Hallo.
Habe mir kürzlich mit besonderem Augenmerk auf hochwertigen Speicher folgende Hardware zugelegt:
Intel Core i7 2600K
Gigabyte GA-Z68X-UD7-B3
G.Skill Ripjaws-X 2 x 4GB 2133 MHz (F3-17000CL9D-8GBXLD)
Ein besonderes Augenmerk auf hochwertigen Speicher deshalb, da ich in Vergangenheit immer wieder Pech mit jenem hatte. Zudem möchte ich alles aus meinem neuen System rausholen und deshalb den Speicher mit der maximalen spezifizierten Taktrate betreiben (beim neuen Z68 ist das 2133 MHz).
Und die Vorraussetzungen schienen zunächst nicht schlecht, denn das spricht für den von mir gekauften Speicher:
- Speicher ist ausgeschrieben für den Betrieb von bis zu 2133 MHz!
- das Z68X-UD7-B3 ist sogar hier beim Speicherhändler selbst: G.SKILL-Products unter der "Qualified Motherboards List" aufgelistet!
- Der Speicher wird auch vom Mainboard so erkannt wie er von seinen Timings und seiner Taktrate samt vdimm-Spannung her laufen sollte (neustes offizielles BIOS vorrausgesetzt)
- Es gibt eine Fülle von positiven Kundenbewertungen und Empfehlungen zum besagten Speicher
- Der Speicher wird angepriesen für den Betrieb mit den Intel Core-Prozessoren der 2ten Generation (darunter zählt auch der von mir gekaufte Intel Core i7 2600K).
Soweit so gut. Ich habe also alles eingebaut und zunächst das Betriebssystem mit den werkseitigen BIOS-Einstellungen für Speicher und Prozessor installiert (Speicherteiler setzt diesen auf 1600 MHz-Taktung per Default).
Nach Installation des OS kamen selbstverständlich noch Diagnosetools mit drauf, danach wurde im BIOS das XMP-Profil für den Speicher geladen und dann konnte es losgehen mit dem Stabilitätstest.
Im BIOS wurden sowohl mit dem neuen offiziellen BIOS F6 als auch dem von JZ angepassten F7d JZ die Speicher tadellos erkannt (Speichertimings, maximale Taktrate und Spannung).
Ich habe also versucht mit den Settings ins Windows zu starten. Von wegen, es gab dauerhaft Systemhänger, Systemneustarts (AN-AUS-AN) und schließlich wurden die BIOS-Einstellungen aufgrund eines Fehlers zurückgesetzt.
Und nun die Kuriosität die für mich nach einer Antwort schreit:
Auf diesem von mir zusammengestellten Screenshot sind die SPD-ROM-Werte, die von verschiedenen Programmen ausgelesen werden zu sehen. Unten rechts habe ich ein Foto von dem Aufkleber, der sich auf dem Speicher selbst befindet eingefügt.
Wie zu sehen, zeigt fast jedes Programm andere Werte an (Easytune6 und Sisoftware Sandra haben identische Werte). Aber keines der Programme zeigt die Timings an, die sowohl auf dem Label der Speicher stehen als auch so im BIOS erkannt werden.
Was ist hier los?!
Die Verwirrung über diesen Zustand der Instabilität bei passgenauen Werkeinstellungen für das XMP-Profil + diese nicht einheitlichen Angaben über SPD-ROM-Werte war groß...
Also habe ich mich entschlossen die Timings im BIOS manuell auf die Werte zu setzen, die mir im Programm mit den höchsten Timings angezeigt werden, in CPU-Z.
Pustekuchen! Prime95 zeigte mir schon nach wenigen Minuten Fehler. Es wurde einfach ein Workerthread nach dem anderen abgeschaltet. Ein Gegentest mit einem Spiel erbrachte ebenso große Instabilitäten.
Nagut, dachte ich, vielleicht hat ja die CPU nen Schlag weg (der Memory-Controller befindet sich ja immerhin darin). Also habe ich den Speicher erst einmal mit der nächstkleineren Stufe betrieben (1866 MHz). Und siehe da, es gab diese Fehler nicht mehr.
Um ganz sicher zu sein, dass nicht doch die CPU Schuld ist, habe ich dann noch einen Extremtest mit ultralaschen Timings bei 2133 MHz durchgeführt, CL12-12-12-30 2CMD. Auch dieser Test zeigte mir zufriedenstellende Ergebnisse.
Nun zu meinen Fragen.
1.) Ist generell etwas bekannt von Problemen zwischen dem GA-Z68X-UD7-B3 bzw. generell dem Z68 und dem besagten G.Skill Ripjaws-X-Speicher bei 2133er-Taktung?
2.) Sollte Speicher, der für den Betrieb mit bis zu 2133 MHz ausgeschrieben ist, mit den entsprechenden Timings + Spannung nicht ohne Probleme auf Anhieb funktionieren?
3.) Ich habe vor den Speicher wieder zurückzuschicken. Gibt es da ein Ersatzprodukt mit gleicher Taktung, welches die angegebenen Taktraten auch ohne solche Probleme schafft? Wie sieht es mit GeIL EVO TWO DIMM Kit 8GB PC3-17066U CL9-11-9-28 (DDR3-2133) (GET38GB2133C9ADC) | Geizhals.at Deutschland aus? Hat da jemand Erfahrungen gemacht?
Ratschläge / eigene Erfahrungen oder auch nur eine Meinung zum Thema sind ausdrücklich erwünscht!
Intel Core i7 2600K
Was ist hier los?!
