Falsche Temps mit MSI Z170P Carbon plus
martma
Casemodder
Augsburg Land
Ich habe in meinen LAN PC oben genanntes Board mit einem 6700K eingebaut. Es läuft soweit alles einwandfrei bis auf die Temperaturen die so nicht stimmen können. Idle: Core1 23Grad, C2 24, C3 15, C4 16Grad, bei einer Zimmertemperatur von 23 Grad. Last "Prime": Core 1 56Grad, C2 59, C3 38. C4 39Grad. Core 3 und 4 werden also falsch ausgelesen. An was kann das liegen? Hatte sowas mit einem Intelsystem noch nie, und ja hatte ich schon einige die letzten 25 Jahre.
... sitzt der Kühler plan auf der CPU ?
Jupp, hab ich extra nochmal abgebaut und neu montiert. Aber selbst das könnte ja keine Temps von deutlich unter Raumtemperatur erklären.
Wegen der Firmware muss ich schauen. Ich habe eine Cooler Master MasterLiquid ML240L RGB V2 AIO eingebaut.
Läuft denn der PC auf voller Leistung? Nicht, dass er irgendwie auf halber Leistung läuft und deswegen die Temperatur so niedrig ist.
gruß
hostile
Ja tut er, aber selbst wenn er nur mit 10% Leistung laufen würde können ja keine Temperaturen weit unter Raumtemperatur möglich sein.
Das macht mein Z170 Brett seit Jahren....., mich stört es nicht...., ist ein 6600er Prozzy er läuft auf 4500Mhz von Anfang an.
Keine Aussetzer, kein blauer Bildschirm, nur Leistung, alle Firmware aktuell.
Board: MSI Z170A Titanium.
Welchen Kühler hast du?
Außerdem schau, ob der PC auf voller Leistung läuft und nicht nur eingeschränkt.
An dem kanns auch oft liegen.
Lg :)
Ok, gut zu wissen, dann ist das wohl ein Z170 Problem. Danke Dir.
Lg :)
Beide Fragen habe ich hier schon beantwortet. :-)
Und ja, er läuft mit voller Leistung. Was ja aber eh nicht die zu niedriegen Temps im Idle erklären würde.
