[Sammelthread] foobar2000 v2.24 Final wurde veröffentlicht
sagt mal, wie müssen die jpg's gekennzeichnet sein damit der album art viewer diese erkennt ? die meisten zeigt er jedenfalls nicht an. und kann ich das ganze bei nem default interface überhaupt editieren ?
hi,
mach mal einen rechtsklick auf das cover, bzw. auf den album art viewer - ist dort auch "front cover" ausgewählt?
und wo hast du jeweils deine cover gespeichert?
lg
jo front cover ist ist standardgemäß an. die covers habe ich nicht in einem gesonderten ordner sondern in den jeweiligen ordner der alben.
eigentlich sollte er alle grafikdateien erkennen. ich weiss nicht, wie deine dateien teilweise benannt sind. in jedem fall funktionieren die gängigen bennenungen wie "cover", "folder", "front", "back" und "disc". probiere mal ein cover, das bei dir bisher nicht dargestellt wird, in einen dieser namen umzubenennen.
Hinzugefügter Post:
jo das funzt. ist natürlich etwas plöd das alles umzubennen. komisch ist auch das er manche dann doch wieder mit willkürlichen namen erkennt.
hmm, ja... das ist wirklich ärgerlich, wenn du jetzt einige umbenennen musst. :( man kann sich es dann noch etwas einfacher machen, indem man für die umbenennung die gängigen massen-umbenennungs-tools und batch-konvertierungs-tools benutzt. dann geht das ja recht schnell. :)
lg
ich weiß leider nicht wie Du das meinst. am liebsten hätte ich die ganze sache in foobar konfiguriert. aber das geht dann wohl nur mit "columns ui" und konsorten ? kann ich die vizualistion vllt noch wegbekommen ohne das default skin zu ändern ?
hi,
ja, leider kann man im "default user interface" bzgl. des album art viewers nichts weiter konfigurieren - das geht, wie du schon sagtest, nur mit dem "columns UI"-interface.
ich meinte es so, dass wenn du jetzt die cover umbenennen willst es dir einfacher machen kannst, als wenn du jetzt im explorer jedes einzelne cover suchst und manuell umbenennst. und da gibt es ja spezielle tools mit denen man auf einen schlag mehrere dateien automatisch umbenennen lassen kann, wie z.b. mit dem programm irfanview und der integrierten batch-konvertierung.
lg
achso das war mir nicht wirklich bekannt. ich werd dann jetz aber einfach bei bedarf die sachen umbennen, die er nicht erkennt. aber danke für den tipp :)
keine ursache. :)
Update!!!
hi,
foobar2000 v0.9.5.3 beta 1 wurde veröffentlicht.
Changelog:
  • New: Startup notification when some of loaded components are known not to cooperate correctly with this version of foobar2000.
  • New: “Library Viewer Selection” playlist, compatible with Album List and Media Library Search.
  • New title formatting functions: $stripprefix(), $swapprefix(), $year(), $month(), $day_of_month(), $date(), $time().
  • New extensions to the search query syntax.
  • Album List: faster refresh when using the built-in search box.
  • ReplayGain scanner: applying ReplayGain to MP3 data no longer chokes on noncompliant ID3v2 tags with false MPEG sync words.
  • ReplayGain scanner: new services allowing third-party components to perform ReplayGain analysis.
  • No longer compatible with components using metadb_display_hook API.
  • Changed component DLL loading logic - only “components” subdirectory along with its subdirectories is processed if it exists.
Download foobar2000 v0.9.5.3 beta 1
lg :)
Danke, hab ich naütlirch gleich installiert
cool, wenn ich jetzt in der Album List etwas auswähla bekomme ich die Songs in der Facets-Playlist... oder ging das vorher schon? ist mir zumindest erst jetzt aufgefallen :d
aelo
Update!!!
foobar2000 v0.9.5.3 beta 2 wurde veröffentlicht.
Changelog:
  • New: Startup notification when a component is known not to cooperate correctly with this version of foobar2000.
  • (New in beta 2) Playback queue index is now displayed in the “Playing” column of Default UI / Playlist View; it can be also accessed using %queue_index% .
Download foobar2000 v0.9.5.3 beta 2
lg
ich mach demnächst meinen rechner neu? wie kann ich am besten meine foobar config speichern /retten also quasi alles auch die playback länge also wie lange ich schon musik gehört habe ;)
servus sandy,
du speicherst einfach deinen foobar2000-programmordner und kopierst ihn dann wieder in die win-neuinstallation an die gleiche stelle - fertich. :wink:
achso... und falls du in den preferences unter "general" - "location of configuration files" nicht den punkt "application install folder" ausgewählt hast müsstest du noch den ordner unter "C:\Dokumente und Einstellungen\Petra\Anwendungsdaten" sichern. wenn dies bei dir so sein sollte würde ich das mal für die zukunft umstellen.
lg
ich bedanke mich :wink:
Update!!!
@aelo: super! vielen dank für die info. :)
foobar2000 v0.9.5.3 Final wurde veröffentlicht.
