen ersten PC selbst zusammengebaut. Die CPU Temperatur bisher ist eigentlich noch vollkommen in Ordnung (an die 60 Grad bei Vollast), allerdings ist mir aufgefallen, das der Innenraum vom Gehäuse etwas wärmer wird, und zum Beispiel auch das Stromkabel zur Grafikkarte. Zudem wird mein Zimmer dadurch auch etwas aufgeheizt.
Out of the box war in meinem Gehäuse ein 140mm Lüfter hinten, um die Wärme rauszubekommen und zwei 140mm Lüfter vorne die eben Luft reinsaugen. Aufgrund des Mainboards ist der Lüfter hinten allerdings sehr gequetscht, daher bräuchte ich dafür dann einen 120mm Lüfter, der locker passen würde.
Ich habe einen 8700k zusammen mit dem Alpenföhn Olymp Kühler verbaut, daher brauche ich wirklich sehr gute Kühlleistung.
Ich bin also konkret nach einem 120mm Lüfter und zwei 140mm Lüftern auf der Suche. Bei den zwei Lüftern gerne sonst auch ein Doppelpack, wenns da was gibt. RGB Beleuchtung muss nicht sein. Die Lüfter sollen natürlich recht leise arbeiten, in erster Linie geht es mir aber um ordentloch Leistung, um die Temperatur im Gehäuse mal ordentlich zu senken (welche wären denn z.B. die leistungsstärksten auf dem Markt?). Also bitte bei der Empfehlung möglichst auf die Leistung schauen, denke gute Lüfter werden auch schon nicht so laut sein (zumindest nicht wie meine Gehäuse Lüfter).
Ein Lüfter darf sich vielleicht im 30-50€ Bereich bewegen, sie sollten allerdings möglichst 15-20€ kosten, hoffe das ist bei der geforderten Leistung drinne.
