[Sammelthread] foobar2000 v2.24 Final wurde veröffentlicht
Update!
foobar2000 1.1.7 beta 1 wurde veröffentlicht.
Changelog v1.1.7:
  • Ability to add/remove embedded pictures in media files - currently supports: MP3, MP4, FLAC, WMA, WavPack, Musepack and APE.
  • Updated ReplayGain scanning code to the latest version of libebur128.
Download foobar2000 1.1.7 beta 1
Man Boller, immer hälst du die Flagge hoch für Foobar, es is ein Traum, mal großes Lob an dich.:bigok: Muss mal gucken wie ich nen Sonderrang für dich ergaunert bekomme :fresse:
Hey Sandmann,
naja, mache ich doch gerne. Wenn man selbst Nutzer dieser Software ist fällt es einem ja auch noch leichter. Vielen Dank für das Lob. :wink:
Einen Sonderrang? Wie z.B "foobar-Fredel"? :fresse:
Update!
foobar2000 1.1.7 beta 2 wurde veröffentlicht.
Various bugs have been fixed; support for attaching pictures to Vorbis files has been added.
Changelog v1.1.7:
  • Ability to add/remove embedded pictures in media files - currently supports: MP3, MP4, FLAC, WMA, WavPack, Musepack, Vorbis and APE.
Download foobar2000 1.1.7 beta 2
Update!
foobar2000 1.1.7 beta 3 wurde veröffentlicht.
Changes: new batch picture attaching functionality, improved external album art loading logic for multi-disc albums.
Changelog v1.1.7:
Download foobar2000 1.1.7 beta 3
Update!
foobar2000 1.1.7 beta 4 wurde veröffentlicht.
Changes: improved reported bitrate calculation for various audio formats so oversized tags no longer affect it; new command to remove all attached pictures.
Changelog v1.1.7:
  • Improved bitrate reporting accuracy for various audio formats.
Download foobar2000 1.1.7 beta 4
Update!
foobar2000 1.1.7 beta 5 wurde veröffentlicht.
This is a hotfix release to address beta 4 regression with MP4 tagging.
Changelog v1.1.7:
Download foobar2000 1.1.7 beta 5
Update!
foobar2000 1.1.7 beta 6 wurde veröffentlicht.
This update improves MP4 tag handling robustness and more properly addresses the beta 4 regression.
Changelog v1.1.7:
Download foobar2000 1.1.7 beta 6
Update!
foobar2000 1.1.7 Final wurde veröffentlicht.
Changelog v1.1.7:
Download foobar2000 1.1.7 Final
hallo bollerkopp,
weist du wie ich das foobar - fenster, ich mein nicht die sachen die man einbaut wie z.b. album list oder spectrum oder so sondern da wo File|Edit|View| usw. normalerweise steht, weist du wie ich dort die farbe ändern kann ? Von stinkgrau wie üblich in prallgrün oder so ??
lg
Du meinst also die Toolbar, in der man per Rechtsklick Buttons, Seekbar, Playlist Order, etc. einbauen kann? Das kann man so leider nicht ändern, da die Optik allein vom Windows-Visual Style abhängig ist.
LG
Man kann aber natürlich auch sein Visual Style ändern und sämtliche Regler etc in foobar mitverändern.
Update!
foobar2000 1.1.8 beta 1 wurde veröffentlicht.
Changelog v1.1.8:
  • Worked-around a reported security problem with certain WAV files and buggy system codecs.
  • Skip silence DSP improvements.
  • Improved MP3 tag handling (ID3v2) compliance:
    - More compliant WXXX parsing.
    - More compliant ID3v2.4 date handling.
    - Compressed 2.3 tags are now readable.
    - Due to heavy structural changes relevant code, please watch out for MP3 tagging regressions.
Download foobar2000 1.1.8 beta 1
Update!
foobar2000 1.1.8 beta 2 wurde veröffentlicht.
Various regressions from the previous version have been corrected.
Changelog v1.1.8:
Download foobar2000 1.1.8 beta 2
Kann man den Playlist Manager in das Hauptfenster einbinden. Hab jetzt zu viele Playlist, dass sich das mit der Breite nicht mehr aus geht und der Manager auf der Seite wäre sehr praktisch.
ja, das kann man machen. Am einfachsten ist es wohl sich erst einmal an den "Layout"-Beispielen zu orientieren, die foobar2000 bereitstellt. Im Menü unter "View"- "Layout" - "Quick Setup".
