Hallo !
Das Thema wurde schon millionenfach diskutiert. Es ist vollkommen normal, das - gerade bei Alu Towern - ein Brummen oder Vibrieren auftritt. Das sind Interferenzen, die da auftreten und durch das Gehäuse selbst verstärket werden. Je grösser ein Gehäuse ist, also je grösser die Seitenwande und alles andere, umso stärker breitet sich der Schall aus und die Angriffsfläche auf das Material ist wesentlich grösser als bei einem kleinen Gehäuse.
Alu ist ein sehr leichtes Material und wenn Du so eine Seitenwand hast, ist das eine ganz schön grosse Angriffsfläche auf das Material selbst. Wenn Schwingungen übertragen werden, "flattert" halt die ganze Seitenwand und es werden diese Brumm-Geräusche erzeugt.
Es kann durchaus sein, das - wenn man mehrere Platten verbau hat - sich diese Interferenzen gegenseitig aufheben. Als Beispiel:
1 Platte alleine erzeugt ein Brummen.
2 Platten zusammen erzeugen ein Brummen
3 Platten zusammen erzeugen kein Brummen.
So kann man das Spiel weiterführen, es kann also durchaus sein, wenn jemand ein Silent-System mit 4 Platten hat, als Beispiel 4*160 GB, und sich nun 3*250GB kauft und diese einbaut und die alten 4 Platten rauswirft, das dann Schicht ist mit dem Silent-System, weil es anfängt zu vibrieren.
Das ist völlig normal und unbedenklich, allerdings sehr störend. In vielen Towern hat man keine Möglichkeit, die Platten zu entkoppeln, oder man nutzt halt die 5,25" Laufwerksschächte, die man aber eventuell braucht, um andere optische Laufwerke zu verbauen.
Ich selbst habe den Coolermaster Stacker und dieser hat von vorneherein entkoppelte Festplattenkäfige. Diese Käfige sind über Gummi-Puffer vom Gehäuse entkoppelt, aber trotzdem vibriert und brummt es ab und an mal. Bei mir laufen 6 Platten zeitgleich im System.
Daran kann man aber nichts ändern und muss damit leben, oder man entkoppelt aufwendig jede einzelne Platte für sich. Dann erst wirst Du Ruhe bekommen.
Du die Alu-Gehäuse wird jede Art von Interferenz verstärkt und übertragen. Selbst ein scheinbar ruhig und sauber laufender Prozessor-Kühler bzw. Lüfter erzeugt Schwingungen, die in einem Stahl-Gehäuse zu keinem Brummen führen, aber bei einem Alu-Gehäuse kann dieses wieder ganz anders aussehen. Gerade die Mainboard-Schlitten oder Mainboard-Aufnahmen in Alu-Towern neigen zu Vibrier-Geräuschen, die von dem Prozessor-Kühler übertragen werden, das sollte man nicht vernachlässigen, auch selbst dann nicht, wenn der Lüfter scheinbar ruhig zu laufen scheint.
Es sind also viele Faktoren, die dort einfliessen und es ist nicht unbedingt einfach, eine Lösung zu finden, die permanent Abhilfe schafft und dazu auch noch gut aussehen soll. Vor allem dann nicht, wenn man vorhat, jede Platte einzeln zu entkoppeln und die 5,25" Laufwerksschächte zu benutzen, obwohl man diese eigentlich anderweitig verwenden will oder wie im Falle von mir, wenn man sehr viele Platten installiert hat.
Gruss!
Alex