Changelog:
  • Bug: Incorrect behaviors when Media Library folder paths include semicolon characters
  • Bug: incorrect handling of additional parameters in $stripprefix()/$swapprefix() title formatting functions
Download foobar2000 v0.9.5.3 Final
lg
gibt es irgendwo eine Anleitung zum Equalizer von foobar2000 mit Tipps für bestimmte Einstellungen ?
Musst mal über google nach Presets suchen, da gibt es ein paar Sammlungen.
Hab aber auch eine Frage. Bin vor ein paar Tagen auch auf foobar umgestiegen, bzw. bin ich gerade dabei das zu tun. Allerdings bin ich über die stark schwankende CPU-Last etwas verwundert. Der Player pendelt ständig zwichen einem und zehn Prozent, die Spitzen liegen sogar bei 14%. Ausser Equalizer und Resampler habe ich keine Plugins aktiviert, großartig eingestellt habe ich auch noch nichts. Lediglich Anpassungen des Layouts.
Ist der Ressourcenverbrauch normal? Wirklich schlimm finde ich das zwar nicht, aber verwundert allemal, da doch gerade der niedrige Ressourcenverbrauch hervorgehoben wird :/ Gefühlt gibt sich Winamp mit wesentlich weniger zufrieden.
hi,
ich glaube, dass dir "anleitungen" gar nicht mal so viel bringen würden, denn der einsatz eines EQs ist ja immer individuell an die vorhandene abhöranlage/ das hifi-system anzupassen. zudem natürlich auch an die musikquelle, sowie deine eigenen hör-gewohnheiten. ich würde an deiner stelle erstmal einfach etwas mit dem EQ rumspielen, um zu sehen, wie er reagiert und was bei welchen frequenzbereichen passiert. :wink:
hi,
normal sollte das nicht sein. ich habe es eben bei mir auch nochmal beobachtet: dort schwankt die CPU-last lediglich von 0-2%. bei titelwechseln gibt es dann mal einen peak von bis zu 8%. welche foobar-version benutzt du denn?
lg
Ui, da muss ich nachsehen, hab ihn aber erst vor ein paar Tagen runtergeladen... 0.9.5.3 ist das. OS ist Vista x64. Gibt's vielleicht irgendwelche Einstellungen, die die hohe Auslastung verursachen?
in den einstellungen unter "playback" - "DSP manager" hast du rechts in der linken spalte unter "acitive DSPs" also nur den EQ und den resampler stehen? oder doch noch mehr? und wie sieht es bei dir unter "playback" - "output" aus?
lg
Auslastung bei mir auch zwischen 2-4%, muss also an dir liegen :wink:
Nur Equalizer und Resampler (48.000 kHz), und unter Output "Primäres Ausgabegerät" und das output Format ist 24bit. Hab mal testweise den Equalizer und den Resampler deaktiviert und das output Format auf 16bit runter gestellt, geändert hat das nichts.
Die hohe Auslastung hatte ich aber schon bei den letzten Malen, die ich foobar installiert hatte. War jedes mal das K.O.-Kriterium :/
hmm... komisch. hattest du davor - bei den vorigen foobar-installationen - auch schon vista? ehrlich gesagt habe ich im moment keine wirkliche erklärung dafür - ausser dass vielleicht vista bei dir rumzickt. allerdings wäre das auch nicht normal. :-[
müsstest eventuell auch betrachten was bei dir im hintergrund läuft. was für en soundkarte hast du?
Bei wenigstens einer der vorigen Installationen hatte ich Vista drauf, davor XP. Ich meine, dass die Auslastung da ähnlich war, allerdings war der Rechner mit einem Athlon 2600+ nach heutigen Maßstäben sehr klein dimensioniert ;)
Dass das am OS liegt kann ich zwar nicht ausschließen, aber seit der letzten Installation von foobar habe ich das System neu aufgesetzt. Damit sollte ich das System als Fehlerquelle eigentlich ausschliessen können.
Ausgabegerät ist eine Prodigy 7.1 HiFi von Audiotrak, wobei da lediglich meine Kopfhörer dran hängen. Ich werde mal sehen, ob es etwas ausmacht, wenn ich die Karte direkt ansteuere und nicht über das primäre Ausgabegerät. Allerdings würde das ja nicht erklären, warum foobar die hohe Auslastung verursacht, dem es ja egal sein sollte, an was es die Bits übergibt.
Laut Prozessliste des Task Managers verursacht foobar allein eine Auslastung zwischen zwei und zehn Prozent, nicht das System insgesamt. Andere Prozesse habe ich da nicht mit einbezogen.
*edit*
ooops, die Prodigy ist natürlich von Audiotrack und nicht von Auzentech ;)
hab ein Problem mit der trackanordnung von foobar.
Ich möchte das alle Alebn nach interpreten uhnd Chronologisch geordnet sind. D.h. meinetwegen 3 Alben von AC/DC beieinander, das älteste kommt nach oben in der Liste. klappt alles soweit. Nur macht Foobar manchmal etwas komisches und ordnet innerhalb mancher Alben die titel falsch an, also erst track 7 dann die 5 etc.
Wie kann ich die richtige Trackanordnung erwzingen?
Nachdem du nach %album% sortierst, gleich anschließend nach der Tracknummer sortieren.