Praktisch für das Erstellen eigener Layouts ist auch die "Scratchbox", die ebenfalls im Menü unter "View"- "Layout" zu finden ist. Dort kann man beliebig herumspielen und testen ohne sein aktuelles "Layout" anzutasten.
Als Hinweis dazu vielleicht noch: Am besten erst als "Skizze" die Splitter (unter "Container") setzen und dann die gewünschten "UI Elements" einbetten.
Ansonsten gibt es die Möglichkeit Layouts, bzw "Themes" in foobar2000 zu importieren und zu exportieren ("Preferences" - "Default User Interface" - "Theme management").
LG
Danke für die ausführliche Antwort. Habe ich schon probiert, aber der "Playlist Manager" der auch unter "View" steckt, kann ich leider beim Layout nicht auswählen. Zur Zeit sieht mein Layout so aus:
Von links oben nach rechts: File, Edit... - Play, Stop...Butons - Volume - Zeit - darunter meine Playlists in dieser Kästchenform von links nach rechts und der Rest des Fensters sieht man die Songs.
Wie gesagt, den Playlist Manager würde ich gerne darin einbetten, aber weder beim Editieren noch beim Erstellen kann ich diesen auswählen.
Wenn man das Fenster "Add New UI Element" öffnet ist der "Playlist Manager" weiter unten unter "Utility" zu finden. Schau mal auf dem ersten Bild im Anhang.
Wenn ich Dich richtig verstanden habe möchtest Du so haben, dass links Hauptfenster der "Playlist Manager" und rechts dann die Playlist erscheint, richtig? Dazu müsstest Du erst einen "Splitter (left/ right)" setzen und dann kannst Du jeweils den "Playlist Manager" und die Playlist in die Hälften einbetten (zweites Bild).
LG
Oh My Gosh, You Are My Hero! Ich habe total falsch gesucht. Jetzt sehe ich erst, was man alles machen kann :bigok::bigok::bigok:
Kann man sich noch zusätzliche Replacements laden?
Hehe... das kann ja mal passieren. :)
Update!
foobar2000 1.1.8 beta 3 wurde veröffentlicht.
This update addresses various bugs related to Musepack file format handling.
Changelog v1.1.8:
  • Musepack decoding bug fixes.
  • Fixed a converter bug with writing multichapter files.
Download foobar2000 1.1.8 beta 3
Könnt ihr denn schöne Skins empfehlen?
Ich blick bei deviantart nicht wirklich durch, da gibts haufenweise, aber auch haufenweise Schrott :(
ich nutze die aktuellste Version allerdings wird der audiosrcobbler nimmer unterstützt, kann man was machen? :(
@eternety:
Schau Dir mal die "Configs" ("Skins" sind es nicht wirklich :)) von dem User Br3tt aka Falstaff an: foobar2000 configs
Ansonsten kann ich eher empfehlen sich mit dem "Default User Interface" auseinanderzusetzen. Mittlerweile ist es auch recht einfach sich selber eine Config zu erstellen. Beispiele sind unter "View" - "Layout" - "Quick Setup" zu erreichen.
Sehr praktisch ist die Funktion "Create scratchbox" (unter "View" - Layout"). Dort kann man beliebig herumspielen ohne seine aktuelle Config anzutasten.
Das Importieren und Exportieren seiner Configs erreicht man unter "File" - "Preferences" - "Default User Interface" - "Theme management".
Erweiterungen ("Components") für foobar2000 sind auf der offiziellen Homepage verlinkt: foobar2000 - Components
@Sandman2k:
Der foo_audioscrobbler funktioniert bei mir problemlos mit der aktuellen Version.
LG
Update!
foobar2000 1.1.8 beta 4 wurde veröffentlicht.
This update improves "album artist" metadata compatibility for FLAC & Vorbis formats. Details are included in the change log.
This is an experimental change; reports of scenarios where compatibility has been degraded are welcome.
Changelog v1.1.8:
  • Musepack decoding bug fixes. (beta 3)
  • Fixed a converter bug with writing multichapter files. (beta 3)
  • Improved FLAC/Vorbis “album artist” metadata compatibility with other software. (beta 4)
    - Both “album artist” and “albumartist” are read as fb2k “album artist”.
    - Fb2k “album artist” is written as “albumartist” by default, the writing it as “album artist” as before is opt-in.
Download foobar2000 1.1.8 beta 4
wenn ich CDs rippen will kann ich LookUp nicht mehr auswählen, muss ich da seperat ne andere datenbank anwählen?
Wie sieht es denn in den Einstellungen unter "Tools" - "Tagging" - "freedb Tagger" bei Dir aus?
