ich habe ein paar Probleme mit meinem Fantec MR-35DUS2, USB 2.0/eSATA, ich betreibe dieses externe Gehäuse mit 2 identischen Hitachi Deskstar 7K1000 1000GB, SATA II (HDS721010KLA330)!
Mein 1. Problem ist folgendes:
Wenn man die Externe per eSATA am laufenden PC anschließt und einschaltet muss man laut Fantec den Reset Button drücken! Wenn ich diesen Reset Button drücke werden die Festplatten vom PC/SATA Controller erkannt allerdings hängt dann immer der komplette PC (Musik, Downloads, Laufende Filme etc.) mehrmals für ca. 1 - 5 Sekunden!!! Es läuft zwar dann wieder weiter und ohne Fehlermeldungen, aber es kann bestimmt passieren das einmal Daten verloren gehen oder beschädigt werden...
Wenn ich das Gehäuse per USB 2.0 am laufenden Rechner betreibe läuft alles ganz normal weiter ohne diese lästigen "Hänger" auch werden alle Platten sofort erkannt...
Mein 2. Problem:
Betreibe ich die Festplatten per eSATA und übertrage mehrere GB an Daten auf meine interne Platte steigt die HDD im externen einfach aus! Das komisch ist das dies im USB Betreib nicht passiert!!!
Wenn die HDD aussteigt hängt natürlich das Windows wie oben besachrieben immer wieder, weil es noch Daten übertragen will... Da hilft nur ein Reset des PC´s
Wie behebe ich die 2 beschriebene Fehler??
Muss ich vll. noch etwas am Nvidia SATA Controller einstellen??
Mein 2. Problem:
