Festplatte defekt, Umbau Elektronik von einer anderen
christophmx
Hallo Leute...
ich habe vor kurzem meine Externe Festplatte kaputt gemacht, indem ich das Ladekabel vom Notebook angeschlossen habe.
Das Gehäuse und Netzteil wurde geprüft (per Händler) und auch zum Versuch Intern verbaut, allerdings funktioniert nichts.
Ich wollte mir nun genau die gleiche Festplatte kaufen und die Elektronik unten an der Festplatte tauschen, in der Hoffnung, dass es daran liegt.
Mein Problem:
Auf was genau muss ich beim Kauf der Festplatte achten um sicherstellen zu können, dass ich die gleiche Festplatte habe?
Typ, Bezeichnung und Größe ist klar, was ist mit der ST; P/N; Firmware und Date Code - Nummer?
Meine defekte Festplatte ist eine Seagate Barracuda 7200.10 mit 320GB
ST3320620A
P/N 9BJ04G - 305
Firmware - 3.AAE
Date Code: 07161
Wäre cool, wenn mir jmd. helfen könnte..
Danke im Voraus!!
Durch die Überspannung wurde die 12 V TVS Diode leitend, die kannst du auslöten oder mit einem Seitenschneider abzwicken dann sind die Daten wieder zugänglich. Wenn die Festplatte weiterverwendet werden soll, muß die TVS Diode ersetzt werden.
Dazu schraubst du das PCB von der Festplatte ab, achte dabei auf das Flachbandkabel, auf der Innenseite sitzten die Bauteile:
Danke für die schnelle Antwort! Da bin ich ja schon erleichtert.
Allerdings habe ich sonst garnichts mit Computer Elektronik zutun (von daher nicht so die Kentnisse)
Welches Teil auf meinem angehangenen Bild ist genau die 12V TVS Diode? Das Teil ganz oben rechts?
Was meinst du mit "dann sind die Daten wieder zugänglich"?
Läuft die Festplatte dann wieder an, sodass ich auf die Daten zugreifen kann?
Wenn das so ist, wozu muss ich die Diode dann ersetzen?
