Fractal Design Ion+ 860P 860W ATX 2.4 und Anschlüsse
Berlin ( the best City in the USA )
Hallo mal eine Frage
bei so einem Netzteil wie das
Fractal Design Ion+ 860P 860W ATX 2.4​
was ja 6x 6/8-Pin PCIe, Anschlüsse hat für Grafikkarten also immer 2 Pro Kabel.
Wenn man da angenommen eine RTX 2080 Ti hat mit 2x8 Pin Anschluss ist es da besser den Strom von 2 Kabeln zu nehmen so das 2x8 Pin übrig bleiben oder ist es dasselbe die Karte über ein Kabel anzuschließen ?
thema verschoben!
es bietet sich immer an, zwei getrennte kabel zu verwenden, um die last im netzteil aufzuteilen und auch die belastung der kabel und stecker zu reduzieren.
in dem fall richtig, aber kabel und stecker werden trotzdem höher belastet bei nur einem kabel, daher wird es von den netzteilherstellern recht oft empfohlen mehr als ein kabel zu verwenden.
was du machst ist dir überlassen, vorteil einer aufteilung ist ja jetzz bekannt.
