M4st3rM
habe folgendes Problem:
In meinem PC habe ich als System und Programmplatte eine SSD verbaut, dazu noch eine 200 GB Platte für größere Programme, die aber selten genutzt werden.
Für die Daten habe ich 8x 250 GB Serverfestplatten verbaut.
Da ich auf die Daten aber selten zugreife (1x / Tag ) würde ich gerne die Festplatten abschalten lassen, da sie eine Menge Lärm und Wärme produzieren.
Über die Windowsfunktion klappt das Abschalten sehr gut, der PC wird nahezu lautlos
Allerdings geht das nur kurz, da WIndows ohne ersichtlichen Grund ALLE Festplatten nach einiger Zeit hochfahren lässt und in der Zeit (ca. 30 Sek) das ganze System hängt.
Z.b. wenn ich ein PDF öffne fahren alle Festplatten an, auch wenn diese neu Formatiert sind, also keine Daten enthalten.
Gibt es da irgendeine eine andere Softwareseitige Möglichkeit, die Festplatten besser zu steuern? Möchte SpinUp/SpinDowns natürlich vermeiden, würde die Platten auch manuell starten (Software) , wenn sowas geht.
Systemdaten:
AMD Athlon X2 240
Gigabyte MA 790 FXT
Crucial RealSSD C300
ST3200820AS (Programme)
8x WD2500SD
Viele grüße
Dirk
Systemdaten:
AMD Athlon X2 240
Gigabyte MA 790 FXT
8x WD2500SD
Viele grüße
Dirk
