Fehlermeldung nach CPU Wechsel möglich?
Loox
alle paar Tage kommt so etwas.......BlueScreen und dann:
Driver IRQL Not Less Or Equal
ganz unten steht dann: IdeChnDr.sys
Auch kann es sein, dass meim System einfach einfriert - nichts geht dann mehr.
Ich kann damit absolut nichts anfangen.
Wenn ich dann das System starte läuft Chkdsk und dann läuft wieder alles ganz normal.
Über Tage ist dann wieder alles in Ordnung.
Ich habe absolut keine Ahnung was das sein kann.
Ich weiss nicht, ob es damit zu tun hat:
Ich habe zuvor die CPU auswechseln lassen: Von Intel Celeron 2.6 auf Intel Pentium P4 2.8.
Speicher ist Kingston 512 MB - den ich schon mit MemTest getestet habe = ok.
Board ist ASUS P4PE-X/TE mit aktuellem Bios von Dez. 2004.
Chipset ist: i845PE
RAM: Kingston DDR RAM 512 MB PC 266 / 2100 CL 25
Netzteil: 380 Watt - ist neu
Das System (Win XP Home SP2) habe ich danach nicht neu installiert. Kann es damit zu tun haben?
Muss ich zwingend Win XP nach Umrüstung der CPU installieren?
Oder liegt es an der P4 2.8 CPU?
Denn mit der Celeron hatte ich so etwas m.E nie gehabt.
Danke für Eure Hilfe
hier:
Lies bitte die Win XP Resource Kit Online Dokumentation (Englisch), oder lies den Artikel
im "Windows 2000 Professional Resource Kit", p. 1539.
Schaue auch hier: Allgemeine Fehlersuche
Typische Fehlerquelle: Fehlerhafter/falscher Treiber.
Fehlerhafte/inkompatible Hard oder Software.
0x0000000B: NO_EXCEPTION_HANDLING_SUPPORT MSDN Artikel (Englisch)
0x0000000C: MAXIMUM_WAIT_OBJECTS_EXCEEDED MSDN Artikel (Englisch)
0x0000000D: MUTEX_LEVEL_NUMBER_VIOLATION MSDN Artikel (Englisch)
0x0000000E: NO_USER_MODE_CONTEXT MSDN Artikel (Englisch)
0x0000000F: SPIN_LOCK_ALREADY_OWNED MSDN Artikel (Englisch)
0x00000010: SPIN_LOCK_NOT_OWNED MSDN Artikel (Englisch)
0x00000011: THREAD_NOT_MUTEX_OWNER MSDN Artikel (Englisch)
Problembehandlung von "STOP 0x0A"-Meldungen in Windows NT {165863 } (WinNT/Win2000/WinXP)
Dieser Fehler wird normalerweise durch Treiber verursacht, die ungeeignete Adressen
verwenden.
Problembehandlung bei einem Stop 0x0000000A-Fehler in Windows XP {314063 } (WinXP)
Dieser Artikel beschreibt, wie Sie den folgenden Stop-Fehler in Windows XP beheben können:
Stop: 0x0000000A (Parameter1, Parameter2, Parameter3, Parameter4)
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL*** Adresse x hat Basis bei x - Dateiname
Stop-Fehler 0x0000000A (Stop 0x0A) weist darauf hin, dass ein Versuch im Kernelmodus stattgefunden hat,
auslagerungsfähigen Speicher auf einer zu hohen internen Anforderungsebene (Internal Request Level - IRQL)
eines Prozesses anzusprechen.
Mögliche Lösungen für die STOP-Fehler 0x0A, 0x01E und 0x50 {183169 } ( WinNT/Win2000/WinXP)
(Es kann passieren, dass Computer unter Windows NT nicht mehr reagieren, und es wird eine der folgenden
STOP-Fehlermeldungen angezeigt STOP: 0x0000000a;0x0000001e;0x00000050
Fehlermeldung "Stop 0x0000000A Irql_Not_Less_or_Equal" während Update auf Windows XP {311564 } (WinXP)
Dieses Problem kann auftreten, wenn nicht kompatible Hardware oder inkompatible Gerätetreiber
auf Ihrem Computer installiert sind.
STOP: 0x0000000A bei Windows NT 4.0 auf gleicher Partition {227301 } (WinNT/Win2000/WinXP)
Dieses Verhalten tritt auf, wenn Win2000/WinXP auf einer Partition installiert wird, auf der bereits eine Version
von Windows NT 4.0 installiert ist.
Liste (Auszug) der möglichen Fehlercodes für Treiber bei Verwendung der Treiberüberprüfung {315252 } (WinXP)
Bug Check 0x0A IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Bug Check 0xBE ATTEMPTED_WRITE_TO_READONLY_MEMORY
Bug Check 0xC1 SPECIAL_POOL_DETECTED_MEMORY_CORRUPTION
Bug Check 0xC4 DRIVER_VERIFIER_DETECTED_VIOLATION
Bug Check 0xC5 DRIVER_CORRUPTED_EXPOOL
Bug Check 0xC6 DRIVER_CAUGHT_MODIFYING_FREED_POOL
Bug Check 0xC7 TIMER_OR_DPC_INVALID
Bug Check 0xC9 DRIVER_VERIFIER_IOMANAGER_VIOLATION
Bug Check 0x50 PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
Computer mit Ericsson HIS-Modem hängt bei großer Datenmenge {319810}
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL oder DRIVER_CORRUPTED_EXPOOL (Win2000/WinXP)
STOP 0x0000000A Error Message When You Change from AC Power to DC Power {KB 316676} (WinXP)
“Stop 0x0000000A” Error Message When You Fast Switch Between Users {KB 310918} (WinXP)
"Stop: 0x0000000A (00000063, 0000001c, 00000000, parameter4)" error message on a Windows 2000-based computer {837384} (win2000) Wenn Sie einen Computer unter Windows 2000 verwenden, wird möglicherweise folgende Fehlermeldung angezeigt:
Stop: 0x0000000A (00000063, 0000001c, 00000000, parameter4) IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL*** Address x has base at x - filename
"Fatal System Error" When You Try to Use a Hewlett-Packard 5100C ScanJet {307129} (WinNT 4.0)
Windows XP startet neu beim Versuch, den Computer herunterzufahren {311806} (WinXP)
STOP 0x4E, STOP 0x1A, STOP 0x50, and STOP 0xA Errors {271955}
Occur When You Try to Start the Computer - Kaputter Physikalischer RAM - (WinNT)
0x00000012: TRAP_CAUSE_UNKNOWN
0x00000013: EMPTY_THREAD_REAPER_LIST
0x00000014: CREATE_DELETE_LOCK_NOT_LOCKED
0x00000015: LAST_CHANCE_CALLED_FROM_KMODE
0x00000016: CID_HANDLE_CREATION
0x00000017: CID_HANDLE_DELETION
0x00000018: REFERENCE_BY_POINTER
0x00000019: BAD_POOL_HEADER
(http://www.jasik.de/shutdown/stop_fehler.htm#0A)
achso wenn du englisch kannst hilft dir das weiter:
Error Message:
Explanation:
This Stop message indicates that a kernel-mode process or driver attempted to access a memory address to which it did not have permission to access. The most common cause of this error is an incorrect or corrupted pointer that references an incorrect location in memory. A pointer is a variable used by a program to refer to a block of memory. If the variable has an incorrect value in it, the program tries to access memory that it should not. When this occurs in a user-mode application, it generates an access violation. When it occurs in kernel mode, it generates a STOP 0x0000000A message. If you encounter this error while upgrading to a newer version of Windows, it might be caused by a device driver, a system service, a virus scanner, or a backup tool that is incompatible with the new version.
User Action:
This error usually occurs after the installation of a buggy device driver, system service, or BIOS. To resolve it quickly, restart your computer, and press F8 at the character-mode menu that displays the operating system choices. At the resulting Windows 2000 Advanced Options menu, choose the Last Known Good Configuration option. This option is most effective when only one driver or service is added at a time. If you encounter this error while upgrading from Windows NT 4.0 or earlier, it might be caused by a device driver, a system service, a virus scanner, or a backup tool that is incompatible with the new version. If possible, remove all third-party device drivers and system services and disable any virus scanners prior to upgrading. Contact the software manufacturers to obtain updates of these tools. For additional error messages that might help pinpoint the device or driver that is causing the error, check the System Log in Event Viewer. Disabling memory caching of the BIOS might also resolve this error. You should also run hardware diagnostics supplied by the system manufacturer, especially the memory scanner. For details on these procedures, see the owners manual for your computer. If your system has small computer system interface (SCSI) adapters, contact the adapter manufacturer to obtain updated Windows 2000 drivers. Disable sync negotiation in the SCSI BIOS, check the cables and the SCSI IDs of each device, and confirm proper termination. For enhanced integrated device electronics (EIDE) devices, define the onboard EIDE port as Primary only. Also, check each EIDE device for the proper master/slave/stand-alone setting. Remove all EIDE devices except for hard disks. If the message appears during an installation of Windows 2000, make sure that the computer and all installed peripherals are listed on the Microsoft Windows 2000 Hardware Compatibility List (HCL) on http://www.microsoft.com. For more troubleshooting information about this Stop message, refer to the Microsoft Knowledge Base at http://support.microsoft.com/support.
